Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Щас проверил
ваще полный щуп - ппц перелил - сливать надо теперь походу ((
какого тогна она с утра сухой картер показывает?
или надо было прогреть и дать стеч?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
кароче я сам затупил - надо было просто не лить литра 4 )) а тихо лить и смотреть )
щас поеду сливать )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
совершенно верно. ну задним то умом мы все крепки...
сливать знаешь как надо? отсоединяешь шланг от масляного радиатора и суёшь в бутылку. открываешь кран и помошник заводит двигатель. масло пойдёт через шланг в бутылку. когда сольешь литр - даёшь отмашку- помошник глушит движок. минут через 5-10 смотришь уровень по щупу. если надо повторяешь операцию.
это конечно всё возможно сделать только при наличии магистрали к маслорадиатору.
karaev1
7 Фев 2012
Я гляжу у всех здесь одна проблема и все говорят одно и тоже (масло, фильтр, датчик, радиатор), а у меня как обычно все самое сложное. На холодную при заводе давление масла сразу в гору после прогрева лампочка начинала подмаргивать. Заменил масло и фильтр !!!о чудо!!! лампочка моргать перестала, но стрелка с красной зоны на горячую так и не ушла. "Ладно" думаю бог с ней со стрелкой может брешет, но через некоторое время лампочка опять начала подмаргивать, а сейчас практически горит. Причем давление реально низкое, слышно как стучат компенсаторы. Шарясь по инету так ничего внятного и не нашел, может у когонить из вас есть соображения по данному факту???
P.S. радиатор уже отключен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
замеряй мехманометром. тогда можно будет говорить о величине давления.
какой пробег у двигателя? какое масло залито?
karaev1
7 Фев 2012
масло Лукойл 5w30 , а давление реально низкое мехманометром не проверял, но компесаторы тарахтят, чего небыло когда лампочка не моргала. Могут ли компенсаторы быть причиной сиго?
Добавлено через 48 секунд
Пробег 157000
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть:
1. Измерить давление механическим манометром.
2. Если действительно давление недостаточное - ремонтировать двигатель.
Добавлено через 59 секунд
Нет, они не причина - они несчастные пострадавшие.
karaev1
7 Фев 2012
Низкое давление всегда причина ремонта, но при изношенном колленвале такое давление на холодную? У моего знакомого на холодную давление такоеже, а на горячую заметно лучше. Менялись с ним датчиками давления ситуация таже.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не есть 100% показатель низкого давления.
более менее правдивые показания может дать только нормальный мехманометр.
масло Лукойл 5w30
масло можно попробывать погуще залить. 10в40. какие у вас там морозы?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мда... -35 для 10в40 низковато...
тут нужны масла с индексом 5в. но можно попробывать 5в40 или даже 5в50.
хотя если давление масла действительно низкое из за износа двигателя (вернее его деталей по отдельности или в разных комбинациях) то это сего лишь избавит от последствий, но проблемы не решит.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Столкнулся у себя с падением давления как на холодном так и на прогретом двигателе.Было 3.5 на холодном и 1.5 на горяем на хх.И тут заметил что на прогретом на скорости не более 2 стало и менее 1 на хх. На холодном не более 2.5. полазил на форуме,выкинул фильтр Колан и все стало как раньше(хотя после замены масла не более2500 накатал)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если память не подводит - 1\4 дюйма, коническая.
это я когда себе делал (покупал) переходник для мехманометра, то помоему как раз такой размерности брал.
з.ы. там удобнее выкручивать тройник из головки.
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Я может, что то не понимаю...
У меня до средней отметки давление и не поднималось никогда - если только газу дать резко
А так постояно, что на холодную или на горячую - давление не доходит до средней отметки (3 вроде)
Говорят это нормаль
Лампочка никогда не мигала (ну только при вкл. зажигания)
П.с. - Масло слил. Краник поменял.Дышать стало легче )))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да не надо смотреть на показометр! это вообще ниочём. тем более что показания на холодную и на горячую не меняются.
мерить мехманометром.
sic1981
11 Апр 2011
107
26
А вдруг я намерию, что то и там покажет - полная Жоп..а
Буду спать не спокойно
А так завел авто - все ОК шэф!
И я спакоен ))
У меня вон щуп сухой было - датчик показывает - ВСЕ ОК!
Залил лишние 4 Литра - датчик - ОК!
Бережет нервы мои )
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Воистину, "меньше знаешь-крепче спишь":haha::haha::haha:
...будет, когда твой двигатель схватит "клина" в самый неподходящий момент.
А так оно и бывает, по "закону подлости" ;)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Во тут узнал что давление самого маслонасоса тоже измеряют!
Мой мерили кустарным методом, через переходник прилепили механометр, сунули в ведро с соляркой и крутили дрелью...(дрель на макс обороты поставили) 5 очков Оо На выходных с машины снимать будем тот же кустарный метод измерения)))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
И я спакоен ))
а интересно, прокатит это у тебя с датчиком топлива?
едешь едешь а у тебя бенз не кончается и не кончается... лепота! и спокойно так на душе! датчику ведь виднее...
я фигею. с таким подходом приборку лучше вообще отключить. ну её к монахам с её показаниями! так спокойнее...
