Люфт кардана...
Mega
12 Фев 2007
480
251
Доброе время суток!
Залез под машину промежуточную трубу менять и заметил потек масла с хвостовика коробки(4х ступка, прямой кардан). Покачал кардан и как бы есть небольшой люфт кардана в хвостовике. Ни кто не знает это нормально? Там вроде бронзовые втулки стоят....
15,321
8,715
Шрус надо ставить вместо средней крестовины.
Нельзя, эта крестовина работает в паре с последней. Крестовины в паре компенсируют не линейность карданной передачи. Если один шарнир заменить на шарнир равных угловых скоростей, то на мост будет передаваться переменная скорость.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
А про ШРУСы что скажите?
На Газели ставятся карданы с ШРУСами, по шлицам и фланцу должны подходить и на Волгу, вопрос только длины. Если менять длину, то возникает вопрос балансировки.
URI
18 Сен 2009
24
Шрус вместо средней крестовины стоял на опеле-рекорде с жестким задним мостом. Фото есть в книге.
Вероятно, про нелинейность там знают, как и про то, что нехорошо задирать зад автомобиля.
Зато шрус не передает усилия от моста на коробку и передний вал (трение качения), меньше гул и вибрация. Экономное решение.
Про газели с шрусами поподробнее плз.
8,649
1,763
Подскажите пожалуйста. Уже второй кардан ставлю, разгибает уши
Чтобы разогнуть уши там надо лупить хорошим молотком. Может просто изначально замочные кольца меньшего размера? После установки крестовины надо обстучать вилки , что чашки разошлись померить осевой люфт, видимого быть не должно.
Можно без проблем, но дорого. Есть спецконторы по карданам, под заказ сделают что хочешь.
15,321
8,715
Имел ввиду Соболь 4х4, про него читал описание изменений. Там идет три кардана, фланцы присоединений оказывается тоже меняются на свои:
Карданы фирмы DANA.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Владельцы Соболей ставят их вместо обычных и очень довольны сильным улучшением комфорта.
URI
18 Сен 2009
24
Спасибо!
Вероятно владельцы соболей ставят один вместо составного. Тогда переменная длина получается за счет шлицевого соединения?
15,321
8,715
Переменная длинна на кардане от КПП в любом случае на шлицах, на полноприводном Соболе так же. В данном исполнении Соболя нет промопоры, там раздатка, от КПП кардан идет на раздатку и два кардана от раздатки на мосты. Те что на мосты имеют свои шлицы для компенсации колебаний.
