Мануал: Замена салона с 31029 на 3110
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
салон 3110 в 31029
Всем доброго времени суток!
Здесь у меня есть возможность взять Волгу 3110 со сгнившим кузовом (1999 г.в ДВС 402 АИ92)( крылья,пороги и т.д ), но салон - велюровый в хорошем состоянии,ну там сиденья не прожжёные,ну и сам салон не прокуреный т.к была у деда в эксплуатации,а он в своё время брал её с магазина.Но вот дед умер,а сын хранил её возле дома под открытым небом.
Вот я хочу взять её и перекидать салон в свою машину (сиденья,обшиву на двери,ну и торпеду) .Подскажите,что не подходит,насчёт чего можно не заморачиваться.
Газ 31029 "1994" 4021-90сил
Simply
25 Май 2009
50
Заподло31029,
Ясно. Кронштейны - это которые крепят вал к кузову?
Меня интересует встанет ли эта колонка от 105 на панель мою от 3110 без переделок? 105 панель вообще НЕ нравится, к 3110 привык, а руль понравился, вот хочу их подружить, возможно ли?))))
А разбирается, я так понял от "суставчика", который внизу практически у кузова с прокладкой резиновой, забыл как называется.....то есть там раскручиваю, и заменяю? и пошла вверх у меня 105я так? ГУР у меня от 3110 стоит, его думаю трогать не стоит, и как все будет крутится?
Заподло31029, Если не сложно, скинь схемку.....Спасибо!
Клаус вертолет, Ждем ждем....интересно почитать...а со 105 рулевой не возился? По моему вопросу ничего подсказать не сможешь?
По поводу замены рулевой колонки, если колонка с изменяемым углом - регулируемая (на 105 шли регулируемые и нет) то придется менять и редуктор гура (от 3110 не подойдет тогда).
если не регулируемую ставить, то внизу колнку отцепляешь от родного крепления (у кузова), новую туда цепляешь, ну и соответственно проводку сдружить и будет счастье...
Solova
25 Июн 2010
Привет всем. Помогите поставил панель от 3110 в 29-ую. Возникли проблемы с датчиком уровня топлива и с датчиком скорости. поключил датчик уровня топлива, включаю зажигание стрелка показывает полныи бак причем зашкаливает сильно. Это может быть связано с тем что датчик неподходит и мне придется его менять? И еще вопрос датчик скорости ставим 10-и импульсныи, а какои имено? мне в магазине начисали что они разные. Мне очень срочно надо седня сделать а то скро поеду в казань а как то незная скока бенза в баке страшно ехать.
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
датчик топлива покупай на 3110 под свой литраж бака и протяни проводок второй на лампу.
датчики 10 импульсные одинаковые, только дифицитные. различаются формой и диаметром резьбы (их 2, побольше и поментше)
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
я же написал, по литражу твоего бака. Если бак 55 литров, то берешь от 3110 на 55литров. Если у тебя 75, то берешь соответственно от 3110 на 75 литров.
Solova
25 Июн 2010
Спасибо еще раз за ответ. Я вообщем поставил новый датчик топлива, работает. Седня поеду ставить датчик скорости. В панеле приборов все подключил провода вывел, так что в казань поеду и все будет работать )))))) ура. Останется тока бороду поставить. Тама придется ручник смещать. Так вот интересует меня как его сместить можно. Его просто ближе к седеньке надо подвинуть или же еще и к панеле ближе?
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
идешь в магазин и покупаешь проводку датчика скорости. Это 4 провода длиной метр. С одной стороны 4-ех контактныйй разъем для подсоединения с автомобильной проводкой (под капотом у трамблера), с другой стороны две мамы на датчик заднего хода и разъем на датчик скорости.
2. На плоском разъеме по краямм питание, по середине выход сигнаала. В автомобильной проводке (4ех контактныйй разъем, это розовый провод)
Solova
25 Июн 2010
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
ага все нашел
Solova
25 Июн 2010
У меня опять проблемы. Выручаите!!!. Включаю ближнии или габариты, сразу проподает масса на панели приборов только для датчика топлива. Т.е. включил свет лампочка загорелась на приборке что включен и стрелка уровня топлива сразу взлетает в верх (как я понимаю это масса пропадает) Помогите кто знает как мне это победить ??????
Solova
25 Июн 2010
за тянуто все. Просто когда едешь без света все работает. как тока свет включаешь сразу указатель топлива подлитает. Без включеного света все работает как надо неврет, правду проказывает. я вот еще че думаю может я неправильно расключил свет. Ну тесть на рычажке на котором включается свет может тама что нетак. А розобраться неполучается не как.
Shalby
4 Сен 2010
Ребят помогите пожалуйста. Вот тоже задумал поменять торпеду на 29. Но столкнулся с такой проблемой. Вообщем у меня есть торпеда в сборе и проводка. Досталось даром. Но проводка обрезанная т.е. то что в салоне, а в моторный отсек нету... Новая стоит 3500 р. Ну я думаю как нибудь с этой разобраться.... Переискал почти везде практически полного описания нет по проводке. У меня в основном проблема с щитком. Все остальное уже работает. Вообщем как свет включаешь замыкается несколько датчиков... Вообщем может кто помочь??? Мне бы распиновку всех контактных групп найти и все
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Почему когда я правильно подключил датчик бензина он показывает полный бак хотя там не так?
Именно полный, а бак при этом пустой? Тогда датчик в баке поменять надо.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Клаус вертолет буду у себя менять попробую все это дело зафиксировать на фотик! потом те скину в дополнение к твоему мануалу. Делать буду как освобожусь от работы.
Тоже думаю возникнут проблемы с датчиком бака,авто у меня вообще LEGO какое то 29 с 406. Одно радует что датчики менять не надо, только со спидометром теперь надо будет разбираться, разбирать коробку и ставить обратно шестерни.
сударь
11 Дек 2008
23
Вот и я решил поменять салон.Ходовую год назад поставил от 3110-так это быстро без проблем,а с салоном увяз.Камень преткновения-электрика.Полностью запутался в проводах.Ничего не соотвтствует цвету и расположению в папах и мамах.Всё делаю методом тыка.Начал плясать от печки(акума).А так всё полностью поменял.Обивку дверей,торпеду,тонель,сиденья,рулевую.Короче-кузов 2410,а всё остальное 3110 с двигателем 402 кпп-5.
Я хочу предупредить (кто слаб в электрике) это очень крапотливая затея.Но если очень хочется,то можно.Две недели барахтуюсь.Удачи.:gaz_love::bayan:
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
Сударь, я в начале писал, что надо покупать новую от 3110 под Ваш мотор, проблем не будет. Единственное что надо переделать, это соединения на фары
