Купил не те диски
А314РК
25 Авг 2011
Купил диски, а до этого читал на форуме, что разболтовку 5х110 можно подогнать вместо 5х108, в итоге оказалось, что в моем случае нельзя, т.к болты нормально диск не зажимают, а только по краям отвертстия...Есть какие-нибудь варианты установки, или это безнадежно?:help:
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Ни у кого не слетали колеса вследствие слегка (глазом-то фиг и увидишь) сдвинутого PCD относительно наружного диаметра колесной проставки?
Т.е. бракованное изделие, которое будет бить 100%. И пояска центрального не выточили :).
Но узнаешь ты об этом не от токаря, который сказал, что "все ништяк, балансировали-проверяли, и ничего не бьет", а когда размолотит колесо, и хорошо, если никого не заденешь.
Вот тут можно болтами (или гайками) и так, и этак обжимать, центровки не будет все равно. Центровка обеспечивается ЦО.
И потом, all516 сказал, что болты с эксцентриком - это "возможный вариант".
Т.е. это, конечно, не самый лучший метод, но возможный вполне.
2 миллиметра разницы эти болты "покроют" легко. Даже Bimecc их делает.
all516
4 Сен 2010
138
152
all516, я не крою на резине/дисках? :)
Не надо стричь всех под одну гребенку, просто бывают клиенты которым пофиг что ты им говоришь, а ему понравились именно эти диски, либо он привез их с собой и хочет их поставить
Добавлено через 11 минут 57 секунд
Персонал создаёт рекламу для продажи этих колечек. :)
Эти кольца копеешные на них не заработаешь
кумм
29 Сен 2011
231
367
опять 25. болтами центруется колесо. к тому же надо затягивать его правильно. центральная дырка всё равно будет иметь приличный допуски на ступице. только правильной затяжкой их можно убрать. как Олег уже написал, на некторых машинах вообще не на что его одевать. на 24 моей тоже. однако всё нормально центруется.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
all516
4 Сен 2010
138
152
Олег, с таким я не сталкивался, у нас они по полтиннику за штуку
кумм
29 Сен 2011
231
367
Это смотря, как подойти к вопросу. :) Можно и так => http://www.vlastelinkolec.net/kolca.html
ооо это гений разводки:rofl:
ставьте. ставьте колечки. если вам так спокойнее:) а болты такие ф топку!
не затянуть их нормально - сталкивался. ахтойта, Bimecc?:)
all516
4 Сен 2010
138
152
кумм, Bimecc итальянская фирма которая занимается производством колесного крепежа с 1987 года
А314РК
25 Авг 2011
Я чувствую, что все же легче их продать, точнее не легче, а правильнее...За деньги просто обидно, слошил, а теперь не знаю, продадутся ли они вообще...:wall:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
правильное решение.
а на счёт пластиковых колец- сам посуди, при притягивании колеса на ступицу\диск если есть некоторый ексцентриситет по центральным отверстиям то что будет с пластмассой? првильно, её просто раздавит.
по болтам с плавающими конусами - очень многое зависит от правильности затяжки колеса. тут с родными то болтами некоторые умудряются накосячить, а что уж про эти говорить...
короче, не крои. преобрети диски с нужной разболтовкой и спи спокойно.
DenMor
20 Янв 2011
620
Почитал всю тему, споры про центровку колеса при затягивании встречаю не первый раз, эти центровочные колечки служат лишь для удобства установки колеса на ступицу, а сам диск центруется при затяжке именно гаек (болтов) и затягивать их нужно правильно, хоть с кольцами, хоть без. Для тех кто по прежнему считает, что диск центруется именно благодаря этим кольцам, тогда поробуйте мне объяснить как тогда центруется диск у Таврии, куда там кольца ставить?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Неужели, на Волге даже спущенное колесо почти не чувствуется.
на уазе иногда и отсутствие колеса не чувствуется, так ведет немного, но не больше чем всегда...
а эти болты вещь интересная, взглянул я на них с точки зрения сопромата и вот что увидел:
1. они нужны для корректировки, тоесть если диаметр НЕ НА МНОГО отличается от нужного и сам болт свободно ходит в отверстии.
2. при центрировании и затяжке на шляпку которая притягивает конус оказывается неравномерная нагрузка относительно "ножки" под шляпкой, поэтому шляпка и переход к ней должны быть выполнены ответственно, возможно с плавным переходом и с некой прочностью не меньше 40 по роквеллу.
Ктото сирый пытался вставить здесь умное слово "эксцентриситет", но не прокатит, его реально бы было посчитать если конус не был бы подвижный, а так только разброс от нуля и до 1/2
но лучше всего и без гемороя поставить правильные диски с нужными параметрами.
