Мануал: Замена салона с 31029 на 3110
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
салон 3110 в 31029
Всем доброго времени суток!
Здесь у меня есть возможность взять Волгу 3110 со сгнившим кузовом (1999 г.в ДВС 402 АИ92)( крылья,пороги и т.д ), но салон - велюровый в хорошем состоянии,ну там сиденья не прожжёные,ну и сам салон не прокуреный т.к была у деда в эксплуатации,а он в своё время брал её с магазина.Но вот дед умер,а сын хранил её возле дома под открытым небом.
Вот я хочу взять её и перекидать салон в свою машину (сиденья,обшиву на двери,ну и торпеду) .Подскажите,что не подходит,насчёт чего можно не заморачиваться.
Газ 31029 "1994" 4021-90сил
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Re: салон 3110 в 31029
Я все это переставлял из 3110 в 29-ю. Основные проблемы:
1. Надо или рулевой редуктор менять на 3110 или хотя бы его входной вал (под кардан), я обошелся вторым.
2. Менять проводку переднюю (мой путь) или сильно возиться со старой, там спидометр электронный, понадобится и приводной механизм для него + сама проводка. Будут вопросы с подключением тахометра ... мне повезло, мой сразу от генератора и заработал.
3. Надо будет переставлять рычаг ручного тормоза с 3110, кронштейн с 3110 можно и спилить.
4. Не забыть с "дутыми" обивками и кучку прибамбасов к ним скрутить со старых дверей, без них не поставить "дутые".
Д.б. есть еще какие то мелочи, но все это преодолимо.
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
в процессе создания
С 30-го декабря готовился и на конец созрел выпустить мануал по замене салона на 3110. Пока-что буду краток, постепено все допишу. Занятие это интересное. Некоторые пункты относятся толко к тем у кого тросиковый спидометр и рулевая с муфтой.
Список необходимых запчастей:
1. Сама панель с кронштейном! и тоннель 3110
2. Рулевая колонка 3110, кардан к ней и вал для рулевого редуктора
3. Кронштейн крепления рулевой колонки 3110!!! фото1 слева 3110, справа 2410
4. Рычаг ручного тормоза 3110
5. Электропроводка 3110 под ваш двигатель
6. Блок управления отопителем от 3110 и воздуховоды обдува лобового стекла
7. Датчик скорости 6 имп с проводкой ( провода с разъемом под датчик скорости и датчик заднего хода и 4-ех контактным разъемом с другой стороны для соединения с электропроводкой автомобиля в районе подкапотного фонаря (штатно) )
8. Ведомая шестерня спидометра от 3110 ( сидит на вторичном валу КПП, разбирать коробку придется) и ведущая ( вставляется с боку)
9. Болгарка, дрель, зубило, молоток, кувалда, электролобзик (ножовка по металлу), большой порыв к работе и переменам, помощника, хорошее настроение.
Далее напишу с чем можно совместить замену салона:
1. Проложить шумку, особенно на передок ( стена отделяющая Вас от моторного отсека)
2. Поменять потолок с дермантина в дырочку на матерчатый или велюровый.
3. Перебрать КПП ( все равно вскрывать шестерню менять)
4. Замена сцепы ( все равно КПП снимать )
5. Довести до ума отопитель
6. Обтянуть нормально чехлами передние сиденья
7. Модернизировать чуток саму панель
Начинаем работать. Снимаем старую торпедо, рулевую колонку, тоннель, рычаг ручника, кулису КПП чтоб не мешала и затыкаем кпп тряпочкой.
Ставим кронштейн крепления панели к кузову. По середине он крепится болтами в наши штатные отверстия, по краям где у 10-тки приварены гайки у нас отверстия, поэтому саморез нам в помощь и заодно удаляем ухо от кузова, к которому старая панель прикручивалась. Я удалил с помощью зубила ( ну нет болгарина у меня) Фото 3
Потом прикручиваем к нему воздуховоды обдува лобового стекла, ставим отопитель на место, прикручиваем кронштейн крепления рулевой колонки. АААА чеееееееерт, половину фоток найти не могу ((((((((
    75.4 KB · Просмотры: 1,605
    90.6 KB · Просмотры: 1,484
    119.6 KB · Просмотры: 1,528
    207.8 KB · Просмотры: 1,503
    165.6 KB · Просмотры: 1,524
    215.6 KB · Просмотры: 1,378
    207.2 KB · Просмотры: 1,334
    189.7 KB · Просмотры: 1,284
    105.9 KB · Просмотры: 1,312
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
23rus
21 Сен 2006
261
127
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Можно просто поставить проходной десяти импульсный датчик от ваз 2110.
Я, думаю, нужно внести сразу поправку-что это актуально для тех у кого коробка 4хст. У меня например стоит 5 ст, от 3110-в принципе особо заморачиватся не стоит. 6 имп. датчик и усё.
Клаус-ждем продолжения банкета :)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
а у меня вот стоит 5ст, НО скорость почему то показывет в 2 раза меньше!
уже вот подумал про тросик с тазовским датчиком!
Маленькая поправка, на форуме давно все описано, у меня стоит спидометр механический от таз2106, + бк51, соответственно стоит проходной датчик от Волги или Газели на 6 имп, т.е имп идет на бк, трос на 06 спидометр....
В твоем случае 2 варианта, либо особо не заморачиватся и ставить нормальный спидометр(от 06 таза или электрический, ну и датчик соответственно тоже), либо разбирать коробку и шестерню менять (ставить от 4хст, родную)
Вообще вопрос то не потеме..... ссори за флуд
23rus
21 Сен 2006
261
127
так а какой то именно?
sam77
23 Апр 2010
235
Прокатился я в новой волге 31105 за рулем, чегото мне руль понравился (бибикалка по середине) и расположение замка зажигания (четко сбоку, ключи теперь по ногам не бъют).....вот думаю, можно мне будет такую колонку поставить на мою 3102 с панелью 3110? Какие-нибудь существенные переделки требуются? или если только переставить и перекрутить, то как именно? кто делал? есть мысля махнуться рулевыми колонками с 31105
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
себе ставил на 029с гур, поменял колонку всю в сборе, подрулевые через переходники(проводки разные 105 и 10) ну вроде и все:) цена вопроса вылетела в копеечку если нужны схемы подключения могу сфотографировать
з.ы. хотя вот я непомню одинаковые ли кронштейны 10 и 105
sam77
23 Апр 2010
235
Заподло31029,
себе ставил на 029с гур, поменял колонку всю в сборе, подрулевые через переходники(проводки разные 105 и 10) ну вроде и все цена вопроса вылетела в копеечку если нужны схемы подключения могу сфотографировать
Ясно. Кронштейны - это которые крепят вал к кузову?
Меня интересует встанет ли эта колонка от 105 на панель мою от 3110 без переделок? 105 панель вообще НЕ нравится, к 3110 привык, а руль понравился, вот хочу их подружить, возможно ли?))))
А разбирается, я так понял от "суставчика", который внизу практически у кузова с прокладкой резиновой, забыл как называется.....то есть там раскручиваю, и заменяю? и пошла вверх у меня 105я так? ГУР у меня от 3110 стоит, его думаю трогать не стоит, и как все будет крутится?
Заподло31029, Если не сложно, скинь схемку.....Спасибо!
Клаус вертолет, Ждем ждем....интересно почитать...а со 105 рулевой не возился? По моему вопросу ничего подсказать не сможешь?
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
Заподло31029,
да там 2 карданчика стоит 1 выкидывается (т.к. 105 калонка чуть длиннее) но на полет влиять не будет, и все остальное норм встает первые 105 шли же с панелью 3110 :) так что все встает как так и надо:drinks: схемы в воскресенье постараюсь скинуть но они есть и на _http://volga-gaz.ru/tunung/?url=38 но там я немного не уверен за схему дворников. вот ее то я и сделаю если нужно будет
sam77
23 Апр 2010
235
Заподло31029,
Ок! ясно. Буду заниматься перестановкой.
А как тебе замок зажигания? он 5-ти контактный? мне с виду каким-то хиленьким показался, как от старых уазиков...Хотя сидит плотно и уверенно, и расположение ключа мне понравилось, не как 3110 все болтается по коленам бъет...
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
Заподло31029,
да замок 5ти контактный это его +:) подходит без переделок) единственное к переключателям поворотов сразу надо реле купить и вступить, оно сзади самого переключателя я долго мучился и непонимал сначала почему неработают повороты но потом понял в чем беда)
