Кто нибудь пользовался ТАКИМ устройством.?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,694
1,675
465
@Крым, почитай вот здесь, вроде не плохо изложено https://mysku.ru/blog/china-stores/50041.html
А вообще то глупости все это. Для телефона, планшета ноута ещё пойдет, а для автомобилей я бы засомневался и не стал бы рисковать. Лучше аккумулятор держать всегда заряженным.
fraga
2 Июн 2010
917
@Крым, не, на самом устройстве бренда не было видно под слоем грязи, но размером было ощутимо побольше (чуть меньше КБМ 60 А*ч). Провода кстати на нем были неоригинальные, самодельные, потолще.
Так что гадать толщину проводов по фотографии не возьмусь
Amarok
10 Янв 2014
312
52
@Крым, Конкретно эта хрень не знаю но литиевые акб при малой емкости могут отдавать очень большой ток. Одна банка высокотокового 18650 может отдать в нагрузку 40а! при емкости 3-3.5а и ном напряжении 3.7в. Конечно это кратковременно! Провода должны быть качественные, многожильные в термостойкой силиконовой изоляции. Для постоянной отдачи 150-200а это очень тонкие провода. Но для пуска двигателя вполне нормально, ведь нагрузка кратковременная. Они успеют нагреться все же, но хорошая изоляция не должна расплавиться. Хватит такой штуки на 1-2 запуска конечно. Но вообще запустить мотор действительно можно таким мелким устройством. При условии, что он хорошо запускается и его не надо по пол минуты маслать.
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
Мужик "в тесте" пишет, что на 20 пусков хватило.
:smoke:
А вот с емкостью РАЗВОД..
Реальная емкость 3а/ч.. а заявлено 18.
И ток пусковой реальный 180А.. а заявлено 300.
Вот черти узкоглазые..:smoke::D
Amarok
10 Янв 2014
312
52
Это точно бред. Возьмем допустим потребление стартера 200а, время прокрутки до запуска 5 сек. За 100сек расходуется 5.5а. То есть емкость запускатора должна быть ампер 10 реальных. это 4 банки в паралель и скорее всего там 4 последовательно. это 16акомиков. высокотоковый 18650 емкостью 2.5а будет стоить с китая около 250р. 16х250 это уже 4000р только на акомики..... Судя по размеру там 8 банок. И 99.999999999% дешманские с малой емкостью и скорее всего даже не высокотоковые. Может быть. Для иномарки со стартером на постоянных магнитах, который потребляет около 100а с прогретым мотором, который будет всегда заводиться на второй оборот коленвала ну вот тогда может и можно 20 раз завести. Но сами понимаете, сферический вакуум дело такое.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Даже нет, там 6 банок. 3 последовательно. Т.е. при полностью заряженой 4.2в, это 12.6 вольт. По мере запусков очень быстро разрядится. Не, даже в идеальных условиях не верю в 20пусков
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Погуглил сейчас нормальные 40а 18650 на 2.6-2.8а стоят 300-350р
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
менее 150.. и больше 100.
Я включал стартер через "автомат" 100А.. через 2-3 секунды его "выбивало".
А вот "автомат" на 150А уже не выбивает.
Следовательно.. ток стартера где-то между 100 и 150А.
Amarok
10 Янв 2014
312
52
Короче, штука из ссылки разводняк 300%, даже вид сайта как бы намекает. Суперскидка, товар заканчивается только успей.
Но вообще такие запускаторы могут завести мотор зимой. Но и стоить будут нормально. Можно самому сделать. Но уж лучше купить второй акб. К слову. У меня на форде 2 акб с завода стоит и они родные. 13лет.... В паре они гораздо больше работают.
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
Amarok
10 Янв 2014
312
52
@Крым, Это летом. А зимой с густым маслом? там и 200 влегкую будет, а втулочки подносятся тоже больше жрать станет из-за перекоса.
Ну вот.. всего 6. И работает.
А ты говорил..
Я прикинул, что надо для 20 запусков. А этот 1-2 два раза заведет. 20 нет.
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
А как они у тебя "в паре" работают.?
И что за АКБ.?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Да.. это есть.;):D
Я примерно на таком же сайте фонарик купил.. с шокером.
Он 2 месяца поработал.. и сдох.
Теперь работает только шокер..;)
Amarok
10 Янв 2014
312
52
И что за АКБ.?
Ну как. Стоят под сиденьем 2 паралельно. То есть всего 120а емкость общая. Не знаю, на них наклейка форд, а кто его реально сделал я как то не интересовался даже. Пока работают и хорошо. На жигуле веста синяя 60ка стоит, если не ошибаюсь 6 лет ей уже.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
@Крым, Суть в том, что номинальную емкость с акомимка можно выкачать только разряжая его малым током. Нпример 3а акомик. Разряжаем 200ма до 2.5 вольта получаем 3а. Разряжаем 1а получаем 2.5а емкость...
да и на машине бестолку полностью разряжать запускатор. Как стартер от 8 вольт крутиться будет?
простой пример. стартер жрет 150а, акб 50а емкостью. Значит должен 20 минуть маслать двигатель. Разве он продержится 20мин?:)
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
Т.е. типа один большой на 120а/ч..
Тогда ясно..
У меня тож на "Волге" 190-й "АКОМ".
А насчет "дольше проработает".. не уверен.
Пока 3 года ему.. а емкость (фактическая) уже составляет 90а/ч.
Ну, может года 2-3 еще протянет..
Больше врядли..:smoke:
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Нет.
Стартер сгорит..;)
Amarok
10 Янв 2014
312
52
Стартер сгорит.
Предположим не сгорит. У нас же научный эксперимент. Кстати иномарошный стартер от пассат б6 выдерживает около 2х часов крутилки. Есть у нас один уничтожитель фольцев. там мемуары писать можно. Короче завоздушил он как то дизель. И стоял 2 часа прокачивал тупо маслая стартером. Подогнал Т5й товарища и от прикурки фигачил. Стартер предусмотрительно поливал водой, но в итоге тот все таки взорвался. Коллектор вообще исчез как предмет. а проводка якоря в лохмотья :yes2:
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Опять же какой акб, как им пользуются.. У меня например всегда заряженные акомики. Генератор как часы. При подзарядке ток не превышает 1.5а в начале. Зимой для заводки через провода второй акомик в помощь ставлю. И перед заводкой в морозы на 10-15 мин на зарядку ставлю, что б там шевеление химических процессов началось. На копейке белая ИСТА у отца проработала 9 лет после того как он при транспортировке с багажника явы грохнулся и прокатился колобком. Весь потрескался но не потек. Черный фаербол 6 лет прожил. Веста теперешняя думаю протянет 8-10. Ну и в пробеге дело. Если на жигуле смешных 51 тыс. То на форде по факту не меньше 300
15,320
8,712
А если изучить характеристики автоматических выключателей?
100 и 150 А ток длительной работы без отсечки. Дальше идет кривая времени срабатывания от тока.
Есть еще токовая отсечка в автоматах, так она на характеристике "С" (самой распространенной) 5-10 номиналов.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
2-3 секунды :), получается 3-10 номиналов, т.е. в диапазоне 300-1000 А, а не 100-150.
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
@Royal257, я не электрик.. но в "автоматах", вроде, 2 защиты.
Одна по "долговременному току" (номинал автомата) и вторая расчитана на КЗ.?
Правильно.?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
2-3 секунды , получается 3-10 номиналов, т.е. в диапазоне 300-1000 А, а не 100-150.
Почему тогда 150-ти амперный не выбивает.?
15,320
8,712
но "автоматах", вроде, 2 защиты.
Тепловая, время срабатывания зависит от тока.
Электромагнитная отсечка - срабатывает мгновенно при превышении порога.
На автоматах "С" отсечка 5-10 номиналов. График тепловой отсечки привел.
Добавлено через 58 секунд
Не выбивает сколько секунд?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
150 А автомат будет держать 300 А минимум 10 секунд.
