Куда пропал бензин?=)
_StyLe_
1 Июн 2009
Такая проблема: когда глушишь машину через некоторое время бензофильтр становится пустым и если заводить машину то приходится в пол жать педаль газа пока снова не боявится бензин в фильтре и не дойдет до карбюратора.Раньше такого не было, всегда фильтр был полон бензина.в чем проблема товарищи?заранее спасибо большое:drinks:
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Если топливный фильтр стоит до насоса, то 100% нарушена герметичность топливной магистрали. Советую посмотреть все соединения меднаяТрубка-РезиновыйШланг - если хотя бы на одном соединении шланг даже слегка влажный - то здесь и идёт подсос воздуха. Плюс обязательно смотреть лючок бензобака - там тоже во всех соединениях должно быть сухо.
Кстати, при открытых окнах на ходу бензином пахнет? Это тоже показатель худой магистрали...
madmax-01
22 Апр 2009
23
1. Если у тебя есть обратка (полноценная, в бак), то бензин, через обратку, остаточным давлением бензонасоса выдавливается в бак (малая часть бензина)
2. Не держик клапан бензонасоса.
Я чтобы такого не было превентивно поставил клапан от восмерки(там его на обратку ставят) перед бензонасосом. :yes2:
Выкини ето гоуно !!! :gaz_love:
у тебя бензонасос и так не в лучшем состоянии, а ты его на износ работать заставляешь.
Guliver
13 Ноя 2008
Кто тебе сказал, что у меня бензонасос не в лучшем состоянии? :rofl:
Saf777
18 Апр 2009
242
135
У меня такая же проблема правда на горячем двигателе, спрашивал у мужика с работы он говорит что клапан не держит в бензонасосе поэтому и сливает, а ещё у другого парнишки спрашивал он говорит что там какойто кулачок отходит на горячем движке. Вобщем сегодня полезу делать, как сделаю отпишусь
_StyLe_
1 Июн 2009
Zeus156, пахнет бензином.плюс еще у меня иногда крыжка бензобака на ходу может отваливаться =)))) но разве из за этого такое может быть?везде смотрел визуально нет протеков бензина
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Если фильтр стоит после бензонасоса то только через клапан бензонасоса и уходит, а если до и где то подтекает то расход должен увеличиться.
Ели бы бензонасос не пропускал то в карбюраторе бензин бы оставался, и она бы зоводилась и только потом может хлохла если бы бензонасос не успевал подкачать бензин.
У меня пахло бензином когда попускал карбюратор и бензин капал прямо на колектор.
Просмотреть все внимательно и наверняка найдешь неисправность.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Насос может. Но в любом случае, бензин потечёт (в бак), если хотя бы на одном из концов магистрали (карбюратор, бензобак) есть подсос воздуха (читай - негерметичность). Во всех случаях - в бак, так как карбюратор и насос выше него по уровню.
Для наглядности можно провести эксперимент: взять 0.5м трубки омывателя стекла (или +-), опустить её в ёмкость с водой так, чтобы она полностью наполнилась водой. Затем один конец заткнуть пальцем и вынуть трубку из воды и держать вертикально (палец не отпускать!) - вода останется в трубке. Но стОит только чуть приотпустить палец - вода устремится из трубки. Если успеть ещё раз заткнуть верхний конец пальцем, то остатки воды снова останутся в трубке. Так же и с топливной магистралью.
Если всё внешне сухо - смотреть клапан насоса, про карбюратор тоже интересная тема.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Там видимо ещё и уровень маленький.
А этот клапан надо на обратку поставить.
Guliver
13 Ноя 2008
Я в курсе, но у меня обратки нет. По этому обратка с карба через этот клапан подключена в основную магистраль перед бензонасосом. :whistle2:
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Насколько я понял по описанию, у тебя 402 двигатель, проблемма может быть только одна не держит, или порвана диафрагма бензонасоса, поскольку бензобак, внизу, бензин по топливопроводу стикает в него. Соответственно надо много времени пока бензин засосет в карбюратор. Лечится заменой диафрагмы бензонасоса, но процедура хлопотная надо притирать и многие мастера беруться заменять бензонасос только целиком
, в продаже есть и то и другое.;)
Андр
24 Сен 2008
57
Парни! А я бы еще проверил бы игольчатый клапан карбюратора - похоже, он бензин не держит. Стоило бы поменять и одновремненно уровень выставить, по крайней мере на своей 029 я так делал - помогало (правда, уменя солекс 31029-1107010 стоял) и обратка всегда работала.
