Кто как отапливает свой гараж?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Извините не понял вопроса .
По правилам при проходке требуется обустройство огнезащитного слоя между дымоходом и стеной.. это и есть футорка.. вот и спросил - труба жестко замоноличена в стену? или набивка есть?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Труба забетонирована в шлакоблочную стену
в твоей конструкции есть два нехороших момента..
1. повороты дымохода должны иметь радиусы не меньше диаметра трубы..
2. проходка через стену в проходной гильзе с набивкой..
СНИПы не помню.. но гугл запросто поможет..
что то типа такого - http://alldrawings.ru/cache/com_zoo/images/Screenshot_75_f4613423da62a43d9b7256847da600e3.png
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
.....Голые стены, позже будут оттделаны уже приготовленной кафельной плиткой.
Вот вчера дошли руки и до плитки. Сразу оговорюсь, что плитка не приобреталась специально а досталась даром :)
До кладки плитки стены были просто слегка тёплые, теперь невозможно долго держать руку. И тестирование показало что при -12 на улице в гараже стало +18
Теперь осталось сделать задвижку а то уж больно сильная тяга.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Наконец-то добрался до гаража с фотоаппаратом, и как обещал, выкладываю фотографии доработанной печки.
В чем состоит доработка: Дожигатель обёрнут кожухом, через который проходит воздух нагнетаемый вентилятором центробежного типа. Собственно получилась такая не хилая "тепловая пушка". Температура воздуха на выходе из кожуха порядка 90 -100 градусов (можно запросто получить ожог). Горячий воздушный поток выходящий из кожуха, можно направить через гибкий рукав в любой угол гаража.
    85.7 KB · Просмотры: 56
    64.5 KB · Просмотры: 49
    91.7 KB · Просмотры: 45
    78.9 KB · Просмотры: 46
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Тоже думаю себе что то наподобии сделать,только у меня площадь 8*6 метров. Дрова мне тесть подгонит,только нужно их перевозить 100 км до гаража.
А так тьфу-тьфу машина бегает и гаражом вообще не пользуюсь.:)
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Идея бесспорно правильная. Более того, если Вы измерите термопарой температуру самой трубы, то увидете, что она даже на улице будет иметь температуру более 100 градусов. Это тепло можно использовать сделав позади буржуйки дымовую трубу в виде петли (хоть горизонтальной, хоть вертикальной). Совершенно мудрым решением будет изготовить "конвектор" - дымоход из кирпича с внутренними восходами, поворотами и спусками. Дым/жар из буржуйки идет в в конвектор , нагревает его, потом (в зависимости от количества кирпича) этот конвектор будет поддерживать тепло в боксе ночью. У меня подобная штука сделана на даче. Печка и рядом колонна 0,6 м х 0,4 м от пола и до потолка. Трехчасовая интенсивная топка печки (четыре вязанки дров) приводит к температуре колонны градусов 70. Дом теплый, конечно. Но если топить регулярно, т.е. не давать выстывать стенам, то топить можно раз в два-три дня.
Ну а теперь ложка дегтя. Вокруг печки крайне пожароопасное нагромождение хлама. Вы очень рискуете. Это я Вам говорю, как человек горевший и чудом выскочивший из огня.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@mezernitsky, думал уже об этом, заморочек много, да и со временем сейчас очень туго.
Волгаш
16 Ноя 2014
81
А я на этот сезон думаю достать из закромов керосиновый обогреватель kerona wkh23,который покупал еще лет пять назад.в старом гараже им пользовался,топил хорошо,но надо фитиль отрегулировать,а то чего то пламя больно низкое,а в инструкции написано так лучше не юзать его.
Волгаш
16 Ноя 2014
81
Кто нибудь юзает отопитель ов65 или ов95?расскажите какие есть плюсы и минусы данного устройства
karachai
2 Мар 2013
173
11
А использует ли кто в качестве отопителя в гараже печку от заз на солярке??? Что переделывали и как????
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
А не смущает разница в отапливаемой площади салона ЗАЗ и гаража?
karachai
2 Мар 2013
173
11
Площадь гаража 4*6 . смущает.
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
Обычной армейской буржуйкой грею свою гараж, к ней трубы наварил. Вроде нормально, когда раскочегаришь :bayan:
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
Сначала - извиняюсь за "некропост".
А теперь к сути. По случаю приобретения а\м Волга ( до этого тоже были машинки, ну а это автомобиль-мечта из детства), решил сделать ей (и себе) так сказать подарок, нашёл через дорогу от дома кооператив в котором оказалось свободное место под гараж. Гараж купил металлический 5.6 х 3.4, без видимых глазу щелей, сборный (т.е. не сварной(ваш капитан)). Утеплять его не буду, всё таки гниют они довольно быстро, поэтому встал вопрос как в лютые морозы (-30 -40 градусов) нагреть ДВС+КПП. Салон понятное дело нагреется силами штатной печки при нагреве ОЖ.
Вижу вариант - теплопушка дующая под передний бампер. Загвоздка в том, насколько это может быть вредно для отдельных узлов а\м ? Возможно дополнительной проблемой окажется наличие газового оборудования ( мало ли, магистраль по днищу проложена).
Либо инфракрасный излучатель, правда куда его направлять для обогрева не совсем понятно.
Машина рабочая\личная, так что эксплуатируется в независимости погодных условий.
P.s: понимаю что тема не совсем про обогрев гаража, но создавать новую не осмелился. Всё же тематика очень близка.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
аки Лось, греть железный неутепленный гараж.. это "топить улицу".
Тебе надо греть машину.. а, конкретно, ДВС.
Электричество в гараже есть.?.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
нагреть ДВС+КПП
КПП отдельно греть не надо.. синтетику залей.
А в движении нагреется довольно быстро.
:smoke:
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
:smoke:
Электричество есть в кооперативе. Буду проводить до холодов.
Вопрос в том, чем лучше греть двигатель, и как именно. Слышал про какие то "кипятильники".
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Во всех виденных мной гаражных кооперативах электричество отключают на ночь (обычно в 23:00 и включают с первыми посетителями), поэтому кипятильник тут не пойдёт. Его есть смысл врезать, если он всю ночь (или хотя бы пару часов перед пуском) будет работать.
Странные размеры... И как там Волга? У неё ж длинна 5 метров! ))
А вообще - газовая пушка оптимально, по-моему. Для пуска под передок подсунуть минут на 10-15... Прогреть мотор она, конечно, не прогреет... Но до разумных значений, при которых пуск без напряга стартера - запросто. До 20 мороза нормальная Волга и так заводится ))
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
Пойдет.. если МОЩНЫЙ.
Пришел в гараж.. включил минут на 10-15.
Пока снег почистил.. ворота открыл.. уже и ехать можно.. с теплым мотором.. а то и с теплым салоном.
Она то заводиться.. но некомфортно ей.
Холодное трение.. износ мотора..
Зачем все ЭТО, если можно подогреть.?
