Куда пропали градусы?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую участников форума!
Моя волга не дает мне скучать :) Сегодня прокатился по трассе и с удивлением обнаружил, что штатная температура двигателя стала +84°С против вчерашних +89°С. Сижу сейчас и думаю, куда за ночь могли деться 5 градусов? Вентилятор все так же включается на 98°С, выключается на 95°С, а если его включить принудительно, то температура упорно держится +84°С. Такое ощущение, что термостат стал по-другому работать и у меня нет никаких мыслей по поводу того, как такое безобразие могло произойти :(
Показания температуры двигателя смотрю по мультитрониксу.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,170
20,269
Скорее всего термостат стал раньше открываться, возможно подклинивает, а какая t" на улице? Возможно изменилась за ночь резко, отсюда так и проявилось...
15,377
8,737
Ну это гормальное явление если термостат отказал, т.е. перестал закрываться. Проверить просто: заводишь двигатель и контролируешь рукой температуру верхнего патрубка, если нагревается постепенно вместе с двигателем - менять термостат, если резко становится горячим при температуре двигателя 86 градусов - все ok.
8,650
1,764
805
У меня раньше такое частенько было. То всю пробку стоишь и температура очень медленно растет, а то сразу начинает ползти. Да и по трассе тоже заметно.
Теперь не заморачиваюсь - врубил вентиль на пониженку и стрелка показометра особо не колышется.
Думаю, что подклинивает термостат.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всем спасибо!
Да имхо термостату без разницы должно быть сколько на улице.
Смущает то, что термостат работает как часы, но вместо 89 стало 84 градуса.
з.ы. Он, зараза, 2 тыщи рублей стоит :bayan:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,170
20,269
А, как это можно узнать? :) Он сам рассказал?))
Я наверное не так выразился, имел ввиду, может похолодало, просто раньше не замечал... У меня как-то давно, на Таврии правда, темостат накрылся, именно, в первый мороз.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А, как это можно узнать? Он сам рассказал?))
Ну если на машине с включенным вентилятором температура стоит стабильно +84°С, а с выключенным поднимается, то ИМХО он работает как часы
Да я всегда за температурой слежу.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,170
20,269
Почему же тогда рабочая t" упала? Думается, что тут дело в:
...... Тоже ИМХО.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Эх. Как назло сегодня загнал машину в сервис на замену сцепления, так сказать "на последние". А теперь термос покупать :comando:
Добавлено через 15 часов 12 минут 46 секунд
Мда. Проблема похоже становится несколько интересней.
Сегодня забрал машину с сервиса, перед запуском двигателя решил проверить уровень тосола и поменять пробку ОЖ (мало ли....). Долил 0,4л тосола, заменил пробку, прогрел двигатель - симптомы остались те же. На горячем двигателе я открыл капот и начал рукой сжимать патрубки ОЖ. Блин, патрубки прожимаются свободно, хотя должны быть упругими, из под пробки не свистит. Не знаю куда думать. Неисправный термостат может давать такие симптомы?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
нет.
в твоем случае негерметична система ож. а может все таки пробка неисправна?!
поставь старую пробку и посмотри как будет с ней
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Только что стоял 15 мин с заведенным двигателем и включенным вентилятором. Температура плавает в пределах 86°С - 89°С. Похоже, что термостат.
15,377
8,737
Охлади мотор, потом заводи и контролируй температуру верхнего потрубка, до открытия термостата должен быть холодным, если нагревается раньше тогда и поставишь диагноз термостату - в морг.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
оппа... спасибо.
з.ы. Сейчас прожимал верхний патрубок на упругость - он продавливается легко. В правом верхнем углу (там где пароотводная трубка) слышен свист в момент прожимания. Что может быть?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Верхний патрубок не показатель. Тосол имеет какую-то теплопроводность и верхний патрубок нагревается без циркуляции жидкости. Контролировать надо по нижнему.
Кстати, что эт за термостат такой, за 2т. рублей, золотой что-ли? У нас самый дорогой 600 р.
15,377
8,737
Если речь идет о радиаторе, то возможно лопнул шланг пароотводящий, он в тканевой оплетке и сразу не видно, только почему тосол не течет?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Или шланг (трубка) прохудился, или тот сосочек, на который этот шланчик одевается, отломился.
А тосол не течёт, потому что его там нет. Заведёшь и газанёшь, будет сочиться. И то в том случае, если термостат открыт.
15,377
8,737
Еще какой показатель, без циркуляции не нагревается, поверь - проверенно неоднократно и выявлено дохлых термостатов, причем момент открытия почуствуешь сразу и проконтролируешь по БК, а потом не держи руку у самого двигателя, там есть металическая труба или патрубок радиатора.
600 р это на 406-й, а тут Крайслер!, хотя последний раз в магазине видел меньше 2000р.
