Люфт в ГУРе
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Народ прошу помощи,появилса люфт в гидраке,как убрать,помогите пожалста?
газ-3110,406 мотор
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Re: регулировал люфт не очень получилось
А велик-ли люфт-то? Если авто нормально стоит на дороге, то может забить на это дело? Там, в срелнем положении появляется выработка, устраняется заменой пары червяк-ролик или всего механизма. Ну, или слегка поджать и ездить так, ожидая, пока появится небольшая выработка. Но "держать на ручке" придётся довольно долго.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Вообще, люфт должен быть. В мануале об этом написано. если люфта не будет, это повышенная нагрузка на узлы рулевого редуктора.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
гаишникам на техосмотре не обьяснить. Сантиметра 2 с половиной при выключенном двигле
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Прив включенном меня все устраивает....
А гайцев нет. И при всем при этом это контроль не инструментальный.... А на глазок....
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
За то время пока будешь показывать гайцам, не успеет. Или найдии у мануале, в разделе рулевое управление, регулировку свободного хода рулевого колеса. Он у нас 5-15мм должен быть. (для без гуровой машины не более 17мм)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вопрос ГУР
Всем привет. Кто в курсе надо отрегулировать слишком большой свободнуй ход. Нехочеться снимать. Может просто задрать морду вывесить калёсы и подтянуть кто занималася этаким вопросом, отзавись.
Только пожалуста не посылайте в поиск. Хочеться пообщаться, в этом вопросе.
Скажем так. Слишком большой свободный ход руля. По уму, надо снять гур, и отрегулировать поворотом против часовй, регулировочного винта, удерживая зазор карданчиком. Так вот, снимть лень, мне кажеться моня на месте произвести этот прцес. Помню в молодости регулировал зиловский, каторый пришлось поменять, нехочется повторяться.
HoMeR 85
15 Мар 2009
Re: Вопрос ГУР
День добрый всем !! ) подскажите есть-ли какая нибудь книга по ремонту волговского Гура, или подскажитете как масло сливается и где?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Re: Вопрос ГУР
СРОЧНО ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!! затвра на повтороное ГТО
был люфт руля 11 (максимально можно 10градусов)
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/17-2-8-regulirovka-zacepleniya-pary-porshen-rejjka-val-sektor.html
тут пишут что крутить регулировочный винт нужно ПРОТИВ часовой.
Знает кто наверняка? я подкрутил по часовой и разницы не заметил..
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Re: Вопрос ГУР
Изменнения почувствовал, все-таки крутить надо ПРОТИВ часовой!!
Вот только на ТО меня завернули. Люфт стал 13,75..
видимо не в этом дело.
Peacock
25 Окт 2007
220
В инструкции указано что если регулировать люфт стандартным методом не получается, то необходимо ставить пластинку под подшипник.
И это при закручивании всего на одну прорезь в стопорной шайбе? А если её провернуть по шлицам и поймать "среднее" положение?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ээ, а на каком ГУРе такая есть? у меня просто гайка отпускается и регулируется винтом, который эта гайка держит
djeck
8 Мар 2011
63
Re: Вопрос ГУР
Здравствуйте у меня тоже такая проблемка !!!появился люфт и стук ! люфт большой, как его убрать ! стук появляется когда крутишь руль из стороны в сторону ! и как убрать стук ? и какой должен быть люфт ! подскажите !
