Куда убегает?
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Всем привет!
Ситуация такова,вечером поставил машину,и гдето примерно через сутки понадобилась,открылась,насос сработал,но не завелась.тобишь сел акум,и так постоянно,если она стоит сутки или более,акум новый.
подскажите че делать,где искать неисправность?
Спасибо
хаус
12 Май 2012
324
128
я всегда замеряю стрелочным амперметром, т.к. токоизмерительные клещи дают погрешность 20-30ма ,а китайский мультиметр за сто рублей может показывать температуру на поверхности солнца.
павел 1984
4 Янв 2012
303
мафон один из плюса на ключ поставлен,или оба скручены?один из наиболее простых выходов не ища утечки: поставь отключатель массы в салон и забей.вечером поставил-выключил массу,утром сел-включил,завел и поехал:haha:
8,650
1,764
Магнитола включается независимо от замка зажигания.
Уже думал про это, но часы постоянно подводить надо будет.
Вот думаю купить стрелочный амперметр и померить ток самому, на СТО не наездишься.
Добавлено через 1 час 49 минут 22 секунды
alex09, вы были правы, сгорел предохранитель в мультиметре, поэтому диапазон в милиамперах и не работал.
Теперь самое интересное, включил один щуп в разъём 20 ампер и померил ток утечки, прибор показал 0.04-0.05А, то есть, как я понимаю, те же 40-50 милиампер, что является нормой.
С чего мне диагност клещами намерял 300 милиампер ума не приложу:smoke:
Для верности магнитолу включил, прибор показал 0.9-1 ампер.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
хаус
12 Май 2012
324
128
можно поставить выключатель плюса (из подкапотных силовых предохранителей в салон),а сигнализацию,ц.з.,часы запитать в обход выключателя через предохранитель (если поставить выключатель скрытно получится неплохая противоугонка).
8,650
1,764
40-50 норма если выше 150 надо искать.
Вот и я про то, чего-то мастер со своими клещами напутал, видимо, намерил мне 300 милиампер, а у меня в 6 раз меньше получилось.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Такой вот мастер, ему по барабану, клиент все равно не шарит раз приехал. Он же сказал все в порядке.
Из личных измерений, часы 7-16 мА в зависимости от модели, сигнализация 15-30 мА, светодиод горящий 5-15мА, контроллер не мерил но 5-40 мА потреблять будет, магнитола около 20 мА.
Еще возможна утечка тока через саму батарею, ее не померяешь. Химические процессы никто не отменял. С выключенной массой аккумулятор тоже разряжается, но дольше.
