МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Начал воплощаться в жизнь трудоемкий и дорогостоящий процесс постройки Автозвука в Волге для меня любимого и для соревнования по качеству звука. Процесс очень длительный и посему отчет буду выкладывать частями по мере продвижжения вглубь установки.
сразу предупреждаю!!!
Работы выполняет мой хороший друг, который болеет волгами и занимается автозвуком профессионально!!!
я выполняю черновую работу, творческую(половина идей что, как и куда поставить моя) помогаю в установке всеми возможными способами ну и попутно снабжаю весь проэкт деньгами.
Буду рад услышать Ваши мнения и критику, так же пожелания по улучшению проэкта.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ответ: МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
Серьёзно мучает один вопрос (по поводу шумки). Подскажите как можно избавиться от дребезга в двери от замка и от тяг? чем можно их облепить, чтобы не брякали? Делал вибропластом М1 - замки не работают при открывании/закрывании ЦЗ.
Помогите пожалуйста! Кто как делал?
МаНьЯк, извени если не по теме, хотя я думаю шумоизол, в большей степени относится к АЗ, без хорошей шумки и звука не будет
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
ну.... не могу не похвастаться... у меня теперь купольная середина вместо ДЛС стоит.... МАРЕЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!! вот это фетиш!!!!
Яков_Лещ, ну... пионеры честно не уважаю для автозвука, это хороший средний класс для обычной музыки.
а Эклипс это заморочка!!! так сделан он в Японии и нацелен на качественный звук!!
голова эта даже не имеет встроенных усилителей, работат только с внешними усилителями. не имеет съемной панели, это тоже ухудшение звука, и процессор имеет настройки каждого!!! динамика!!!!
Считаю одим из самых достойных аппаратов для автозвука,
А что, Пионер серии ODR - не всем ребятам пример? :)
Реакции: ug51
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Поясните! не пойму! при работе системы на заглушенном моторе все ок, а на заведенном есть небольшой фон от мотора, и при подаче сигнала все динамики выдают щелчки! если перед головой поставить дросель по питанию из 10 витков на ферритовом сердечнике? может кто сталкивался! как лечить?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Яков_Лещ, нет не пример))))
BandBass, это жопа!!! тут все перепроверять надо, подключение головы, возможно даже попробовать другую голову поставить, возсожно в электрике машины проблема, это очень сложная проблема
Добавлено через 45 секунд
alfred_eleganse, трубки да, а еще битопласт здорово выручает, только тонкий!
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Разбери все и продень все в трубки резиновые и все
Ну у меня, как наверное на всех волгах, тяги в стандартных трубках. Звенит сам замок.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Их, действительно, слышно?
их не слышно их чувствуеш
попробуй конденсаторы перед усилком причем не только большой емкости, но и маленький на микрофарад керамику, она отфильтрует высокие частоты. Может поможет
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Спасиб я уж думал об этом! но для начала попробую дросель с кондером.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Докладываю... на данный момент обучаюсь строить сцену на своем эклипсе, сейчас готовим багажник для установки стекла над отсеком усилителя, итак кое какой декор для оформления багажника из деталей мотора, осталось еще подиумы для пищалок сделать, потом перешивать кожей руль в два цвета , еще кое что отделать кожей по салону, и режу алюминий для отделки, курва плохо режется, пилка быстро забивается, вязкий и мягкий металл
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Ты пилочку то литольчиком смажь и будет тебе счастье!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
BandBass
13 Июл 2008
134
66
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
вот значит как решено поставить аппаратуру чтоб не портить функциональность машины, пепельница исчезла, гнездо прикуривателя буду врезать в другое место, на фото все выставлено но не закреплено и нет декоративных фальшей,
второе фото - это место обитания купольной середины Марэль:yes2:
    281.1 KB · Просмотры: 463
    268.5 KB · Просмотры: 398
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
в дверях будут стоять 16 Алпайны 177 через проставки под штатной обшивкой, еще есть корпуса под 20 мидбасс, но я хочу оставить обшивку, да и дверь резать не хочется, а пищалки тоже Алпайн будем делать подиум на стойку
Ты хочешь оставить штатные решётки на фронтальных динах?????
Не вздумай этого делать, поставь уж тогда Альповские лепестки, штатные решётки поганят звук.
Тем более в новом салоне штатный подиум легко демонтируется, погрел феном и он отпал:haha:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
это позже.... не все сетки встают в штатный корпус, насчет того что поганет звук, это известно:whistle2:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Продолжаем значит....
Предохранители:
чтоб уложиться в регламент соревнований(45 см от акб до предохранителя) и нормы электротехнической безопасности, решил разместить над вакумом, а использовал для этого кронштейн от расширительного бачка нового образца(400руб)
подогнули, подстучали, поматюкались, затем сверху из жести вырезали площадку, покарсили в черный, вуаля..получите нижеследующие:ok:
    410 KB · Просмотры: 285
    341 KB · Просмотры: 203
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
МаНьЯк, вот как раз со своим расположением "преда", ты не укладываешься в регламент правил EMMA.
Цитирую:" Все силовые провода системы, подключённые к клеммам аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. Предохранители располагаются не более, чем в 40 см(по длинне провода) от клеммы аккумулятора....."
А чё провода в гофру не запрятал? Сколько гейдж сила "+" (2 или 4).
Провода тоже DAXX? хорошая фирма, мне нравиться. Соотношение цена коч-во - оптимальное. У меня кондей DAXX стоит - нареканий не вызывает. Да и межблоки их. Вот думаю на канаре сменить.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
alfred_eleganse, уложился, просто малость запизд..ся с цифрами, не в гофре потому что еще в работе машина.
сила хорошая как фирма)
0 и 4
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
МаНьЯк, А ты дистрибьютер питания будешь ставить? Я вот себе SoundStream Power Pant поставил - грамотная штуковина, с нужными прибамбасами.
