Мануал по малярным работам.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Итак, вы решили подкрасить свою ласточку, а к мастерам ехать нет больших денег, но результат охота иметь приемлемый, тогда читаем внимательно.
1 шаг. Подготовка поверхности
Покупаем специальный шлифок с "липучкой" лучше 3М, или берем любой ровный деревянный брусок 250Х40Х15 мм. Покупаем абразивные полоски Р-80, Р-120, Р-240. Абразивом Р-240 зачищаем поверхность до равномерного матового оттенка. Берем шпатлевку Soft разводим с отвердителем по инструкции, шпателем наносим на поверхность по возможности равномерно. Дожидаемся пока шпатлевка отвердеет обрабатываем: сначала Р-80 — задаем плоскость, Р-120 — сбиваем риску от предыдущего абразива, Р-240 — выравниваем под грунт.
Что нужно: Абразив Р-80, Р-120, Р-240 полоски с основой под "липучку". Шпатлевка: Soft любого производителя (какой более симпатичен, ибо они практически одинаковы, что бы продавцы не говорили :) ) Шпатели, лучше купить комплект специальных в магазине где продается краска.
2. шаг Грунтование Если есть сжатый воздух и краскопульт, то берем ТОЛЬКО 2-х компонентные материалы. Поверхность обезжириваем, попутно избавляясь от шпатлевочной пыли, не ремонтируемою поверхность закрываем газетами и заклеиваем малярным скотчем. Грунтуем в три слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин. ВАЖНО! На края, где приклеена маскировка не залазим, дабы не образовалась ступенька.
Что нужно: Грунт 2к, как разводить смотрим инструкцию, либо грунт в баллончике, но тоже смотрим инструкцию. Обезжириватель. Абразив Р-600, Р-800 водостойкий
3 шаг Покраска Сначала замываем грунт водостойким абразивом Р-600 с водой до момента, пока поверхность не станет равномерно матовой без ступенек и кратеров, затем обрабатываем Р-800 убирая риски от Р-600 до момента пока на поверхности не останется ни одной риски от предыдущего абразива. Теперь собственно покраска. Разводим краску по инструкции выставляем давление 2,5-3,0 атм (если есть краскопульт), обезжириваем и равномерно покрываем поверхность краской не допуская потеков и шершавой поверхности.Если краска металлик, то ждем пока поверхность станет матовой (не пугайтесь) протираем липкой салфеткой и покрываем лаком. Моем краскопульт.
Что нужно: краска, растворитель 650, лак (если краска металлик), обезжириватель, салфетка для обезжиривания, липкая салфетка. Липкая салфетка необходима для снятия напыла на базе. Внимание! напылив слой ждем 10-15 мин протираем липкой салфеткой и кладем следующий слой, протирать внимательно, если пропустить останутся полосы, под лаком будет выглядеть плохо.
Все приобрести можно в пунктах подбора краски, обычно там сразу есть магазин. Специально не указываю производителей, ибо цены могут разниться в разы, а что брать вам в конечном счете решать самим. За подробными инструкциями по каждому этапу пишите в личку, или звоните 8-913-902-96-сорок четыре (Новосибирск)
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Не походит. При самой тщательной обработке снаружи, через полгода, а то и раньше начнёт вылезать. С внутренней стороны крыла всё равно ржа.
Самый лучший вариант в данном случае снимать крыло, сорванные болты высверливать, заваривать обрабатывать по полной программе, красить и ставить на место. Получится отлично и не сгниет, да, еще поставить локеры (пластиковую защиту)
Багирка
11 Мар 2011
88
387
Вышкуриваем ржавчину Р-120, грунтуем фосфатирующим грунтом с напуском на старое ЛКП, шпаклюем неровности мягкой (soft) шпатлевкой и грунтуем грунтом-наполнителем. Если результат устраивает, то красим. Удачи.
Здравствуйте! Такие вот вопросы... Материалы какой фирмы лучше использовать? Краска из баллончика подойдет, не облезет ? И какую посоветуете (фирма)?
У меня обильные царапины на двери и кое-где ржавчина есть.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Скинул у себя задний бампер, нашёл под ним точки ржавчины.
Хочу зашкурить точки, брызнуть преобразователем... подскажите чем лучше загрунтовать / закрасить? Место с ржавчиной закрывается бампером, поэтому подойдёт даже какая-нибудь мастика...
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тут по экперементировал, когда загрунтовал деталь решил не шкурить ее с водой, а просто по шкурить №800 затем покрасил получилось супер и не было не каких волдырей и пузырей! Действительно не какой воды в покраске вот чему надо придерживатся!
RomanV
7 Май 2011
Всем доброго времени суток!
Поварили полностью кузов - терь нада выводить (шпаклевать) и красить - я так понимаю вместе с проемами 2402 (универсал)
Кто подскажет сколько ориентировочно надо краски (акрил)???:rolleyes:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
смотря кто красить будет,одни краску в воду разводят,другие стараются гуще её использовать (я один из них).
не знаю сколько на вашу модель-бы у меня ушло,но 3110 и 3102 я красил у меня уходило (готовой разведенной краски) на полную окраску кузова-проемы двер.,багажник ,мотор,двери со-всех сторон,капот,крышку багаж.. более 8-ти литров.
во-вторых смотря как будет подготовленна поверхность для окраски,больше слой грунта,значит рисок-сколов меньше
PS:давал гарантию 3года,как правило машины и краска на них ходили дольше,не говоря уже о сквозной корозии
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Зависит от используемого краскопульта.Опыта окраски и работы с ним же.От 4 до 6 литров(если с запасом).Видел "маляров " у которых на бампер уходило 300 гр базы (неразбавленной).
