Кто что льет в двигатель? (только факты, никаких обсуждений)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Пишем ответ на вопрос строго по форме
1. Тип ДВС (402, 406, крайслер)
2. Бренд масла
3. Вязкость (Лето, зима, или всесезонно.)
4. Интервал замены
5. Впечатления - коротко (угар, дымность, шум ДВС...)
Все не полные ответы или ответы не по форме, а так же обсуждения будут удалены!
andrian085
24 Июл 2013
50
1 крайслер 2007 моторола
2 Castrol EDGE
3 5w30
4 6000 - 10000
5 на 6000 приблизительно тысячах потемнело, при моей езде 4/5 т.об. долил 2 литра, зимой заводится отлично, сейчас пробег 8000 стали слышны гидрики на холодную, ощущения смешанные, в магазине советовали менять на 6-7 тысячах, буду тянуть до 10000
ilyas95
22 Июн 2012
1.406 2005г.
2.ликви моли молиген
3.10в-50
4.7тык(частые короткие поездки)
5.Угара,дыма,жора нет.Шум двс чисто механический.Так,гидрики на холодную постукивают минуты две,а потом ништяк.
greywolf
26 Ноя 2011
1.406
2.лукойл синтетик
3.5в-30,5в-40
4.3-5 тыс
5.Масло как масло,на всяк случай почяше меняю и все
Добавлено через 9 минут 56 секунд
рабочая газель
1.406.3
2.лукойл люкс
3.10в-40
4.15-17 тыс
5.250 тыс снял голову чтоб поменять колпачки,из-за редкой замены налет внутри пол сантима компрессия 12 давление на холостом 2 на средних 4
Monk0412
7 Сен 2011
173
1. Chrysler EDZ 2.4
2. LIQUI MOLY Synthoil High Tech
3. 5W-40
4. 10-12 тыс.км не зависимо от сезона
5. Заливаю это масло с пробега 30000км,до это был Castrol 5w-30(то что рекомендовано заводом). Пробег сейчас 101000км. По сравнению с Кастролом отличное масло!ДВС работает тише,гидрики постукивают только на холодноную и когда уже близится замена масла.Доливал только 1 раз за последние 12000 грамм 800 примерно
2,262
1. ЗМЗ-402
2. Синтойл полусинтетика
3. 10W-40
4. 7-8 тыс
5. Состояние двигателя под клапанной крышкой при пробеге 48 тыс на этом масле после капиталки.
    89.4 KB · Просмотры: 81
    119.4 KB · Просмотры: 72
    91.9 KB · Просмотры: 75
    58.3 KB · Просмотры: 53
вольник
21 Окт 2013
40
47
1.крайслер
2.liqui moly гидрокрекинг
3.5w-30
4.10тыс
5.заливаю ликви с пробега140тыс до этого лился техассо 5w-40 лил другой хозяин,сначала ездил на азия америка ликви 5w-30 потом перешел на special tec 5w-30 масло хорошее расход масло для крайса в норме сейчас пробег 310 тыс
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
882
1. 4A-FHE
2. BP Visco3000
3. 10W-40
4. 7 тыс. (Производитель рекомендует через 10 тыс.)
5. Купил с этой маркой масла , ее и использую. Внутри мотор чистый, доливаю умеренно, от смены до смены около 1 л. т.е. банки 4 л хватает на смену масла и доливку.
Xpystal
30 Май 2014
18
1. 406
2. LIQUI MOLY Molygen
3. 10W-40
4.8 тыс.км
5.Побег 101000 км двигатель-шепчет,дыма нет,гидриков-не слышно,
доливаю 100 г на 4000 км из-за того что передняя крышка сопливит
vinipuh902
16 Дек 2013
21
1 - Крайслер
2- Shell helix Ultra
3- 5w40
4 - 10000
5 - До недавнего времени был доволен как слон. Шумов нет, доливка от 1 до 1,5 л от замены до замены. Но свежая (2014 г) партия просто обескуражила. Сразу после замены застучали гидрики как будто это дизель. Попыткой сэкономить время и средства залил тоже это же только 5w30, но гидрики всего лишь стали стучать меньше. Теперь в процессе выбора что заливать - больше к Shell не вернусь. Масло стало полное гуно.
P.S. Чтобы не тратить время и деньги на эксперименты залил Motul 8100 X-cess:
3- 5W40
4 - 0 км
5 - после замены, ощущения что двигатель стал работать тише, постоянное стучание гидриков ушло и практически стихло, осталось только едва различимое, и то является не постоянным а хаотичным, то есть - то нет.
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
1. Крайслер
2. Petro-Canada (синтетика)
3. 5w-30
4. 8000 км.
5. Пробег 96000 км. Зимой заводится хорошо, от замены до замены на долив не более 100 гр. Один раз заливал Motul x-clean 8100 (синтетика) показалось, что стал шумнее работать двигатель и на долив ушло больше масла (примерно 500 гр.)
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
1.406
2.Mobil super
3.10w40
4.7000-8000
5.Нареканий нет, движок шепчет, дыма нет. Пробег 88000 км
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
двиг сменил. Апдейтс информации.
1. 2jz-ge vvt-i
2. LM 5w30 special AA
3.
4. 10-11 тык, чаще не получается, то одно, то второе.
5. Расхода на этом моторе нет, даже учитывая что потеет лобовина и картер. Масло намного чище сливается после даже такого пробега, чем на крайслере и 406. Может заслуга мотора, может масло плохо моет :)
