Лифт задней подвески
mixxxxail
3 Дек 2014
71
Ребят, читал что на уазиках лифтуют с помощью серег с газели рессоры , вот думаю поставить на волгу , подойдут???
dj_sap
2,268
1,666
445
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
На Газели в рессоре стоит сайлетблок,естественно со втулкой под болт серьги. На Волге стоят просто резиновые втулки. Палец Волговской серьги фасонный и затягивается до упора. Если ставить серьгу от Газели,то болт сильно затянуть нельзя -сдавит лонжерон и рессору. Уж если Вы хотите удлинить серьгу-из родной серьги выбиваем пальцы, вырезаем щеки из металла той же толщины,что родные,а длиной какой надо,сверлим отверстия и забиваем пальцы.
dj_sap
2,268
1,666
445
3110 , цель поднять жопу чуток ,лень рессоры разбирать и ковать.
6-ти листовые от универсала очень хорошо заходят. Со временем не проседают и ничего ковать не надо и грузить не страшно - брызговики на асфальт не ложатся.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
mixxxxail
3 Дек 2014
71
А ловить жопу машины на газелевских серьгах по всей проезжей части как, будет не лень?
а это проблема не серег , вообще поставил полеуретан как было -газу даешь чуть в право отпускаешь чуть в лево, заказал салетблоки со 105 , буду ставить
может есть варианты мнения?
серьги много не дадут, мне надо центр что б стоял не полинии двери а по середину порога .что б на 205 резине в поворотах не скребло. ну и на трассе груженым 5 человек с чемоданом не тоскало
dj_sap
2,268
1,666
445
- 6-ти листовые рессоры от универсала обеспечат все эти хотелки. ;)
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Добавить еще один лист. Все, кто поставил такие серьги, повыбрасывали, так как ездить невозможно.
В 90-х, когда постоянно доводилось груженый по самые немогу Москвич гонять в соседний город на базар, вставляли пружины между чулком и лонжероном. Но это тоже дичь была.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,488
690
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
я так уже на второй машине делаю
Ну тут вероятно смотря где и как ездить. Если в основном по грунтам, а на трассе не более 80, то оно наверное не особо и скажется. А еще если, к примеру, старая шкворневая подвеска, развал, который проверялся лет десять назад и никогда не балансировались колеса, то на фоне всего этого какие-то там еще серьги вообще будут незаметными.
Если же машина ежедневно пробегает хотя бы километров 50 по трассе в общем потоке, где скоростной режим 100-140, то любой подобный колхоз будет способствовать возникновению желания поскорее закончить поездку и покинуть машину.
15,347
8,744
Правильно пишут, что серьгами далеко не лучший вариант поднимать, давно и тема такая была на форуме, на сколько помню. Там с углами и работай саленблоков беда получается., плюс падает курсовая устойчивость, за счет гуляния конца рессоры на этом костыле.
Заменить рессоры.
Добавить лист.
На подкоренной лист поставить отбойники вместо антискрипунов.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
15,347
8,744
Добавленный лист добавит и жесткости подвеске. Если увеличенная жесткость не нужна, а нужно сохранить мягкость, то это тоже не вариант.
Добавлено:
потому что листы с низу стоят а не сверху как на уазе.
Считаешь что и рессоры перевернуты изгибом вверх? :rofl:
