Кто поможет, совсем запутался с печкой!
Игорь31029
15 Дек 2009
21
Прошу помощи по управлению отопителя 3110. Ставлю торпеду от 3110. В 31029 было 4 рычага, здесь 2, но тоже идут 3 тросика и одна тяга. Смотрим мануал на 3110:
А вот на фото с мануала, точно такая же конструкция, как и у меня. Тогда вопрос, у меня нету одной тяги и одной качалки, как тогда поступить? Судя по конструкции у меня её и не было.:mad1:
    47.4 KB · Просмотры: 90
    18.9 KB · Просмотры: 73
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Значит так, верхний рычаг отвечает за открытие крана печьки (крайнее правое положение) и закрытие заслонки внешнего воздуха (крайнее левое положение) все управляется тросиками.
Нижний рычаг отвечает за направление потоков. один тросик на верхний узел раздачи воздуха и тяга к нижнему блоку.
    73.3 KB · Просмотры: 68
Игорь31029
15 Дек 2009
21
Если смотреть на фото, я пронумеровал так:
1,2,3- трос на открытие крана.
4-заслонка обдува "ВЕРХ-НОГИ"
5-заслонка обдува " В ЛИЦО"
Так?
А куда подключать тросс от заслонки забора воздуха (перед радиатором) качалки-то нету?
    67.9 KB · Просмотры: 34
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Тогда забей на него, рычаг будет отвечать только за кран печки.
Вот так выглядит накладка блока управления печкой в твоем случае
Совершенно верно
    110.9 KB · Просмотры: 57
Игорь31029
15 Дек 2009
21
Я тоже думал забить, но тогда не будет перекрываться холодный воздух, зимой будет холодно. В принципе можно сделать качалку и поставить её на штатное место.
Я бы подключил эту заслонку на один рычаг с краном. Открыл кран и закрыл холодный воздух одновременно. Можно поиграть с плечами и получить на одном рычаге как бы три положения: кран закрыт и открыт только холодный воздух, кран открыт и идет воздух и холодный и горячий, кран открыт и идет только горячий воздух.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Закрывать внешнюю подачу воздуха надо только при прогреве салона, потом ее надо открыть, иначе окна могут запотевать.
Алгоритм работы верхнего рычага следующий:
*крайнее левое положение-внешний воздух закрыт, печка закрыта,
*среднее положение-внеш. воздух открыт, печка закрыта,
*крайнее правое положение-внеш. воздух открыт, печка открыта.
Все дело в том, что у регуляторов образца 96г. у верхнего рычага как и у нижнего две управляющие тяги.
полковник2, ваше предложение осуществимо если перекинуть тросики управления краном печки и притока воздуха местами но заменив их на более длинные (особенности направления выхода), но судя по фото сделанным Игорь31029 у него блок управления на 3 тяги а не на 4, тогда ему придется его менять.
Да Игорь31029 и не гони по поводу холода, если циркуляция ОЖ нормальная и движок зимой прогревается до 80 то в салоне жара будет даже с открытым притоком воздуха, в рубашке ездить можно будет.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Значит так, верхний рычаг отвечает за открытие крана печьки (крайнее правое положение) и закрытие заслонки внешнего воздуха (крайнее левое положение) .
Крайнее левое положение - заслонка открыта;)
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Радиатор печки не сможет нагреть забортный воздух при температуре -20 до +25 (это я про открытую заслонку забора воздуха перед радиатором) - теплоотдачи не хватит;)
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
У меня хватало на служебной. У нее и движок прогревался до 90, правда он немного переделан был. Вместо принудительного охлаждения стоял электровентилятор.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Какой двигатель? Выход на печку с ГБЦ на 16, 18 или 20 мм? Опять таки патрубки на радиаторе на 16, 18 или 20 мм? Помпа какая? (в смысле тройник - нового образца или доработанный). Всё это играет большую роль, т.к. всё это влияет на скорость потока ОЖ, проходящей через радиатор отопителя, и соответственно на его теплоотдачу. На теплоотдачу так же влияет материал отопителя радиатора и его объём (т.е. 2-х или 3-х рядный).
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Но всё равно, слабо верится, что забортный воздух можно в отопителе нагреть на 45 градусов.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Roman Ch, патрубки на 18, помпа с термостатом раздельные двиг 402 1998г.в. радиатор алюминниевый, швы печьки герметизированны? отбор от головки.
Теперь собираюсь на своей тоже принудительный вентилятор убирать.
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Я на 2410оторвал центральный воздуховод холодного воздуха и заглушил. Печку полностью ставил от 3110 (ставил торпеду 3110) под 18 патрубки радиатор. Соответственно она без заслонки перед радиатором. Не жалею ни-капельки. Обход холодного воздуха мимо радиатора: есть свои преимущества- можно мешать с горячим. летом можно не перекрывать кран печки, а тепло от радиатора не поступает в салон. Но это на любителя. Зимой эта заслонка не плотно перекрывает, а значит, продолжает мешать горячий воздух с холодным (в моем случае она была проклеена пороллоном в 2002 году, со временем он рассыпался)
