Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
если уровень повысить,расход возрастёт?
А вот нифига не факт!!! Если уровень ниже чем положено то расход упадет, а вот если он нормальный то чуточку возрастет. В книге у меня написано 20,5-22,5 я ставлю 22 - расход 12,5л/100 (по городу Кондрово без пробок) когда машину купил был 24,5мм - расход был почти 14 литров, ехала отвратительно, иногда чтобы ускоритьса приходилось несколько раз нажимать педальку, иначе - тупила, сделал 22 - все норм. После промывки поставил 20мм - плохо ехала, не тянула как надо, но зато могла ехать непрогретая, причем лучше чем прогретая (при 22мм не хочет непрогретая нормально ехать) расход не знаю какой - мало я так ездил - скоро вернул "родные" 22мм
dimma
12 Июл 2010
554
402
efan
5 Май 2010
422
524
185
Просто подсос на максимум, выжимаю сцепление и кручу стартером. педаль газа не трогаю вообще.
Я когда на 402 ездил тоже так заводился.Масло было Кастрол синтетика и карб 126 вместо 151.В градусов 25-30 правда не с первого раза схватывала,но заводилась.
И чтоб не перепутать жиклеры никогда не выворачиваю больше одного.
Я в последний раз на 126 карб Пекаровский покупал ремкомплект со схемой какой жиклер и какого размера куда ставить.С таким комплектом жиклеры не попутаешь.
Митряй
28 Ноя 2011
105
27
А только в зиму у тебя такая проблема?Ты проверял?Потому что может быть проблема со стартером,а вобще посмотри впускной коллектор)
________________
Волга-голос души
:gaz_love:
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Re: завести 402 в -20
Надо бы еще воздушную заслонку посмотреть. После запуска на холодную она должна приоткрыться на небольшой угол. Иначе карбюратор сильно богатит смесь и двигатель заливает.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы приветствую! Постояла ночь без подогрева (эл.котёл на 220),на стороне выпускного коллектора,прямо где то из под него подтеки антифриза.Понимаю,что виноваты перепады температур,но всё же откуда подтекает О.Ж.? Какая прокладочка подсохла?
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
если ставить ваз карбюратор то и фильтр ваз из-за этого двигателю не хватает воздуха из-за этого обгорают свечи и их нужно постоянно чистить .попробуй почистить свечи или поставить новые если заведется сразу выкидывай карб.я это уже проходил.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
сергулик, течет между головкой и блоком со стороны коллекторов - типичная проблема 402. решать радикально - фрезеровать плоскости блока и ГБЦ. решать нерадикально - подкладывать асбестовый штур между блоком и ГБЦ
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
что может быть? Раньше в мороз заводилась только при полностью вытащенном подсосе. теперь если его до конца достать сразу свечи заливает
Смотреть мембрану в пусковом механизме, которая должна приоткрывать заслонку. Эта мембрана находится на верхней части карбюратора. Снять верхнюю часть, перевернуть ее и все будет видно.
mould
11 Дек 2011
кстати да, об этом я не подумал... видимо опять все мембраны разъело.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
смешно получается, каждый месяц одна и таже история с этими мембранами... толи бенз такой хороший попадается, толи в ремкомплекты мембраны из старых сапогов режут.
Тридцатый
12 Дек 2011
Эта карберы гуано патому что:popcorm:где стаит мемрана в карбе то непремена парвеца
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Просто запчасти у нас такие качественные, да и бензин такой же хороший.
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
ВОЗМОЖНО ЧТО КАРБЮРАТОР ПЕРЕЛИВАЕТ:(
