Люфт в ГУРе
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Народ прошу помощи,появилса люфт в гидраке,как убрать,помогите пожалста?
газ-3110,406 мотор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
люфт в рулевом управлении
Не прошел техосмотр по причине люфта в рулевом управлении. В каком конкретно месте не уточнили.
Машина с ГУРом.
Недавно приехал на сервис, и попросил подумать - что делать с люфтом и поискать его. Сказали что нашли и вот что обьяснили....
Мне показали некий агрегат входящий в состав рулевого управления, находится под вакуумным усилителем тормозов, и сказали, что если тут (я еще не очень во всем волговском хозяйстве разбираюсь) крутить, то пропадает сам люфт рулевого механизма, но появляется люфт где-то снизу из-за которого появляется стук. т.е. либо люфт в рулевом либо стук снизу, мол все тут ужасно изношено и надо менять целиком все рулевое. оно стоит 12000. я что-то подозреваю, что что-то тут не так или они правы?
Для справки, недавно перебиралась полностью вся передняя шкворневая подвеска с заменой всего, что было плохо, а, так же, пружин и амортизаторов.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Re: люфт в рулевом управлении
про ГУР шутку оценил, спасибо, а то с утра настроение было не очень :)
Трапецию не меняли. Машина отбегала около 150000 км
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
lfhswkrv
Для начала Проверте люфт в рулевой трапеции, елси его там нет, то попробуйте устанить люфт гуре _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-5.html
12,293
5,595
Машину поднять (передок), под чашки пружин подставки и опустить. Колёса должны висеть. Один качает колесо (не насосом, а руками) в вертикальной и горизонтальной плоскости, другой смотрит и щупает. В первую очередь шарниры трапеции и рычагов.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
За 150000 км несколько раз менять надо.
Согласен, плюс после замены отрегулировать рулевой редуктор
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/17-1-3-regulirovka-rulevogo-mekhanizma.html
АК23
17 Окт 2008
у меня люфт (правда небольшой) в карданном шарнире рулевого вала
хотя авто 2007 года, а люфтит почти с самого начала
и там посмотрите
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
и там посмотрите
А как его исправлять? Заменой всего вала или можно отремонтировать?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня при езде люфт не чуствуется. А когда машина стоит так наверно 40 мм, регулировка уже не помогает. Добрался тут до маятника, снял его в нём стояли спластмасовые втулки заменил на подшипники игольчатые. А вот на сами редукторы есть рем комплекты или все детальки отдельно продаются?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Напишу свой опыт может пригодится.
1) Большинство люфтов по вине разбитых подшипников (я просто аху.... ахнул когда увидел в каком они состоянии);
2) В большинстве случаев достаточно 3 подшипников (2 идут на червяк 1 на вал сошки);
3) В более тяжелых случаях (надо снять и смотреть состояние поверхностей ролика и червяка) нада менять: червяк, 3 подшипника, 2 сальника, возможно бронзовые втулки (это редкость) и ролик на валу сошки. Последнее наиболее трудоемкое, так как он зафикчирован каленой осью, разклепаной с двух сторон.
В общем разберите сначала его. Камасутра вам вполне поможет в ней все весьма доступно описано.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Мдя, это же для обычного редуктора.
А вот я ТУПОЙ и у меня стоит ГУР, а рулевое колесо болтается с люфтом градусов в 20-30. Так вот:
1. посмотрел ступицы- люфта нету
2. посмотрел трапецию - люфтов нет!
3. посмотрел колонку - в крестовинах люфтов нет!
4. маятник нормальный!
Люфт в ГУРе, мать его, как везде написано - лёгким движением руки...убираю люфт, руль туже малость становится, люфта нет!, проезжаю 15-20 км по городу, т.е. более-менее интенсивно кручу колесо с бибикалой, О!, чудо - опять появился люфт! И так не один раз! Уже весь винт регулировки вверх и вниз прошел. Предвижу ответ: контргайку плохо затянул.... НЕТ, затянута нормально - не откручивается и не ослабевает.
Так как же его в дышло, настроить правильно?
Кстати! Щас все скажут: надо прокачать....воздух стравить.....; да, я воздух не стравливал пока ещё, но это всё хрень... с воздухом ГУР не работал бы, а у меня работает. Да и при стоянке,когда всё остановлено - тоже люфтище...
чё делать..?...не представляю в чём там может дело быть.....
Но ГУР рабочий и покупать новый не очень хочется. А так же не очень хоца снимать его с машины,хотя если придётся......
Есть у кого какие мысли?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Дааа.... мыслей ни у кого никаких нет. Печально.
Раскрыта тайна люфта!
У меня палец на рулевом кардане ослабел и люфт появился между валом ГУРа и крестовиной рулевого вала. Обстучал, затянул потуже... Всё! Люфт исчез! Проверил на ходу - всё отлично! управляется на ура!
Ура!!!!!!! Я починился!(а то хотел уже перебирать подвеску, ГУР в ремонт отдавать, тяги менять, подшипники в ступицах...).
Неисправность мелкая , а гемора столько принесла, что ужас.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Да.. Диагностика-тонкая весчь..Одному не сделать...
Я всегда прошу друзей подержать ,посмотреть,подсказать.
Даже если шибко умный-мозги ,иногда,клинит.
Лучше перебдеть,чем недобдеть...
Один раз-2 дня ездил с товарищем.Тот лазил по всему Сараю.Однако-локализовали стук довольно точно!!А,снизу, неделю,каждый день на яму залезал.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
регулировал люфт не очень получилось
В общем и целом - регулировал люфт на ГУРе.
Делал как сказано тут _ttp://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-5.html
Добился, что люфта нет, однако самовозврат колес стал ну просто никаким. Не хотели они возвращатся на место. И машина сильно рыскала из-за этого по дороге. По самолетному говоря - приходилось постоянно "держать на ручке".
Если немного увернуть до состояния самовозврата колес - то люфт появляется, самовозврат - становится в норму.
Соответственно, 3 вопроса.
1. Люфт проверяется если есть ГУР на заглушенном или заведеном двигателе? Я проверял на заглушенном.
2. Что делать то?
3. Правильно ли я все делал? В других мстах и трапеции люфта нет.
