Dead_5
- Регистрация
- 10 Янв 2009
- Сообщения
- 776
- Реакции
- 623
- Баллы
- 215
При ремонте двигателя стало ясно, что пришло время заменить маслоотражательные колпачки. Однако поиски по всем возможным магазинам города не принесли результата. Интернет магазины, в которых есть сия деталь, из-за стоимости заказа не хотят даже связываться (1 шт. - 4 рубля).
Возникло несколько вопросов:
1. Можно ли заменить маслоотражательные колпачки на маслосъемные, но от другого двигателя, например грузового и какого ? Видел в грузовиках маслосъемные колпачки, подходящие на глаз по диаметру направляющей. Но покупать один, снимать клапана и мерять - не выход.
2. Не приведет ли установка маслосъемных колпачков к повышенному износу направляющих из-за масляного голодания, т.к. после маслосъемных колпачков на клапане будет гораздо меньше масла (предполагаю) ?
Двигатель 24Д, 1976 года выпуска. На впускные клапана установлены маслоотражательные колпачки (21-1007014-Б, поз. 70 _http://www.redmotor.ru/gaz24book/4.html). На последующих моделях двигателя установили маслосъемные колпачки. Данные детали не взаимозаменяемые, вследствие разного диаметра направляющих втулок.
P.S. Замена головы и направляющих не рассматривается.
Подсказали, что можно поставить уплотнительные колпачки с высоковольтных проводов, предварительно обрезав верхнюю часть, но это не выход.
При первой же возможности, конечно же поставлю то что должно быть. Пока обдумываю и ищу альтернативу....
