Куда пропали градусы?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую участников форума!
Моя волга не дает мне скучать :) Сегодня прокатился по трассе и с удивлением обнаружил, что штатная температура двигателя стала +84°С против вчерашних +89°С. Сижу сейчас и думаю, куда за ночь могли деться 5 градусов? Вентилятор все так же включается на 98°С, выключается на 95°С, а если его включить принудительно, то температура упорно держится +84°С. Такое ощущение, что термостат стал по-другому работать и у меня нет никаких мыслей по поводу того, как такое безобразие могло произойти :(
Показания температуры двигателя смотрю по мультитрониксу.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
При неудачной сборке часть герметика может оказаться в системе
Дело не в сборке, а в законе Мэрфи: "Если ничего не помогает, прочтите, наконец, Инструкцию", а в оной обычно требуют сборки узла после подсыхания герметика "на отлип" и эксплуатации после определенной выдержки, от нескольких часов до суток.
Результаты испытаний: Давления нет
Либо пробки чудят(не только из-за клапанов, но и из-за неприлегания к горловине). Попробуйте (очень осторожно!!!) опрессовать систему шинным насосом (не компрессором!!!)- негерметичное место сразу себя проявит.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
как его туда "интегрировать"
Обычно используют пароотводную трубку горловины радиатора при выпотрошенной и запаянной пробке. При конструктивном отсутствии пробки в радиаторе аналогично используют расширительный бачок, причем он (особенно хорош некачественный, из тонкого пластика) служит своеобразным индикатором превышения давления в системе. Но повторяюсь- эта процедура должна быть максимально неспешной и осторожной, ибо грозит поломкой радиатора как минимум.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Tregart, Вот ещё момент..Постоянно уходит антифриз...Хотя все хомуты протянуты и сухие...Грешил на радиатор печки..Но тут на днях..копался с лампами в фарах и несколько раз заводил мобиль..И..слышу на заглушённой сипит немного..Полез по звуку...кромка бачка радиатора сопливится и пузырится..Радиатор медный..придётся паять..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Так-с. Вроде как была проблема в запасном штуцере для пароотводной трубки (их два на расширительном бачке). Затянул, загерметизировал. Вечером отпишусь.
Добавлено через 5 часов 17 минут 19 секунд
Есть давление!!!
Вопрос: насколько сильно должны прожиматься патрубки? У меня почти не прожимаются.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Картинки...
Добавлено через 54 секунды
Не уверен на все 100%..А патрубки не порвёт от переизбытка давления..???
15,345
8,741
При исправном клапане на крышке расширительного бачка не порвет, я этот клапан каждый раз проверяю нажатием пальца при проверке уровня, иногда залипает, бывает перекашивается и из-за этого незакрывается.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Аналогочно..Проходил залипший клапан..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
