Увы почти любые самодельные печи опасны, как бы их ни хвалили. У меня соседи в гаражах регулярно горят. Огнетушители  углекислотные дежурно у печек держат. Но горят только самоделки. Это либо неправильный расчет топки, либо дымохода. Когда взял бокс (70 м2) была самодельная печка со встроенными жаровыми трубами для водяных батарей. В итоге через два дня на третий чистка дымохода иначе тяги не будет и сажа в дымоходе загорится, а это довольно страшно. Если с дуру в этот момент топку открыть получаешь двухметровый выхлоп огня в помещение. Единственное, что спасает завалить поддувало, а потом и всю печку снегом. Горел, поэтому знаю что говорю. Жрала топлива печка немерянно, даже не могу назвать цифру. Просто глотала, что ни брось: уголь торф, дрова, брикеты. Температура воды на выходе из печки никогда не превышала возможность держаться рукой за трубу, т.е. менее 55 град. температура в боксе в -22-25 была не выше 15 град.
В первое же лето все на фиг переделал. Купил котел белорусский Мозырь. Они есть 12 и 16 кВт. Дешевле ничего не бывает. 16 кВт стоил 12000. Сделал трехфазный электрический котел на 1,5 кВт последовательно с твердотопливным. Сделал дымоход на два метра выше крыши и диаметром 200 мм. Итог - за два года ни разу не чистил дымоход. При желании температура антифриза на выходе может быть 100-105 град. Расход топлива 20-30 кГ брикетов РУФ на рабочий день 12-14 часов. Температуру держу 20 град, поскольку по низу холодом тянет. На следующий год буду делать теплоизоляцию бокса. Электричество использую для поддержания небольшой плюсовой температуры в боксе, когда меня нет. Обычно, разница с улицей 20 град.
Итого получается брикеты 120 р. в день + электричество 90 руб в день.
Так же у некоторых соседей стоят булерианы. Жрут все, хоть дрова, хоть отработку. Напротив только отработкой и топятся. Неудобство - большая разница температур по площади бокса, зато уютнее, чем с моим котлом. Где-то там что-то горит - никакой романтики.
