МИКАС на 402 и сопутствующие нюансы
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
Хотелось рассказать о некотором интересном предложении по совершенствованию нашего регулярно любимого мотора, а также поднять пару вопросов, которые вызывают у меня сомнения.
Есть у нас в городе некий умелец, который, разочаровавшись во всяких Силычах и МПСЗ, как кустарщине (в том смысле, что производитель может в любой момент исчезнуть), пришёл к выводу о том, что нужно использовать только серийные детали, достаточно распространённые.
Он предлагает не трогать карбюратор (ибо любит их), но искоренить трамблёр, заменив его мозгом от Волги и набором датчиков.
И, знаете ли, успешно ставит МИКАС 7.1 на всякие жигули (глазами видел это на Ниве). Говорит, с программой пришлось недели две помучаться, но теперь всё хорошо.
На основании этого он предлагал такую переделку для 402 двигателя, единственной проблемой он видел установку датчика синхронизации (положения коленчатого вала).
Картинки, которые приводили уважаемые граждане, исследующие инжектирование 402, показывают, что датчик синхронизации поставить можно. Если я правильно понял, нужно просто купить и привинтить без дополнительных доработок шкив от 406 мотора, а также приделать какой-то кронштейн (вроде бы, можно также снять с 406). Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ещё нужен датчик детоначии, но с ним всё просто и давно освоено (на всяких автоматических октан-корректорах).
Датчик массового расхода воздуха тоже, если понадобится, поставить не проблема.
А вот датчик фазы (положения распределительного вала) -- с ним как быть?..
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, Сегодня побегал по автомагам. Смотрел ценники на проводку моторную и датчик ДАД.
Проводка оч. ценная - почти 3 рубля,ДАД- штучка. дороговато. Обращусь на разборки, там наверняка подберут. Хотя не хочется кость брать. Наверное лучше месяц потерпеть и купить новое изделие. Да, если вдруг штифт на крышке лобовой будет задевать за шкив, то на токарном станке выточку недолго сделать. Так сказал мне токарь, он говорит, что это не проблема. И вот еще что, чуть не забыл, когда спросил в магазе про МИКАС 7,1 для карбовой версии 406 двига, то мне объяснили, что такой версии не было, а ставили версию 5,4. Это так?:bayan::gaz_love_girl:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Поищите в магазинах ГАЗ детали машин, ДАД от змз 406 пр.ва. Россия должен не дорого стоить, у нас он стоит порядка 100 гривен. На всякий случай номер детали дад 45.3829
Нет не так, есть Микас 7.1 карбюратор, продавцы как всегда в своем репертуаре, отличается от инжекторного собрата в основном отсутствующим драйвером управления форсунок.
Эти ЭБУ нужно искать на разборках газелей с 406м и брать все скопом ЭБУ. проводку и т.д. дешевле будет, ну а там смотрите по своему бюджету.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, Красивый город Запорожье!!!! Был я там году так в 77 и проживал в гостинице, кажется Театральная, Все равно соберу, т к я чел упертый, если что задумал, все равно сделаю. Да, сегодня брат заезжал, свежей рыбки с Волги привез. Сказал, что на трассе нормальная экономия с топливом и стрелка t стоит на более нижнем уровне. Это я понимаю, наверное, из-за автоматического октан- корректора
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Есть такое дело, у нас самый длинный проспект:)
Хорошая черта характера, удачи в переделке, если что обращайтесь - всегда рад помочь.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, Я как раз и был в ''педалях'' Самый дорогой ларек в нашем городе, однако и самый фуфлыжный, извините за выражение, но это так. Мне лучше съездить в Нижний на авторынок, там дешевле и лучше, т е качественнее изделия.
Добавлено через 19 часов 40 минут 32 секунды
zemir82, Добрый день! Сегодня пришло сообщение из Смоленска. Клубень предлагает моторную проводку и все датчики от УМЗ4216 новые за штуку. Подойдет ли мне моторная проводка и датчики от 4216. Или мне надо обязательно проводку и датчики от карбового МИКАСА
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Ответ будет немного странным и ДА и НЕТ, но больше НЕТ:)
НЕТ потому что на УМЗ-4216 идет с ЭБУ Микас 10 и выше, у него разъем на ЭБУ совершенно другой.
По датчикам ДД, ДТОЖ, ДПКВ - подойдут, УМЗ-4216 есть комплектация с ДАД есть и без него, какая у Вас не знаю, но использовать ДАД от УМЗ не лучший выбор, он крепится не ресивер на прямую без вакум.шланга, тут повторюсь ДАД от ЗМЗ 406 оптимальный вариант.
ДА, потому что при оООгромном желании можно взять эту проводку распотрошить лишнее вырезать и соединить с родным разъемом 55 пин Микас 7.1 , думаю не стоит. К примеру у нас за новый разъем 55 пин под Микас 7.1 просят 200 гривен, я за эти деньги купил всю проводку от 406 инжектора и переделал под свои нужды. Хотя цена проводки со всеми датчиками "сладкая" даже подозрительно низкая, один ДМРВ стоит 600 гривен.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, Значит отказываюсь, т к при моей эрудиции в электронике, лучше не соваться. ПОищу и найду проводку для карбового МИКАСА. Сегодня по какой то ссылке забрел на сайт, где один чел пише6т что можно без всякой прошивки использовать инжекторный МИКАС с карбом.:bayan:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Интересно, можно ссылку?
Чисто теоретически, возможно и будет работать (не уверен) в аварийном режиме, и лампа ЧЕК будет гореть постоянно.
Заменить прошивку не сложно, нежен ПК, к-лайн адаптер(спаять, купить), блок питания на 12 в ну или АКБ. Кстати ГАЗ 2410 подробно описал этот принцесс в теме про инжектор.
Для Вас самый простой выход, да и меньше ошибок будет, главное все правильно подключить.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Компьютеров у меня в доме два -мой и моего сына, только у него он крутой как яйца у слона- так выражается теперешняя молодежь. Вообще -то и мой тоже нормальный, вся беда в том, что я им пользоваться как следует не умею, а сын учить не хочет, говорит,что это мне не надо. Блоков питания штук пять на 12в точвно в сарае валяется - выбросить жалко. Помню в молодости у меня был ящик с шайбами и гайками, кг на 50, так он со мной раз 7 с места на место по гарнизонам переезжал. Выбросил только в 87 году в связи с выходом в отставку, вот так. Привет.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
мне бы сейчас этот ящичек :rofl:
Ссылку так и не нашли?
При таком раскладе Вам нужно искать только карбовый Микас 7.1
В полне возможно что в той статье с инжекторними не прошитыми под корб мозгами использовался бортовик БК типа СКАТ с возможностью эмуляции работы форсунок, ну это так "пальцем в небо"
К стати по ДАД я один раз попал на подделку как раз на базаре, внешне все ОК а на самом деле в нутрии, делитель из двух резисторов, на нем даже голограмма была. Залез в интернет думал я один такой, но увы.
на том же Чип тюнер это обсуждалось.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, http://www.forum. chiptuner. ru/Shomthread.php?t=41191. chiptuner. ru. Вот я попробовал срисовать все буквы на том месте, где я был и отправляю тебе
Добавлено через 11 часов 27 минут 26 секунд
zemir82, Предложили из красноярского края Мозги Микас-5,4 и косу карбового 406 двига за 1,5 р, стоит брать или нет, правда я что то сомневаюсь - уж больно далеко, а так же мой пересыл. Посоветуй.:bayan:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Почитал эту ветку на чиптюнер, мое мнение осталось прежним , цитата с чиптютер, так что
Нормально работать, это заводиться и по боксу моч ездить
согласен на все 100%.
По поводу Микас 5.4 цена нормальная, в принципе можно брать, только Вы сначала узнайте на почте(или курьера), сколько будет доставка + наложений платеж а уж потом решайте.
Если двигатель полный "сток" и Вы не планируете ни чего настраивать под себя - можно брать. Лично я МПСЗ рассматриваю как гибкий инструмент по настройке двигателя под свои нужды, возможности обыграть "злой" распред.вал и т.д.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, Добрый вечер! Мне непонятно слово < cток>, но двигатель у меня в хорошем состоянии, расход по трассе, груженый 1,5 тонны при скорости 90 км\час расход 11 -12 литров, по городу не более 12 литров. Запуск нормальный, никогда не подогреваю, зажигание обычный бесконтактный трамб. Все авто, которые имел, стояли во дворе, Газель стоит также во дворе. Вышел из дома,сел в кабину, руку на ключ и она заработала. Просто хочу сделать, вернее думаю сделать, чтоб не было провалов и был бы более мощный подхват на разгоне.:bayan::gaz_love_girl:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Извините, как ни старался изъяснятся доступно все равно не вышло, сказывается тлетворное влияние "запада". Слово сток в мире авто индустрии означает стандартная, заводская, не модифицированная зап.часть, деталь, агрегат.
Тут больше смотреть надо в сторону настроек карбюратора, бензонасоса, фильтров и т.д.
Да и одна только МПСЗ из 402го "самолет" увы не сделает, это лишь одна из множества ступней совершенствования 402го. собственно как и любого другого мотора.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82, Механика,карб и т.д. у меня все нормально. лишний раз крутить не хочется, по принципу - не мешай двиглу арбайтать. Человеку ПРОСТО хочется это сделать. А я просто советский офицер с Академией и филологическим факультетом Свердловского госунивера,простой гуманитарий, или как мы в молодости говорили Балалаечник. Вот так. Привет:bayan::gaz_love_girl:
Добавлено через 11 часов 17 минут 44 секунды
Да,один клубень пообещал прислать Микас 5.4 и косу. Как я могу проверить исправен прибор или нет?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
zemir82,
Вобщем выслал мне чел мозги и косу - 1 шт ему на карту и руб 800 за упаковку и т д, вобщем получается за все 1800 р, считаю, что это нормально?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Цена отличная, но доставка :(
Как то пропустил это сообщение. Нужен ПК, к- лайн адаптер и программа типа ГАЗ -тестер (или ей подобные) ну и соответственно +12В
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Что такое к-лайн адаптер и программа типа ГАЗ - тестер и где это найти или кому либо отдать для проверки?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
К-лайн адаптер - прибор для передачи данных. Грубо говоря это устройство которое дает возможность ПК через соотв. "софт"-программы "общаться" с ЭБУ . Можно собрать или купить готовое изделие.
У меня собран по этой схеме, только плата заводская http://radiomaster.com.ua/9108-kl-line-adapter-usb.html
autotester или ей подобные можно скачать с любого файлообменника. На форуме это программа тоже есть, но где уже не помню, на форуме еще теряюсь, найду сделаю ссылку.
Нашел тема "Самостоятельная диагностика и чип тюнинг " там можно скачать архив этой программы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651&highlight=autotester
Косвенно о его работе можно судить по лампе Чек (только придется все собрать на столе).
