Люфт ведущей шестерни осевой и поперечный.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Менял сальник хвостовика заднего моста. До откручивания гайки фланца покачал сам фланец, обнаружился люфт по оси и верх-вниз фланец люфтит. После замены сальника затянул гайку по мануалу с моментом 20кгс.м и зашплинтовал. Люфт как был так и остался. Я считаю если поставить регулировочную шайбу (на картинке она под номером 35) переднего подшипника чуть поменьше то люфт уйдет, т.к. нынешняя шайба просто не дает подшипникам дойти до проектного положения. Поспрашивал в наших магазинах у них нет этих регулировочных шайб. В интернете нашел комплект шайб стоит 4000, мост нормальный почти столько стоит. Где взять шайбу за копейки?
15,351
8,730
Я с микрометром подгонял размер, выдерживая параллельность. Наждак плюс плита с наждачкой.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
В более поздних мостах для 31105 стоит деформируемая распорная втулка. Там уже нельзя тянуть до дури, тянется что бы сжать втулку в нужный размер.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
15,351
8,730
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Royal257, если честно, то главную пару и дифф никогда не снимал. Хвостовик подтягивал гайкой на разьемных и неразъемных мостах при замене сальника, либо при люфте. Даже не знал, что там упорная шайба стоит.
Обычно хватало до следующего совмещения коронки со шплинтом.
