Кто-нибудь знает, можно ли вкорячить в волгу радиатор печки от газели? Он вроде пошире и помощнее?
Vitaly
8 Май 2008
106
25
sograr
29 Дек 2009
79
Re: Кто-нибудь знает, можно ли вкорячить в волгу радиатор печки от газели? Он вроде пошире и помощне
я вкорячил, только не вместо штатного, а последовательно. и электронасос от газели, для чиркуляции
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
и гдеж он стоит???????????не уж в ногах у пассажира???????????если так то где ж его ноги теперячи стоят???????????если иначе то приложи подробный отчёт желательно с фото.заранее благодарен!!!!!!!
игор
2 Июн 2009
97
63
Виталий, братан ! ты что САДО-МАЗО ? зачем тебе эти сложности, пройдись по темкам ,информации выше крыши,,, приведи в порядок штатную систему обогрева, и будет счастье... Я лично скажу про свой опыт, у меня стоит штатный алюминиевый радиатор-чистый..... электропомпа на выходе.... и все, поверь жарит ого-го !!!!! по трассе даже выключаю моторчик.... самотоком идет и хватает..... у нас сейчас в МУРМАНСКЕ -20 а мне пофигу..... НУ если тебе может нравится ковыряться, то в перед. с УВ.
sograr
29 Дек 2009
79
стоит он под панелью, где дворники сидят, напротив воздуховода в салон. работает на скорости оч хорошо. сначала подогревает уличный воздух, который потом подается к штатной, родной печке. Чтоб лучше работалось, поставил эл. насос, который с 4 цилиндра тосол прокачивает через обе печки. Щас у нас около -35, езжу в осенней курточке, пуховик валяется на заднем диване, ну это естесственно, после прогрева салона. фото могу выложить на той неделе, если подскажете как выкладывать. Всех с Новым годом, удачи.:drinks: забыл сказать, на 3110 эту панел нужно заменить на 029, а то на 10 отверстия-воздуховоды с правой стороны не такие немного.
sograr
29 Дек 2009
79
я же написал, чо на той неделе. всем удачи во вкорячивании!!!
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Садо-мазо у меня девушка... ну и машину выбрал соответственно :)))
А если серьёзно, то ШТАТНУЮ систему я отладил.До -20 и у меня тепло,НО у нас бывают морозы до -40. Пусть они держатся недолго, но жизнь показала, что именно в такие дни приходится куда-то пилить. Иногда за 200 км! Отсюда вывод-- надо совершенствовать машину. Кстати волга уникальная вещь для творчества деятельных людей :)
sograr
29 Дек 2009
79
дык у нас и народ уникальный!! и правительство!! Ну и техпроцессы!!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По моему, второй радиатор ни к чему. Это-ж получится почти половина штатного радиатора охлаждения. И если через них пропустить воздух с температурой -40....
Как же мотор-то нагреть? У меня с родной-то печкой при -25 температура двигателя падает на 4 градуса при полных оборотах эл мотора.
А разговор-то начался про радиатор от Газели. Так вот, они по размеру одинаковые, но выходные патрубки разные. Так-же как и радиаторы от ВАЗ-классики.
vktor
1 Дек 2009
326
126
На неделе вкорячил радиатор от газели. вошел как родной. немного поработал напильником. Еще не до конца все собрал. Как соберу отпишусь о результате. Но хуже чем у меня было быть не должно.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Так как же быть? Ведь хочется, чтобы и при -40 в салоне было тепло,а ещё лучше -- жарко! Может второй радиатор поставить так,чтобы воздух для него забирался из салона? Ну то есть уже подогретый?Я на форуме видел что-то похожее.
игор
2 Июн 2009
97
63
Даже незнаю что сказать, у меня на ВОЛГЕ вне штата только электропомпа... а так все родное, отрепетировано, кстати, мотор печки 25ВТ ДА-ДА 25........ и вот что,:
у нас в мурманске недавно морозяки стояли -25..-30.... катался без верхней одежды, печка на МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ И ЖАРА !!!! а по трассе вообще выключаю.... самоток... только стекла индеветь начинают , кроме лобового, поверь так и есть,.... и я уверен, если будет -40 то у меня будет ТЯПЛО... да , термостат- 87, у меня ведь такая -же машинка как у тебя, чудес не бывает.....с УВ.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Чудес не бывает.Вопрос -- какой двигатель и радиатор печки? И ещё,чтобы можно было объективно сравнить работу отопителей, не пробовал замерить температуру в салоне при помощи обычного комнатного термометра? Я попробую сделать,чтобы понять -- может это я такой мерзлявый?
игор
2 Июн 2009
97
63
У тебя 029...у меня 3102.. 402.1 движок , 80 бенз, салон -3110, у нас все системы одинаковы кроме кузова, да зачем мне замерять температуру в салоне ? я что неощущаю чтоли что у меня очень теплая машина? а может я в валенках и телогрейке катаюсь? и мне кажется что теплая машина ? ВИТАЛЯ ! ТЫ НЕОБИЖАЙСЯ, я тебя не подкалываю... но у меня действительно очень тепло.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Да я верю! Я просто пытаюсь понять,что за машина такая уникальная. Ведь все на форумах ЖАЛУЮТСЯ на печку волги. Кстати, если салон от3110, то может и печка от 3110? Они ведь не совсем одинаковые с 31029.В десятой нет прямого забора забора забортного воздуха.В эти дырки возле кнопки аварийной сигнализации в 029 подаётся забортный холодный воздух, а в 3110 воздух ИЗ ПЕЧКИ. Может в этом дело?
игор
2 Июн 2009
97
63
У нас печки немного разные , у меня два ползунка управления печкой, верхняя управляет краником и перекрывает поток вздуха после крыльчатки, это одним ползунком, а нижним распределяется потоки....вниз ...вверх.... У тебя три ползуна, и один из верхних двух отвечает за холод--тепло, вот на эту заслонку и братить надо внимание...изза нее может гемор? поток горячего и холодного смешивается , и нет тепла.. но это одна из причин холода, может поможет совет?......
Добавлено через 10 минут 22 секунды
На форумах жалуются на печку до той поры пока не сделают ее , у меня в свое время тоже были жалобы... нато и ФОРУМ .....общаться....помогать.....советоваться...... удачи.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
у печки 3110 нет канала в обход радиатора,соответственно нет ползунка,такого как у 029 под ползунком краника
Vitaly
8 Май 2008
106
25
вот вот.Так может его,канал этот заткнуть нафиг?Зачем он вообще нужен?Какой-то двухконтурный реактивный двигатель с турбиной! :)
игор
2 Июн 2009
97
63
Попробуй заткнуть как нибудь, желательно конечно у самого радиатора ,хотя я незнаю ньюансов твоей печки, ну может можно добраться......если конечно ее неснимать.....
