Проблема Купил ГАЗ-24, прошу совета
grosstraktor
11 Ноя 2013
34
50
ну и вот я пошел и купил себе Волгу из этой вот темы.
и стоит она второй день в салоне, потому что тамошние кудесники не умеют настроить зажигание и захлебывающийся карбюратор, а я тем более не в состоянии.
что я лох, чайник, полный оболтус и не должен был покупать неисправную машину - я прекрасно понимаю и сам.
в общем, нужен знающий человек, который помог бы понять, что в машине не так, а также по возможности исправить эти проблемы хотя бы до такого состояния, чтобы механизм смог добраться до нормального сервиса. если кто-то знает такого или сам таковым является, прошу помощи. вознаграждение за это гарантирую.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Re: Купила баба порося
Классная машина,наберись терпения!!!:) я бы помог но очень далеко...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Ребята из Москвы,помогите новичку!!!:):gaz_love:
grosstraktor, Машина ещё в салоне? Тогда можешь диктовать свои условия: настроить к 1 декабря, иначе расторгаю сделку, например. Пусть они ищут электрика и карбюраторщика.
Если уже забрал - начинай копать форум. Для начала открывай капот и внимательно смотри что там есть: какой двигатель (24Д или 402 или 402.1), какой карбюратор, какая система зажигания (марка коммутатора, катушки и трамблёра). Далее заходи в соответствующие разделы форума и смотри - наверняка проблемы твоей машины там уже обсуждались и есть решения.
Удачи!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
для начала начни с описания проблемы.
что конкретно с машиной? не заводится? неровно работает? ведь в салон она как то заехала...
почему полезли в карб и зажигание?
grosstraktor
11 Ноя 2013
34
50
Неровно работает, заливает свечи, стреляет в глушитель и сильно воняет бензином, также течет из самого карбюратора. В салоне говорят, что при предпродажке поменяли аккумулятор, катушку и трамблер, свечи и провода, похоже, тоже новые.
Я в этих делах, честно говоря, ни в зуб ногой, все равно собирался после покупки гнать в сервис и менять-чинить все, что нужно, но при текущем положении дел я и от салона далеко не уеду. Потому и прошу практической помощи опытного человека.
Не проще сразу в сервис обратиться: пусть специально обученный человек подъедет в салон и примет решение на месте.
Для обсуждения на форуме мало исходных данных (см.мой пост выше).
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Комплексная диагностика показала, что автомобиль в замечательном состоянии. Автомобиль без нареканий, полностью обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации.
Вот этого и требуйте!
А вообще - надо посмотреть какой стоит карбюратор (К126, К151 или еще какой - на нём сбоку написано) и перед визитом к машине купить к нему ремкомплект (хватит и клапана с седлом, но их отдельно уже вроде как не продают, только весь комплект - рублей 300). Заменить седло и иголку с резинкой. Дело 15-ти минут. Плоская отвёртка, ключ на 10 и пассатижи. Гуглите "регулировка уровня топлива в карбюраторе хххх" - там рисунки найдёте как сделать, ничего сложного.
Очень вероятно, что от долгого стояния резинка пересохла и теперь клапан не перекрывает топливо, карбюратор не держит уровень, отсюда и все описанные проблемы. Резиночка там маленькая-маленькая такая, очень аккуратно с ней надо...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
quote="grosstraktor;1715098"]В салоне говорят, что при предпродажке поменяли[/quote]
Исходя из это-го , не выставили зажигание, потому-что
Похоже на позднее зажигание. А фотки хорошо обработаны.
grosstraktor
11 Ноя 2013
34
50
в общем, я классически повелся на красивый внешний вид и, не вникая в подробности, полез в кошелек. ладно деньги - сумма не критичная; но хочется все-таки ездить!
мужики, самая сложная техническая задача, которую мне доводилось выполнять - это сборка светильника в десятом классе. самостоятельные замена деталей карбюратора и настройка зажигания для меня - примерно такие же по достижимости задачи, как подготовка космической ракеты к запуску. именно поэтому я решил обратиться за помощью к форуму. понятно, что мне предстоит освоить некоторые навыки сродни этим, но пока я совершенно не уверен, что справлюсь.
если кто-то поможет мне, награжу ящиком пива, или что кто затребует. ну или хотя бы посоветуйте сервис, откуда можно бы было вызвать для этого дела мастера.
eam
3 Окт 2012
892
619
grosstraktor, помог бы разобраться на месте, но в ближайшие дни занят сильно и у своей машины надо со светом разбираться :( В общем, смотри, если действительно косяк в электрике и позднем зажигании - то настраивай зажигание. Самое простое, что можно сделать: на трамблёре (цилиндрическая фигня с 5 торчащими проводами с левой стороны мотора, ближе к салону) ищешь шкалу со стрелкой и болтиком. Откручиваешь болтик и поворачиваешь трамблёр так, чтобы стрелка сместилась в сторону плюсика. Только не слишком резко, по одному делению крути.
Хотя я думаю, что скорее всего перелив. Карбюратор там естественно К-126 (если только прошлый хозяин - не доморощенный кулибин). Попробуй либо ту иглу, что там есть, попритирать, а лучше сходи в магазин и купи ремкомплект для данного карба.
P.S. 66 тысяч за машину, которая из автосалона не может выехать - явно очень много.
grosstraktor
11 Ноя 2013
34
50
знаю, что много заплатил, но что уж тут поделаешь! кто не делал ошибок, когда брался за что-то впервые? :) но больно уж она оказалась красивой при ближайшем рассмотрении! :rolleyes:
наверное, и вправду лучше привезти туда техника из сервиса, который поковыряется на месте, да и увезет механизм сразу к себе на базу. подскажет кто-нибудь хороший вариант?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Такого механика Вы не найдёте (разве что тут клубовцы помогут). Найдите сначала сервис, где не брезгуют Волгами, а потом туда на эвакуаторе, если сами не готовы сейчас в неё залезть.
А вообще, Волга - такая машина, что ездить на ней без инструмента и толстой книжки (или знаний) нельзя
eam
3 Окт 2012
892
619
а ребята из этой темы не возьмутся?
Попробуй позвонить или спросить в теме. Делают хорошо, но насколько я знаю, они движки карбюраторных Волг не чинят в последнее время.
Можно ещё в эту контору позвонить, это автобаза Академии наук. Насколько я знаю, 3102 с 402 мотором у них до сих пор есть, и какой-то сервис имеется (надеюсь, что это дело не прикроют вместе со всем известной реформой), люди квалифицированные работают. Они кстати недалеко от указанного автосалона находятся, и свой эвакуатор у них имеется.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
не надо так!!
нормальных сервисов нет..тем более по 24-кам.вникай сам.
Добавлено через 12 минут 3 секунды
я не супер спец.но помогу реанимировать.звони..8-916-860-72-40..Сергей..поглядим..;)
