Лед в карбюраторе!
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сегодня после 5-7 попыток завести машину, решил открыть кастрюлю и налить в карбюратор бензин. Представляете наливаю бензин 100гр. примерно и из колодца(не тот где заслонка) выплывает наружу ледышка, размером с пятак. Машина завелась сразу. Почему так? У меня гофра уже давно присоединена к коллектору. Может дело в том что я пытался переключить заслонку зима лето на зиму, она встала посередине и то я полагаю это только лепесток передвинулся, сама заслонка прикипела, т.е. осталась в полож. лето.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Cabmen, закрыл правую сторону неделю назад, в твоем сообщении прочитал.
Это проблема с запуском после ночной стоянки, потом машина заводится с полоборота.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
подобный напряг у многих..последнее время...Факторы влияющие на это..мало известны..Хотя у меня не бывало льда и сосулек в карбе..Но я на зиму..(перекинув гофру на коллектор)..воздушный фильтр не ставлю..
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
m010103, а как и куда сапун еще ниже опустить, он же на кастрюлю одевается.
вот и убери его с кастрюли. Выведи шлангом вниз, ближе к балке, а пипку на кастрюле тряпочкой законопать. И будет тебе счастье. Да и еще, вполне возможно что придется немного холостой подправить, ибо есть вероятность что он поднимется. Вот как то так...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
БаянисТ, можно рисунок, схему, к какой балке, вниз к поддону? И надо ли будет это делать если машина будет с завтрашнего дня ночевать в теплом гараже?
cania
7 Авг 2009
444
219
443, я уже писал:"сапун убери с воздушного фильтра, при заводке горячие газы сапуна попадают на холодную крышку крба и оседают в конденсат, он то и остается потом в виде жидкости на крышке, ради иентереса сними крышку с заливной горловины масла, там тоже щас увидиш капельки воды, но это тоже конденсат в холодное время года, не надо каждый день изза этого прокладки ГБЦ менять... "
я просто сапун положил рядом с пипкой на кастрюли, а иногда лужицу с кастрюли тряпкой вытераю, а если гаишники дое...я открой капот, то так с удивлением говорю, о гадина, слител, и одеваю на место
Добавлено через 2 часа 54 минуты 33 секунды
при всосе воздуха охлаждаються поверхности, а газ с сапуна горячий, летом конденсат испорялся, да и разница не великая в температурах была
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ото льда может и поможет, только на другом может сказаться.
И на чем же так негативно может сказаться? :shok:
Собствено кроме пользы никакого вреда!
Польза №1
Давление картерных газов равняется "0" (эта польза приводит к еще большей пользе - перестает потеть двигатель)
Польза №2
Масло содержащееся в картерных газах не попадает в карб и дает возможность сему чудному девайсу работать десятилетиями в идеально чистых условиях!
Польза №3
Нет конденсата в карбе.
Польза №4 :)
Как ни странно коррозийная, все время днище Волги в тонком слое масла :)
Это лучше чем ручей из набивки ;)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Согласен. Единственное, я вниз выводил только на движках с почтенным пробегом. Да, и ещё надо будет следить, чтобы он не пережимался, а то останешься без масла.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
После езды когда приежяем домой.Глушим авто и вытягиваем подсос.На утро будет Вам счастье с запуском.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Реакции: 443
cania
7 Авг 2009
444
219
Сначала..на заглушенной..раз 5-ть газануть..потом подсос...И в любой мороз..с пол-оборота заводится..
объясните, пожалуйста технологический процесс такого облекчения запуска
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Польза №1
Польза №2
Польза №3
Польза №4 :)
не соглашусь только с пунктом N1. Так как когда шланг одет на воздухан, в картере создается небольшое разряжение. Необходимое для нормальной жизнедеятельности набивки и прочих уплотнений. При снятии шланга с фильтра, разряжение в картере двига нулевое. Даже возникает некоторое избыточное давление. В следствии чего сальники и разные прокладочки начинают потеть маслицем. В этом я убедился на собственном опыте. А в остальном я полностью с тобой согласен. От снятия шланга одни плюсы...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
При вприскивании бензина в горячий коллектор..производится бензиновое облако,которое не улетучивается,за счёт закрытой воздушной заслонки..По мере остывания двигателя..это облако конденсируется на стенках впускного тракта и при запуске создаётся дополнительное обогащение рабочей смеси...Это термодинамика..Физика,7-й класс,вторая четверть...И такой методой пользуются ещё с советских времён...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Великии умы мира боряться за предотвращение конца света, а мы уверенно засераем окружающую среду...
оффтоп, сорри....
Когда у нас будет автомобили на водороде и цена у них будет 5-6 у.е., тогда можно будет точно сказать, что "Великие умы" отрабатывают как гонорар так и это название! А пока и скорее всего еще долго, му будем забивать на экологию в пользу простоты, надежности, доступности.
Кстати Китаю пофиг, что думаю иновационные умы США и нанатехнолоические умы России, они заняты экономикой не отягощенной экологией и никто им ничего сделать не сможет. А мы тут такие "мягкие и пушистые" в белых подворотничках, трусах и носках, но в г@вне по самые некуда...
