Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
странно, обычно все начинают с более простого - меняют фильтр и масло,
масло и фильтр менял 5т.км назад. фигню не лью, так что туда полез в последнюю очередь. тем более, что при "газ в пол" "валы гремели":)
Sober
1 Окт 2010
45
А нормально ли что на холостых давление масла отсутствует вообще!тыс.на 3 стрелка чуть отрывается хотя и масло и фильтр новые и поторь масла нет по крайней мере ни по щупу ни по чистоте пола в гараже не видно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
опять двадцать пять за рыбу деньги...
это показания чего? штатного показометра? тогда не обращай внимания. он может показывать температуру на марсе. мехманометр тебе в помощь. на его показания следует ориентироваться.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Чтобы не плодить тем: тоже давление задрало:( Купил машинку, поменял масло. Со слов продавца- Да там всё хорошо, держит, да ... и ... атс.
В итоге давление по тихоньку сходило на нет. После замены фильтра опять поднималось, но .. Задолбало менять фильтра, промыл промывочным маслом. Что то не очень помогло :( Промыл ещё раз соляркой, тоже как то не айс, но через 30км отрубать давление бросило :) уже что то. Сегодня полез поменять прокладку клапанной, а на ней и под ней... залежи ... богатства.:smoke: И видимо от промывочного масла и от солярки, потеряло свою вязкость. Обычно напоминает гуталин, и размазывается, как результат езды на хорошем масле и своевременной промывки и замены. А тут пластинами отваливается, только отвёрткой колупнёшь. И думаю что это всё будет в поддон сваливаться. Не знаю как это всё вычистить, буду дальше менять фильтра и мыть видимо ещё раз. Вот видимо и давление падает, что сквозь пенки не пробиться. :( Может у кого есть опыт и знает чем можно движок помыть чтобы отмыло всю эту хрень? :(
kenan
4 Апр 2010
Народ помогите! Машина после капиталки. при холодном двигателе ничего не стучит, давление масла отличное, но как только разогреется на холостых начинает что-то стучать и красная лампа давления загорается, чуть нажимаешь на акселератор и стук с лампочкой исчезают. помогите нехочу к мастерам ехать говорят надо разбирать смотреть. машина после капиталки)) спасибо
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
kenan,
перво на перво измерить давление мех.манометром.
как на холодную так и на горячую.
заменить масло (к стати что там сейчас плещется?) и фильтр.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Тут можно уже и не мерять, раз падает на горячую и не просто лампочка горит, а стук идёт. Видимо не хватает масла для смазки, а это говорит что либо насос не меняли, ли он не есть гуд, ну и ещё либо капиталку сделали кое как и зазоры в палец, а так же не всё проточено и заменено.
Vysotckij
2 Ноя 2010
18
15
Подскажите пожалуйста - 31105, новый салон, многофункциональный дисплей при заводе машины показывает давление масла 0,3 - 0,4. При нажатии газа давление увеличивается. Через минуту начинает моргать и показывает 0. При нажатии педали газа ничего не меняется - давление 0. Красный датчик аварийного давления не горит. Машина прекрасно едет. Что это может быть?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Что это может быть?
Может датчик давления отказать, может аварийный датчик отказать, может фильтр плохой, может масло плохое, может тип масла неподходящий, может зазор в вкладышах большой, может маслонасос плохо работает, может....
Для начала механическим мономером померить давление надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Vysotckij,
мехманметр тебе в помощь. штатный показометр ни на что не годен.
у самого тоже новый салон, штатный показометр либо туфту показывает, либо вообще ничего не кажет.
мерил мехманометром - всё о.к.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как вылечить электронный манометр?
заменить датчик давления масла. проблема в нём.
только купить надо такой же. посмотреть, что там на нём выбито и купить такой же. иначе показания могут изначально сильно отличаться от действительных.
kenan
4 Апр 2010
Масло лукойл полусинтетика 10w-40.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
поехал в нормальный сервис и сказали что двигатель тугой, после капиталки уроды мне метки неправильно выставили, пришлось за это еще в сервисе платить, если тугой значит зазоры маленькие я правильно понимаю?? тогда вывод насос, но он тоже новый, тогда что??:(
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вот вы в этом нормальном сервисе и спросите, что значит тугой двигатель. ;) Толи зазоры, толи еще что. Давление мехманометром замерили? Замерьте еще на кране/заглушке на масляный радиатор. А там бум делать выводы.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
kenan, Тугой это что? тугой от того что туго крутится? тут много причин, и поршня не правильно подобраны и шейки перепутаны и колено в плюс проточено. Тут нужно искать что и кто тебе делал. Но всё равно если тугой из за поршневой, то давление должно быть. Тут что то с каналами, либо фильтр, либо насос. Может быть ещё зазоры в промвале, но если делали, то должны были посмотреть.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Интересно как судят о тугости? тока если зажали коленвал порянками.но не разобрав и не промерив не определить.да тугим мотор может стать из за не правильно установленых меток,зажигания
Vysotckij
2 Ноя 2010
18
15
Сегодня мне поменяли масло и проверили манометром. Сказали - всё ок. Датчик стал показывать давление чуть больше, до 1.1. Но с прогревом двигателя опять упал на ноль.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
