Маслоотражательные и маслосъемные колпачки. Что, как и почему.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
При ремонте двигателя стало ясно, что пришло время заменить маслоотражательные колпачки. Однако поиски по всем возможным магазинам города не принесли результата. Интернет магазины, в которых есть сия деталь, из-за стоимости заказа не хотят даже связываться (1 шт. - 4 рубля).
Возникло несколько вопросов:
1. Можно ли заменить маслоотражательные колпачки на маслосъемные, но от другого двигателя, например грузового и какого ? Видел в грузовиках маслосъемные колпачки, подходящие на глаз по диаметру направляющей. Но покупать один, снимать клапана и мерять - не выход.
2. Не приведет ли установка маслосъемных колпачков к повышенному износу направляющих из-за масляного голодания, т.к. после маслосъемных колпачков на клапане будет гораздо меньше масла (предполагаю) ?
Двигатель 24Д, 1976 года выпуска. На впускные клапана установлены маслоотражательные колпачки (21-1007014-Б, поз. 70 _http://www.redmotor.ru/gaz24book/4.html). На последующих моделях двигателя установили маслосъемные колпачки. Данные детали не взаимозаменяемые, вследствие разного диаметра направляющих втулок.
P.S. Замена головы и направляющих не рассматривается.
Подсказали, что можно поставить уплотнительные колпачки с высоковольтных проводов, предварительно обрезав верхнюю часть, но это не выход.
При первой же возможности, конечно же поставлю то что должно быть. Пока обдумываю и ищу альтернативу....
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Материал не выдержит температурных и химических режимов.
Можно ли заменить
От ГАЗ-53 ранних модификаций.
Не приведет ли
Более поздние модификации 24-х двигателей имели по 4 маслосъемных колпачка, при этом и клапана и направляющие сохранили свои каталожные номера.
Это зря: В таком возрасте двигателя износ пары "стержень клапана-втулка" достигает критических значений и замена резинок приведет только к краткосрочному результату, не говоря уже о неплотной посадке клапанов в седлах.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Dead_5, как сказал gorill
В таком возрасте износ пары "стержень клапана-втулка" достигает критических значений и замена резинок приведет только к краткосрочному результату
скажу больше, вообще ни к чему не приведет. Меняй направляющие нового образца, и ставь маслосъемные колпачки.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
"Комплект втулка - клапан - маслосъемный колпачок от ЗМЗ-402" - не прокатывает, клапана другие (Диаметр тарелок - голова под замену. Не катит).
"В таком возрасте износ пары "стержень клапана-втулка" достигает критических значений и замена резинок приведет только к краткосрочному результату" - вы не поверите, но все пока в пределах допусков. К какому результату ? Угара масла практически нет. Двигатель прошёл уже 3 тысячи после ремонта, масло не доливал.
"с высоковольтных проводов. Материал не выдержит температурных и химических режимов." - согласен.....
"От ГАЗ-53 ранних модификаций" - знаю, нету в магазинах....
"Более поздние модификации 24-х двигателей имели по 4 маслосъемных колпачка, при этом и клапана и направляющие сохранили свои каталожные номера". Что-то я не понял этой фразы...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Иван266
13 Окт 2010
127
124
как это так не катит??!!. на моем 24д тоже стояли направляющие старого образца, и колпачки к ним я тоже не мог найти, просто отнес головку в ремон и мне заменили направляющие(поставили нового образца от 402, ну и соответственно колпачки к ним можно купить в каждой булочной). клапана там стоят не такие как у 402, с увеличенным диаметром тарелки., они в продаже свободно. так что проблемм не вижу, и темболее из-за этого менять головку.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,530
290
Если Вы скинете эскиз торчащей части направляющей втулки (куда одевается колпачок) то, скорее всего, смогу назвать от какой иномарки туда подойдут колпачки. Только, поскольку я наверняка забуду следить за Вашим сообщением, продублируйте в личку. Заодно и качество колпачков повыше будет...
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Чтобы не плодить однотипных тем, спрошу тут.
Когда меняли маслосъемные колпачки, то заметили что старые, на нескольких клапанах просто болтаются, т.е. они не были посажены на свои места.
Заменили, поставили новые. А после того как завел двигатель, прогрел, снимаю клапанную крышку, и вижу что на впускном клапане 1-го цилиндра, колпачек опять просто болтается на клапане, т.е. слез со своего посадочного места.
Отсюда вопрос, как сделать так чтобы колпачки сидели на своих местах и не слезали? А то получается из-за таких съехавших колпачков у меня двигатель дымит. :(((
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Incredible, а никак. Направляющие пьяный токарь "пропустил". Можно попробовать на герметик посадить (не даю гарантию).
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Когда я свою головку впервые разбирал (24Д), то маслосъёмные колпачки были просто обжаты стальной проволокой по диаметру.
Поставил направляющие от 402 (т.к. родные были с выработкой) и на них уже маслоотражательные колпачки от 402-го на каждый клапан. Хуже от этого не будет.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Только лучше.Если после замены направляющих ,центрировали сёдла клапанов с последующей притиркой.
Ничего не центрировал. Прошелся шарошками по седлам и тщательно притер все клапаны с мастикой, которая еще от деда досталась.
Матовый поясок притирки получился около 1.5мм
А за внутреннюю пружину проволка не будет цепляться?
Нет, она прямо в резину вдавливалась.
