Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
сергей 23
19 Янв 2011
34
402 двигатель, масло минералка лукоил, аккум, 60, в прошлую зиму в -20,25 без помощи рукой насос накачал 3-4 раза педалькой качнул,подсос вытащил на половину и вперез с2 3 раза заводится. если морозы выше то или кипяток или китайская газовая гарелка подходит для колектора
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
тесть мой заводит свою в любой мороз при помощи лампы паяльной - раскочегарит ее и тушит а потом горячим бензиновым паром прямо в карб и все заводится
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
включая дизельную
у трактора коллектор грею китайской газовой горелкой (за 150р+баллон 50р) отлично!!! только трактор приходится греть уже при -3 (стартер слабенький)
александр1975
9 Окт 2011
30
Приветствую форумчан! Интересно,можно ли смешать тосол и антифриз,если первого не оказалось под рукой?
очень нежелательно.но радикально страшного ничего не будет.проще остатки тосола слить и залить красный антифриз.если что-есть концентрат антифриза.
сергулик
13 Ноя 2011
88
У меня стоит эл.подогрев тосола на 220V,за час включаю,двигло теплое,завожу,но все равно минут 3-5 грею на холостых, затем с гаража выкатываюсь и потихонечку качу на 2ой,разогреваю механизмы. С содроганием смотрю на соседей),которые не успев завести, дергают КПП и по газам......
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
просто у них инжехтур, полусинтетика в коробке, а мосту плевать когда ты поехал - сразу или потом.
а иначе хренушки ты поедешь - пока площадка под карбом не прогреется
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
а вот этого на холодном масле делать не надо:smoke:
Добавлено через 5 минут 29 секунд
ведро кипятка таки дешевле
его еще нагреть надо, а эту хрень поджег - поплясал вокруг трактора с ней с минуту, ключ на старт и вуаля (за зиму трактор вместе со всякими там замками - дверями и прочим скушал баллона 4-ре, но это со старой горелкой, у которой из под крана газ травил)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
ЗЫ: охлаждение на тракторе воздушное
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
моя старушка в-36 с ветром плохо заводилась.
Это на фоне того, что остальные вообще не заводились :)
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Ничего мешать не нужно, при замене одной жидкости на другую обязательно промыть ОЖ промывкой или дист водой 2-3 раза.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я бы не стал, и скажу тебе на ушко, чтобы
m010103, не слышал - промывать необязательно, а тем более дист. водой, но водопроводной разок не помешает, т.е. слил одно - залил ведро воды, слил, залил другое... но тсс... никому!!!
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
так что лучше для наших ласточек тосол или антифриз? И почему?
плевать, потому что ни то, ни другое не имеет заявленных на канистре свойств, а основа одна и та же:smoke:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Вы ошибаетесь!Основу тосола составляет этиленгликоль,а антифриза-полиэтиленгликоль и пакеты присадок разные.Поэтому тосол с антифризом мешать нельзя из-за их разноосновности!:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А ТОСОЛ это не антифриз??? советую погуглить, ТОСОЛ это вобще нагло стыренный бренд, а не вид охлаждающей жидкости. ПЭГ как основа к антифризам не используется вобще, тоже советую погуглить. Используются моноэтиленгликоль и монопропиленгликоль, второй практически не токсичен. Так что разницы в основе нет, да и какой интерес производителям мешать жидкости из разных бочек - все из одной, только цвета разные добавляй:smoke:
хорошо бы :(
а так из всех присадок там только краситель, они действительно могут быть разными:rofl:
Ну конечно в антифризе за 250-300р/л может быть присадки и есть, а в тех что по 30-100р/л наврядли.
Кстати всем известный метод проверки жидкостей на смешиваемость: мешаем в стакане/рюмке, если осадка нет - мешать можно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
PAVEL29, по Гуглить конечно можно, особенно новичкам :)
Видел чудаков сливших наш Тосол и заливших не наш Антифриз без промывок и прогревов, "товарисчи" весьма опечаленные, заменой аллюминиевых узлов и агрегатов :) а в 402-м , например, это 70% двигателя.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
приметивный тест, а теперь добавим 3 составлющих
1) химически иной предшественник, со своим оксидом и иными продуктами работы.
2) Температурный режим
3) Повышеное давление.
Имеем иной состав ядрёной смеси.
Это как соляра, в костре поджигает, в автомобиле движет, но че-то подвижного костра не видел ;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
395
Объясните мне, а зачем их мешать? В продаже нет Тосола, долить нечем? Или хочется не как все, на антифризе но систему промыть лень? А вообще то Тосол это антифриз, только название у него такое - Тосол. А когда говорим антифриз неплохо было бы и марку назвать.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Тут народ меня наверное зажравшейся богатой скотиной назовет, но когда менял тосол на антифриз, слил тосол, залил антифриз... и проехал 1000км. Потом тупо слил получившийся грязный антифриз и залил такой же новый =) Ничего не разводил, честные 15 литров в помойку без пощады =)
Jagek
3 Окт 2011
316
156
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Так всё таки кому и чему верить
продавцам не верить однозначно:)
а пачиму так много то??? У меня в систему около 10 литров входит... (радиатор медный 2 ряда)
