Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
не настоящий аффтамабилист:(
Ладно, студент, молодой - простительно ИМХО.
топливо луц = бензин - запомнить навсегда и записать спиртовым маркером на лбу.
причём тогда маркер?это что такая ценная информация,что бы всякий словесный мусор другим навязывать?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
калектор кипятком и 3 4 раза качните пидалью.но сначала качните бензонасосом.я свою так заважу если -10
:) спасибо за совет
но я делаю проще,просто сажусь в машину,тяну РУПУК и завожу:smoke:
было -25 заводится с первого раза
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Stotrid, а вот у меня если больше -20 заводится, но с третьего раза. сначала схватывает, но глохнет. с чего бы это?
нагревайте калектор кипятком и 3 4 раза качните пидалью.но сначала качните бензонасосом.я свою так заважу если -10
при -10 вообще никаких продлем быть не должно, а педалью качать, так можно и свечи залить.
P. S. коллектор
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
неотрегулирован РУПУК:smoke:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ЖёсткО, Ух ты!!! Хоть кто то знакомый!!! Здорова!!!
Так же - заводится, работает секунду и глохнет, и опять и опять, бывает от 2-х до... не считал раз...
Но мне приходится подсос почти сразу убавлять, предыдущий хозяин видать очень любил шайбы под пружину клапана редукционного класть, коротче боюсь свернуть привод и обороты не пускаю за 1500, вобще стараюсь на прогреве меньше 1000 держать...
В общем то заводить при -20...-30 оно не мешает...
Мне кажется что это просто расходуется подкачанный педалькой бензин, потому что чем больше раз качнешь - тем дольше проработает...
Не заметил какие тут все серьезные... щеки надувают, надувают, прям как лягушки в мае:rofl:
+100500
ну как бы всегда с первого запускается, но я предпочитаю в -25 судьбу не испытывать и АКБ ночевать домой несу, заведется она без этого маневра или нет - понятия не имею, в -23 завелась, даже удивительно бодро. В -30 она на замерзшем АКБ не заведется - проверено. Для себя решил что если ожидается холоднее -20 то лучше АКБ снять, так спокойнее.
А вот педалькой я качаю, 3 раза иначе не захочет.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
:smoke:что значит не захочет:)
педаль раз нажми в пол-это тоже самое что три раза
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
да не то же...
перед запуском 3 раза и на старт.
Если нажать в пол то откроется вторая камера и все испортит (обеднит).
Антошка88
26 Дек 2012
у меня раза с 4 заводится, поработает минуту и глохнет, а потом уже не заводится. подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
ЖёсткО
РУПУК отрегулирован
Если теряет обороты при прогреве а потом и вовсе глохнет то РУПУК таки не отрегулирован,нормальная работа пуска на любом карбюраторе-это сел в машину,потащил РУПУК и на ключ,должно заводиться буквально с полпинка невзирая на погодные условия и холод,главно чтоб стартер смог осилить и прокрутить колен.вал хотя бы на пол-оборота:)
как завелось,тут уже смотря какой карбюратор установлен,на моем к-135 РУПУК необходимо немного отбить,на карбюраторах с биметаллической пластиной и тос.обогревом уже как автоматика прямо:)
ну и великолепные показатели(при нормальной регулировке) дают карбюратора с полуавтоматом пуска,заслонка поворачивается на необходимый угол при прогреве(к-151 дааз озон)
PAVEL29
при холодном пуске вообще не надо жать дроссель или подгазовывать,хоть сколько камер,а про три раза нажать-ну жмите конечно если по другому никак
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
попробуй подкачать топливо в ручную.может низкий уровень карба, безонасос или фильтры.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
да не то же...
При полностью вытянутом подсосе вторая камера не откроется даже при полном нажатии на педаль газа.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Антошка88, начинай с простого:свечи не все работают,заливаешь.пробуй немного натянуть тросик дроссельной заслонки,регулировочным винтом немного приоткрой начальное положение,там на карбе есть такой ограничительный винт,в который сектор упирается.
да и вообще,научись правильно пользоваться подсосом.или и с подсоса не заводится?с чего,вообще процедура запуска начинается у тебя?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Если -20 и ниже завожу с кипятком, или эфиром брызгаю. Аккум в машине не ночует. Беру стакан кипятка(установил опытным путем что такого количества достаточно), пролил. ПОтом разок педалью, подсос, заводится моментально. Те же манипуляции с эфиром. Заметил аткую особенность: когда брызнешь эфиром, заведешь, выставишь средние обороты и куришь, а когда с помощью кипятка, то при том же положении подсоса двиг начинает захлебываться, приходится убирать подсос немного подгозовывая. Потом прогреется градусов до 40-50. Видимо это так разница темпратур коллектора и остальных частей способствует дополнительному обогащению смеси, в следствие лучшей испаряемости топлива, поэтому на подсосе неустойчиво некоторое время. Без кипятка такого нет, до рабочей на подсосе.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
у меня 126ой, там 2ая камера откроется в любом случае, если нажмешь педаль до отказа, хоть с подсосом хоть без него))
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Чойта я сомневаюсь сильна....
Свечеги заливаед. Ты покрути ее стартером с нажатой ф пол педалью газа и убранным подсосом, если поможет то так и есть. И встречно вопрос - как заводите после того как заглохла - педальку газа трогаете? Просто на 151 карбюраторе есть такая особенность - обмерзает блок ХХ и перестает подавать смесь, двигатель при этом ХХ держать и запускаться без нажатия (небольшого) педали газа не будет конечно.
НА фильтр не похоже, на уровень тоже, а вот луцесос вполне может так мучать. И еще мыслишка пришла что это может быть вода в баке и как следствие лед в магистралях, выявляется по осадку льда в фильтре.
Это кто такой? Подсос проще говоря??? Меня облаяли за луц, всемирно известный луц.... а сами тут как инопланетяне общаютсо... ПУКами какими то...
Чойта меня походу дурачком тут считают, я даю для этого повод???
По другому может АКБ не хватить или стартер сгорит. Это практически стандартная процедура для большинства 402-х моторов со 151-м карбюратором. Работает так: наливается топливо на испаритель, что дает пары - безценную при запуске вешь.
Годе два назад данное не считалось зазорным при запуске мотора, нынче почему то считают сие позором....
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Ну это говорит о том что не все в порядке... мне думется что заслонка воздушная не совсем плотно закрывается, видел такое на одном карбюраторе (не своем) - не помню точно почему (вроде карб был уколхожен до полусмерти) но заслонка клинила в не полностью закрытом виде, а поскольку она подпружинена то это ни как не ощущается. Поскольку человек желал немедленно запустить авто (после годовалого простоя) то выход вполне очевиден - налил пару качков бензина во вторую камеру, пока оно стекало через зазор заслонки вторичной камеры мотор был успешно запущен.
А на следующий день волга сгорела, с моими новыми ВВ проводами, трамблером и свечами, а сгорела из за КЗ в проводке монет в блоке предохранителей и пустого огнетушителя в багажнике.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
НУ или воздушная закрывается но дросельная первичной камеры недостаточно приоткрывается, или дросельная вторичной камеры плохо закрывается.
Коротче карбюратор, настройки.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
PAVEL29
РУПУК ручное управление пусковым устройством карбюратора:smoke:
ну что вы что вы:drinks:
Я в курсе,когда снимите карбюратор обратите внимание как работает УН;)
прям погазуйте как бы,откройте дроссели полностью один раз и потом сравните как вы жмете по чуть чуть но три раза:smoke:
кстати,при нормально отрегулированном карбюраторе нет такой уж необходимости работать педалькой,просто потяните РУПУК:) там связь есть с дросселем-а значит ун сработает и этой порции хватит для пуска,и на ключ;)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не-а ускорительный насос срабатывает при большом, практически полном нажатии на педаль газа. Подсос приоткрывает дроссельную заслонку чуть-чуть (это регулируется), так что при этом впрыска не происходит.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
на моем карбе,к-135 ун при малейшем нажатии прыскает ить:)
и при вытягивании РУПУКА:) тоже
