Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Pip
24 Ноя 2013
360
24
elvis03, Привет! У мну даже резкость не наводится на твое фото, даже после внутреннего сугрева.... :haha:
Пусть ребёнок (ну, у мя сыну старшему уже 26..), ездит и горя не знает! нагар у него там от холода.. :)
фигня..
2,262
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
На моём 17" мониторе DELL нормально всё видно.
Имелась ввиду резкость фотки. Вот мои свечи, которые выкинул осенью:
blog_attachment.php
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
black shadow
18 Авг 2012
Не, такой черноты нет, там просто кольцо в конце резьбы покрыто типа сажей, можно счистить тряпкой или ногтем. Не масляные, сухие все. Менял летом (по моему июнь), NGK BP6HS.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Жека! Пора задуматься о замене м/с колпачков.
elvis03, Судя по красному цвету свечей, у вас пипец какой луц. Из присадок, на основе железа, из 80-го делают 95-й.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Оно уже ждёт своего часа:
attachment.php
:yes2:
эх блин. держись!я все руки истер шарошив седла! как стекло, перекаленый чугун, эти шарошки скажу чесно дерьмоваты для наших ГБЦ, вазовские идут наура, а волгоуазы - это труба! нужны алмазные или корундовые с применением притирочной машинки.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
У меня тоже Делл, тока 24 дюйма.. :)
Добавлено через 34 секунды
Я просто испугался вчера - слишком усугубил.. :haha:
Добавлено через 19 минут 26 секунд
Самое то на лето, а вот на зиму, тоже самое, только с цифрой 5!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Ага...
ЕвГeний, А масло то жрет, небось?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Может и масло льешь до полного уровня? У меня после "П" расзод остановился на 2/3 уровня где-то, больше не жрет, ваще не доливаю, аж сам удивлюясь.. :)
-1 градус щас у нас - все заводится и поет! :) Весна подкрадывается! :)
black shadow
18 Авг 2012
Сегодня -18, решил заводить как летом (только подсос вытащить, педалью не качал), завелась со 2 раза как и надо. Но обнаружил куда убегает тосол (все никак не мог поймать того, кто его сливает:)), с правой стороны блока в районе 3 цилиндра, наверно со штуцера, после прогрева течь перестает. Придется в сервис ехать.
2,262
Pip,
Так я с мобильника снимал, так что ...
Я тогда 92-м кормил и больше на заправках этой фирмы не заправляюсь.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
-23. В прошлый раз с маслом 10в40 и свежезаряженным аккумулятором завелась после 10 неспешных обротов стартера. Сегодня с маслом 5в30 завелась с первой попытки, но стартер крутился без особого энтузиазма, но и не сказать что натужно.
geltkm
2 Дек 2009
12
Причин плохой заводки много - недостаточная компрессия, загаженные свечи (следствие износа колпачков либо колец либо неправильной смеси), слабый акб (при просадке напряжения недостаточна энергия искры), испарение бензина (требуется время на подкачку для 402-го)
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Почему в сильный мороз -30 и ниже запускаются сразу не все цилиндры а может два или три и потом уже все начинают работать?
Горшки на 402 очень неравномерно смесью заполняются, тем более на холодном, уж особенность такая.. 1-й так ваще по жизни голодает.. )) Как-то так, может научно кто лучше подскажет.. )
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Да, в принципе, Вы всё основное и перечислили.. :)
Свечи, конечно, особо нужно контролировать, если движок не новый, а завестись оочень хочется.. )
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Если ниже -30 мороз, то подкачка бензина бензонасосом и руками на пару оборотов прокручиваю поршневую за крыльчатку вентилятора, так как у меня минералка залита и на морозе аки пластилин делается))) А пока я делаю это, у меня ближний свет горит, чтоб аккумулятор погреть слегка. А вообще самые первые вспышки опасные - при сильном морозе пар от сгорания бензина в виде росы на свечках может осесть со всеми вытекающими. После чего завестись сложнее.
