Маслоотражательные и маслосъемные колпачки. Что, как и почему.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
При ремонте двигателя стало ясно, что пришло время заменить маслоотражательные колпачки. Однако поиски по всем возможным магазинам города не принесли результата. Интернет магазины, в которых есть сия деталь, из-за стоимости заказа не хотят даже связываться (1 шт. - 4 рубля).
Возникло несколько вопросов:
1. Можно ли заменить маслоотражательные колпачки на маслосъемные, но от другого двигателя, например грузового и какого ? Видел в грузовиках маслосъемные колпачки, подходящие на глаз по диаметру направляющей. Но покупать один, снимать клапана и мерять - не выход.
2. Не приведет ли установка маслосъемных колпачков к повышенному износу направляющих из-за масляного голодания, т.к. после маслосъемных колпачков на клапане будет гораздо меньше масла (предполагаю) ?
Двигатель 24Д, 1976 года выпуска. На впускные клапана установлены маслоотражательные колпачки (21-1007014-Б, поз. 70 _http://www.redmotor.ru/gaz24book/4.html). На последующих моделях двигателя установили маслосъемные колпачки. Данные детали не взаимозаменяемые, вследствие разного диаметра направляющих втулок.
P.S. Замена головы и направляющих не рассматривается.
Подсказали, что можно поставить уплотнительные колпачки с высоковольтных проводов, предварительно обрезав верхнюю часть, но это не выход.
При первой же возможности, конечно же поставлю то что должно быть. Пока обдумываю и ищу альтернативу....
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Нет, она прямо в резину вдавливалась.
У меня другие колпачки, с металлической обоймой.
Сейчас менял колпачки, и все снимались от усилия руки, какие чуть тяжелее, какие полегче. Так и должно быть? И при этом с внутренней стороны они были в масле.
Стояли Erling.
Сейчас поставил Beru. Так вот их уже руками не снимешь.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
можно ли в гаражных условиях заменить направляющие клапанов?
Можно,но для этого необходимо иметь инструмент.Как выколотки,оправка для колпачков.(хотя можно и головкой)Но самое главное потом отцентрировать сёдла клапанов.Вот тут нужна шарошка.Паста для притирки.приспособление чем притирать.Желание и терпение.
