Кто что льет в двигатель? (только факты, никаких обсуждений)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Пишем ответ на вопрос строго по форме
1. Тип ДВС (402, 406, крайслер)
2. Бренд масла
3. Вязкость (Лето, зима, или всесезонно.)
4. Интервал замены
5. Впечатления - коротко (угар, дымность, шум ДВС...)
Все не полные ответы или ответы не по форме, а так же обсуждения будут удалены!
Dixie
19 Апр 2009
20
406. Зимой не езжу (некуда, летом дача/море/рыбалка)
Что заливалось:
1. Elf 10w40 п/с. Сильный угар, по дороге на море на 1 тыс доливал 1 л, при скорости около 90-100 по трассе. использовал с 2006 по 2007.
2. Shell Helix 10w40 п/с горит меньше Эльфа, но все равно горит, тоже не понравилось. Использовал с 2008 по 2010.
3. Уже года три как Castrol 10w40 п/с - не горит, на ХХ давление 1 атм. при прогретом. Думаю про синтетику. Использую с 2011 по н.г.
Интервал замены масла с 2005 г. 1 раз в год или приблизительно 1 в 6-8 ткм.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
1. газ 3110 двс 406.2
2. Liqui Moly
3.MoS2 Leichtlauf 10W-40 полусинтетика.
4. Пробег 136 000 км.По причине заклинившего термостата менялась прокладка ГБЦ и была возможность заглянуть внутрь мотора.Лаковых и каких либо других отложений не увидел,на внутренней поверхности ГБЦ местами есть небольшой тёмный налёт (думаю,что это тот самый дисульфид молибдена).Пары трения чистые,износа не наблюдается,на цилиндрах чётко просматривается хонинговочная сетка.Расход масла на угар отсутствует.Думаю,что такое масло можно смело рекомендовать к использованию.
Да,забыл сказать -масло меняется регулярно,10-12 тыс. км.,фильтр только ФРАММ.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
406 двигатель, во все двигатели всегда лил синтетику мобил1
на двух движках помаргивало давление масла на горячую, была залита полусинтетика, сливал всё нахрен, заливал синтетику и лампочка никогда не моргала, даже когда проезжал по 10-15 тысяч на этом масле.
движок кручу до 6000, и проблем нет. один раз только выдавило резинку у маслянного фильтра и всё об землю (крутил пятаки на 6000 оборотов) так что закручивайте посильнее фильтр , благо собирался менять масло, и в багажнике лежали 2 канистры и новый фильтр) вот так масло и поменял)))
Nattereri
24 Апр 2010
17
1.двигатель 406.21
2.полусинтетическое моторное масло Liqui Moly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден)
3.10W-40
4.10тыс км
5. пробег 70тыс. на этом масле. мотор как новенький внутри, при вскрытии крышки клапанов никаких отложений и даже налёта
Tenevoy81
4 Май 2013
57
1. Крайслер.
2. Motul 8100 X-cess 8100 А3/В4 -синтетика ПАО.
3. 5W40
4. 5-7тыс.
5. Минусов у этого масла НЕТ, если не брать за минус цену.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
1.Волга 029,402дв
2.ТНК 15w-40(покупаю на АЗС ТНК)
3.5-7 тысяч
4.гадость редкостная,при вскрытии крышки клапанов-на пружинах толстый слой вазелиновых отложений.:(
kosge
1 Май 2011
67
31
1. ЗМЗ-402
2. Rheinol
3.SWD Rheinol Synergie Racing 10W-60, всесезонно !
4.10000 км.
5.Держит высокое давление и летом и зимой, от замены до замены не доливаю, меньше пол щупа на угар уходит, (колпачки маслосьёмные от мерса, может поэтому? Вместе с новым маслом и их поменял, да масло густое в инструкции написано уменьшается расход на угар), масло меняю третий раз, так что уже есть результат и очень им доволен!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ЗМЗ 402
Лью это
Описание тут
http://krascastrol.ru/news/news-oil-d/216-novyj-castrol-edge-5w40
Беру только у оф. дилера.
Только самые приятные впечатления :) и зимой, и летом.
Двигатель кручу до 5700, как не гоняю после остановки на светофорах на холостых давление ниже 2 не опускается.
(стоит теплообменник http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=78417&page=7)
Очень доволен.
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Газ 31105 2008 г.в Евро 3 двигатель ЗМЗ 405.25.
Масло в двигатель.....??? (вопрос).
Начну с начала!!!
Забирал данное авто (красотка) у моего деда после 1,5 годовалого простоя. Завелась
работа двигателя - идеальна.!!!!(я знаю толк в работе двигателя). Поискал в гараже канистры в поисках марки масла которое заливалось в двигатель(ЗМЗ 405,25, евро3), оказалось лукойл пол.синт.15-40.
Пробег был 89000тыс. Я как истинный ВОЛГОВОД желал двигателю только лучшее ГСМ.Поэтому заливал только лучшше масло(естественно синт) : ZIC, castrol и.т.д."восходящее по цене".
В итоге:при запуске двигателя (на холодную) несколько секунд звук- как дизель!!. Затем при прогреве еле слышный стук гидрокомп-в.
Поменял гидронатяжители цепи(не помогло!!).
Затем послушал совет своего КУМА, который льет масло ЛУКОЙЛ в ХУНДАЙ I 20(не побоюсь этого слова). Заехал на заправку Лукойл купил масло Лукойл синтетика 5-40 (SN!!) Единственное масло в РОССИИ которое соответствует требованиям по API
2010г. Результат!!! шумов нет, запуск отличный. После замены масла состоялась небольшая поездка в 200 км. туда и обратно (400 км.) скорость 120-170км/ч.(расход масла -0.)Работа двигателя - ОК!
ощущения - положительные!!! (объективно) (цена масла 1100-00руб. - 4лит+ 1 лит. в подарок.)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
1. змз 406
2. Kendall GT-1 10w30
3. 500км (это сколько я на этом масле проехал после замены).
на холодную 3 атм, на горячую 2 атм
Сразу же застучал гидрокомпенсатор, сейчас вроде успокоился, но все равно менять.
Хорошо отмывает старые отложения.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
1. 402
2. Mobil x1 минер., с нового года планирую окончательно перейти на петро канаду.
3. 15w40
4. 8000
5. Заметил что масло очень хорошо моет, даже стал практиковать промежуточную замену фильтра. В прошлый раз где то конкретно намыло, что фильтр забило. Фильтра только качественные. До замены МСК, был заметен небьольшой угар масла. После замены МСК, не потребляет.
