Люфт кардана...
Mega
12 Фев 2007
480
251
Доброе время суток!
Залез под машину промежуточную трубу менять и заметил потек масла с хвостовика коробки(4х ступка, прямой кардан). Покачал кардан и как бы есть небольшой люфт кардана в хвостовике. Ни кто не знает это нормально? Там вроде бронзовые втулки стоят....
Баламут
18 Июл 2008
15
Ответ: Люфт кардана...
Народ есть вопрос !!! У меня газ 31105 и у меня проблема с карданом . Прямой не подходит ( Распирает коробку и мост ) а двух вольный уже 4 разбивает в хлам . В чем проблема никак понять не могу
n311
1,710
778
Не бронзовые, но всё равно надо менять. И сальники.
Да уж. Вещь копеечная, а делов на рупь.
Дребезг с хвостовика коробки и хороший люфт кардана, подтёки.
Причина может быть только во втулках? К чему может привести дальнейшая езда? Как их менять? Трудоёмкость? Спец.инструмент? Цена в таксопарке? Как выбирать? Какие могут быть засады?
Hangman
20 Фев 2010
122
По вращению всё равно небольшой люфт должен быть...а если вверх-вниз или вперёд-взад - тогда хуже..
народ-подскажите каков допустимый люфт по вращению? Недавно залазил под машину-покрутил карданный вал заднего моста-есть люфт порядка 5-10 градусов. Это много-норма? Если много-что посоветуете?
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Такой же вопрос. Градусов на 10 кардан вращается.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Re: Ответ: Люфт кардана...
Они вообще то полностью взаимозаменяемые. А
вот по моему, где проблема. Либо двиг назад уехал,либо мост вперёд.
8,642
1,762
А кто-нибудь ремонтировал шлицевое соединение половинок кардана? Есть кардан в запасе, там как раз этот люфт. Вот думаю отдать в "Механику", может они наплавят и по новой нарежут шлицы, но как бы по цене не стало как новый взять. Из бюджетного видится только вал-втулочный герметик Локтайт.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
участник, нереально
даже если будут предлагать и "зуб давать" - не соглашайся.
термообработку вряд ли сделают, как положено и быстро разобьёт опять. Да и не возьмутся скорее всего, ибо возни много, а денег не срубишь
8,642
1,762
Узнаю, а так хочу новую вилку купить и попробовать на вал-втулочный герметик, там не сильно разбило, может десяток пять от силы. На рулевом сажал шлицы на красный фиксатор резьбы, держит мёртво.
Этот кардан как резервный, я их меняю по мере поломок, один на машине, другой в ремонте.
Добавлено через 23 часа 13 минут 55 секунд
В общем цены на ремонт кардана у нас такие, ремонт шлицевого соединения от 10 тысяч, замена крестовины 700 рублей штука, балансировка 2300. То есть новый кардан дешевле при любом раскладе.
Буду собирать свой сам, попробую раскернить шлицы и на фиксатор резьбы.
Новый кардан у нас семь тысяч с копейками.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
там шлицевое соединение неподвижно, на кардане так не прокатит, смысла ровно ноль
купи кардан без подвесного на разборе и не парься! всё равно не гоняешь...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
у нас без подвесного не станет:)
Поперечина на которую он крепится- элемент кузова (приварена)
