К-151 Д под 402-й двигатель
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Поставил К-151 Д на 4021. Скажите ваше мнение, пожалуйста.
Если можно скажите, как устанавливается К-151 Д на 406-й (родной для него). Проблема такая, не могу никуда воткнуть шланг отсоса картерных газов при пуске (маленький, который к карбюратору).
Я в магазине спросил карбюратор К151 под 402 -й двигатель. Мне дали К151Д. Я потом узнал, что он не отсюда, когда уже поставил.
А тупо поменять на 151 или 151С (это ещё лучше)? Не рассматривались такие варианты?
Штуцер отвода картерных газов (на 402) должен быть НИЖЕ дроссельных заслонок! Причем, желательно, чтоб он имел сообщение и с первичной и со вторичной камерами. Исходя из этого условия - ищем подходящий штуцер.
По остальным штуцерам:
- СРОГ - самый верхний в персичной камере НАД заслонкой;
- вакуумкорректор - второй сверху, но НАД заслонкой и в первичной же камере;
- ЭПХХ - ПОД заслонкой ВТОРИЧНОЙ камеры.
Как-то так должно быть. В теории.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Рассматривал, да только поменять сложно. Я видел Газель, где установлен 402-й двигатель с карбюратором К-151 Д. Я сделал так же как там. Малая ветвь отсоса картерных газов просто дует на улицу. На ЭПХХ я сделал отбор от трубки отсоса этих газов, а на вакуум-корректор как обычно. Холостые появились. Но я не знаю долго ли так можно ездить.
dj_sap
2,245
1,639
445
А почему из разных камер? Они с одной стороны расположены и рядом!
Вакуумкорректор должен получать информацию о нагрузках на двигатель на любых его оборотах. На малых и средних работает только первичная камера - от неё и корректировка момента зажигания.
Холостой ход должен управляться менее "чутко" - достаточно несколько "смягченная", менее динамичная характеристика разряжения. За счет сообщения первичной и вторичной камер непосредственно над привалочной плоскостью карбюратора через каналы малого сечения и достигается такая "плавность".
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
соори что немного не в тему ..
а к 151 с?
не лучше ?
имхо 151с душит двигатель гараздо больше чем постой 151 но при этом экономия топлива ну ооочень незначительна...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
На 151Д нет трубки на вакуум-корректор. 151Д можно ставить только с блоком заслонок от обычного 151 (у меня так и стоит). В блоке заслонок 151Д каналы для вакуум-корректора не сделаны. И самому их там не сделать.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Макс [2410 написал(а):
;297691]Цитата:
Сообщение от Jean HQ
либо с блоком электронного зажигания..
Да!
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Я тут начитался про системы зажигания. Вывод: если система зажигания не классическая, то она по своему электронная. А вакуум-корректор есть в любой или устройство аналогичное ему. А у меня двигатель вообще работает, если все штуцера карбюратора, выходящие в задроссельное пространство чем-то глушатся. Например, нижний штуцер - на вакуум-корректор. Боковой штуцер на ЭПХХ. Если убрать разрежение от клапана ЭПХХ, то холостых вообще не будет. Вот так вот. А ветвь отвода картерных газов - лишняя.
Ага. И глшитель с резонатором лишние - только сопротивление выхлопным газам создают....
Выше ведь описано назначение этого отвода. А если нет, пишу здесь: для вентиляции катера. И именно этот отвод работает на ХХ и частичных нагрузках, отвод через воздушный фильтр включается только при полных нагрузках.
Надеюсь, про важность вентиляции картера вам не надо рассказывать.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Собрался менять трамблер. У того, который у меня пятно от уголька на бегунке здоровое. Может быть, если поменяю вакуум появится достаточный, чтобы и картерные газы отсасывать на холостых и при запуске. А еще собираюсь зазоры клапанов проверить (наконец) и прочистить каналы вентиляции картера на двигателе.
Распределитель зажигания никак не связан с глубиной вакуума: вакуумный корректор получает вакуум НАД заслонкой, а для вентиляции картера вакуум подводится ИЗ-ПОД заслонок. Инече на ХХ вентиляции не будет.
Уж лучше сделать ...
... и в крышке ГБЦ!
Alexey_u80, Да как ни скажи, законы физики не обманешь. Над заслонками (откуда заводится влияние вакуума на момент зажигания) в режиме ХХ разряжения нет. Оно появляется только при открытии заслонок.
Естественно, речь идет о технически исправной и правильно отрегулированной системе зажигания.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
А я не о том вакууме, который на корректор действует. Хотя вакуум там один единственный. Я о том, который тянет топливовоздушную смесь по каналам холостого хода карбюратора и открывает пневмоклапан. Кажется, что его не совсем достаточно. Заменил я трамблер. У старого люфт осевой большой оказался. Но верхний предел холостых я так и не поднял. Прочитал, что у К-151 Д второй воздушный жиклер холостого хода больше по пропуску, чем у К-151. Может быть по этому не могу поднять холостые.
