Купил не те диски
А314РК
25 Авг 2011
Купил диски, а до этого читал на форуме, что разболтовку 5х110 можно подогнать вместо 5х108, в итоге оказалось, что в моем случае нельзя, т.к болты нормально диск не зажимают, а только по краям отвертстия...Есть какие-нибудь варианты установки, или это безнадежно?:help:
Тартарен
5 Фев 2011
2,041
896
ИМХО колеса это не то с чем стоит мудрить. Если толком не прикручивается так лучше не рисковать, а то потеряешь по дороге не дай бог.
аазон
8 Авг 2011
358
233
    70.3 KB · Просмотры: 123
8,650
1,765
805
Читать-то читай, но фильтровать надо, зачем такой изврат, если подходящих дисков полно, я видел как отваливаются колеса, так что только штатные штамповки,ИМХО.
all516
4 Сен 2010
138
152
А314РК, как вариант взять болты с плавающим конусом и центровочные кольца (если диск на ступице люфтит)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это что за болты такие интересные?
они не помогут. диск при притягивании центруется именно конусами болтов.
автор, я вижу только два нормальных варианта:
1. искать\точить проставки
2. продать эти диски и купить с нужной разболтовкой.
остольное это колхоз и кроилово. а кроилово как известно ведёт к попадалову.
это довольно ответственное крепёжное соединение, с большими нагрузками.
all516
4 Сен 2010
138
152
alexxx, болтами/гайками колесо не центруется, центруется оно именно на ступице, а болтами затягивается. Болт выглидит вот так, конус у него подвижный нечто вроде шайбы
    47.7 KB · Просмотры: 69
all516
4 Сен 2010
138
152
alexxx, большинство литых дисков универсальны есть даже с двойной сверловкой, а центральное отверстие делается больше чтобы путем подбора пластиковых колец адаптировать его под конкретный автомобиль так как болтами или гайками колесо не отценруешь (как это не парадоксально) , а болты эти сделаны как раз для того чтобы можно было закрутить такие диски как у автора, вот еще фото диаметр отверстия в конусе больше чем сам болт и засчет этого он нормально затягивается. А вот кольца, не путать с проставочными шайбами они меняют вылет колеса а эти именно центруют
    56.2 KB · Просмотры: 41
    86.4 KB · Просмотры: 45
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, ценруется именно конусами болтов\гаек.
даже с штатными дисками зазор между выступом на ступице\барабане и краями центрального отверстия диска есть неплохой зазор. как минимум несколько десяток на сторону. ну и как оно сцентруется с такими зазорами? а если брать литьё, у которого за частую ЦО гораздо больше чем надо то тут вообще не о чем говорить.
all516
4 Сен 2010
138
152
Ув. alexxx, тогда объясните мне почему занимаясь продажей резины и дисков, а так же монтажем я регулярно сталкиваюсь с жалобами клиентов на якобы плохую балансировку, которая каким то чудеснчм образом исправляется после установки этих бесполезных с вашей точки зрения колечек. Как люди ставят диски с того же акцента на наши тазики и крепят их с помощью этих чудестных болтов (наоборот не получится потому что гаек с эксцентриком небывает). Хотя доля правды в Ваших словах все таки есть, но это касается в основном старых автомобилей (в недалеком прошлом и балансировку не делали).
all516
4 Сен 2010
138
152
у меня так же, а на современных авто этот фокус не проходит
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Особенно прикольно использовать "пластиковое кольцо" на ступице без центрального выступа, как у меня на заднем мосту...
all516
4 Сен 2010
138
152
:wall: еще раз повторюсь это не относится к старым машинам, тогда и балансировку не делали и нормально ездили, возьмите передне приводный автопром либо инку на них это чувствуется очень сильно и "вдумчивая затяжка" спасет не на долго. На Волге и дисбаланс не особо чувствуется:smoke: на моей до 60 грам нормально никаких вибраций.
Кстати куда сам автор пропал?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А эксцентриситет у такого болта есть?
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Эти "чудесные болты" - колхоз!
Вредные болты!
Разболтовка ступицы должна строго соответствовать разболтовке диска!!!
all516
4 Сен 2010
138
152
Влад Титов, если не трудно объясните что это"эксцентриситет"
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
