Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок в подвеске?
Апрель
20 Ноя 2006
92
Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов? Били ли проблемы, особенности?
gydvin
12 Окт 2010
25
не видел такого, и скорее всего таких и нет...
у Avalanche нет, у полиуретана нет, балаково....сайт у них безтолковый - нет информации.
есть сайлентблоки на передние концы рессор фирмы X5 resource. Номер на экзисте 48-0022. сам себе поставил полиуретан на задний мост два дня назад! впечатления положительные!
Vetal 029
2 Май 2010
18
Должна. Просто обязана сидеть "мертво". Именно в этом и есть суть салентблока - резина (упругий элемент) не проворачивается относительно обойм. Если всё-таки проворачивается - неправильно собран узел. Значит надо подкладывать шайбы и затягивать в правильном положении, только на нагруженной подвеске.
где в волговских рессорах вы сайлентблоки видели?(кроме как в 31105 в переднем ухе). А втулка ну самые минимальные(менее миллиметра скорее всего), но имеет движения при работе и скрип уже имеет место быть...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Эти сайлентблоки для рессоры под сайлентблок, или для замены втулок?
Vetal 029
2 Май 2010
18
в обычную рессору тоже можно поставить сайлентблок, сейчас рафику подвеску перебираю, так на нём даже в лонжероны запихнуть сайлентблоки умудрились ...
По сути своей втулка в рессоре и есть салентблок. Просто он выполнен не единой деталью, а собирается на месте по частям. :)
Вот и получается, что скрип - признак неправильной работы этого узла. Не должна резиновая втулка проворачиваться ни по уху рессоры, ни по по болту.
gydvin
12 Окт 2010
25
в передний конец рессоры на газ 31105 ставяться сайлентблоки. но можно поставить и втулки. Сайлентблок фирмы X5 resource полностью идентичный сайлентблоку из резины,только сделан из полиуретана.
Идентичен по установочным размерам. Считать его ПОЛНОСТЬЮ идентичным нельзя - полиуретан (если это именно он, а не крашеная резина) работает иначе: он скользит по стальной поверхности пальца без задиров и разрушений. Т.е. он работает не так как "классический" резиновый салентблок, который недопускает движения резины относительно металла.
Но, опять-таки, это если материал действительно полиуретан! Очень часто в салентблоках применяют не черную резину, а желтую, выдавая её за полиуретан. Однако, это всё-же резина...
Grishka
20 Май 2012
936
105
В результате не правильно перебранной подвески(задней, рессора гуляет в серьгах), требуется переборка.
Сайлент блок возьму полиуретановый, но вот ставил кто такие подушки?
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-kreplenija-ressory-k-mostu-18-12-001/
Резиновые все потрескавшиеся, и на выброс. Новая резина думаю *****, но за 25-50 руб шт. а тут 200р за штучку...стоит ли?
А сколько лет они прожили? Они ведь работают исключительно как прокладка, предотвращают передачу стуков от моста на подвеску и кузов.
Давай предположим как дешовое "*****" будет плохо работать, по сравнению с "офигительным" полиуретаном? Я не могу даже придумать как бы убить резиновые прокладки против полиуретана.
Нет, конечно можно, можно даже уплотнители стекол из полиуретана сделать, можно вместо воды машину мыть спиртом, в колеса закачивать вместо противного вонючего воздуха благородный и дорогой газ с замысловатым названием. Можно. Хозяин-барин...:smoke:
Grishka
20 Май 2012
936
105
Эх не успел прочитать, решил побаловать синенькими подушками) . Жду как экзист привезет)
Еще в заказе комплект полиуретана на стабилизатор(задний). Получилось - дорого. А что поделать, лазить больше в подвеску не хочется абсолютно ближайший год а то и 2.
gydvin
12 Окт 2010
25
Я именно такие и поставил! пока нареканий нет!
немного дешевле вышло-бы,если заказывать у polyurethan.ru напрямую,через сайт!
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Не трескаются, в отличие от резиновых. Были бы качественные резинки - выбрал бы их, а так полиуретан.
    144.7 KB · Просмотры: 63
    78 KB · Просмотры: 74
Grishka
20 Май 2012
936
105
Слишком много накручивают на полиуретан все-таки, ибо я не поверю что цена резины в 10 раз ниже цены полтуретана!!!
8,650
1,765
Да и пусть трескаются, у меня сновья почти с трещинами, но они только по краям и ни на что не влияют, сама подушка целая и ходит очень долго.
Чтобы убить эту подушку, это я не знаю что надо делать.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Резинки надо не лениться и смотреть, чтобы
1. была правильная форма(не элипс, грани прямые и параллельные).
2. не было дефектов литья (раковины, трещины, пустоты).
Например, брал стойку стабилизатора в сборе 1 шт. Стержень+чашки+подушки +гайки. Так показалось, что подушки с мелкими раковинами. А продавец говорил - это зерна талька. Выбрал получше. Дома открутил и посмотрел во внутрь подушки, а там ... дырки крупные мм по 5 и не одна.:wall: Такую подушку и ставить страшно на стабилизатор. Купил отдельно подушки ярославские, но уже смотря везде и со всех сторон.:rofl:
3. Не пачкало чернотой и шелушилось при проведении по руке или крышке стола, бумаге.
4. есть средство для антикора мовиль, образующуий восле высыхания полимерную пленку. Он не на основе воска и без добавления машинного масла(ест резину). Если обработать резинки таким средством, то пленка препятствует высыханию и растрескиванию резины.:gaz_love_girl:
Добавлено через 33 минуты 56 секунд
НЕ сочтите за рекламу.
Взял здесь резинки для подвески:
2. Интернет магазин г. Грязи Липецкой области
http://elast.tiu.ru/g2457556-vsyo-dlya-gaz
Из имеющихся в наличии заказал втулки для ремонта передней шкворневой подвески ГАЗ -2410, ГАЗ -31029 и на задние рессоры. Оперативно связались по телефону. Поинтересовались для чего приобретается и не забыл ли я что. Взял на пробу дополнительно амортизатор подвески глушителя. После согласования заказа выбрал форму оплаты удобную для меня - наложенным платежом на почте России.
Заказ приняли. До Оренбурга посылка обошлась в 1090 рублей, включая все сборы и оплату наложенным платежом(при получении посылки). Заказал перед июньскими праздниками. После праздников уже получил. Комплектность полная, качество изготовления - хорошее. Жесткость втулок умеренная, но износостойкость на высоте.
Все устраивает. Рекомендую - то что надо. ;)
Вот мой заказ для облегчения жизни другим: детали все желтого цвета, материал полиуретан.
1 Втулка верхних рычагов на ГАЗ-24 24-2904125 * 75 руб. x 2 уп. = 150 руб.
2 Втулка нижних рычагов "Волга" 3102-2904040 * 65 руб. x 2 уп. = 130 руб.
3 Втулка амортизатора ГАЗ, Газель, УАЗ 24-2915432 * 74 руб. x 1 уп. = 74 руб.
4 Втулка рессоры "Волга" 13-2912028 * 444 руб. x 1 уп. = 444 руб.
5 Амортизатор подвески глушителя Волга, Газель, Соболь, Валдай 3105-1203163 * 72 руб. x 1 шт. = 72 руб. //взято на пробу - они у меня целые родные.
Понравилось
ИТОГО 870 руб. Цена существенно ниже, чем на полиуретан .ру. Недостатки не выявлены. ;) Что по сегодняшней жизни очень приятно. Досадно, что не выпускают прокладок под пружины передней подвески, втулоки стабилизатора(их там 2 вида, однаиз них - разрезная) и верхних втулок крепления амортизатора. Качество норма. :gaz_love_girl:
Вот есть вопрос: какие прокладки(проставки) можно поставить под(над) пружины и от чего подойдет на ГАЗ - 31029. Стоит использовать полиуретановые и на сколько можно поднять просевшие/новые пружины?
Поставь нормальные амортизаторы.
Да, именно амортизаторы. Поставь и удивишься на сколько поднимется передок.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Газовые чтоли? Я думаю чуда все равно не произойдет. Если пружины просели-надо менять.
Я говорю о своем опыте.
Пружины менял - пожалел: родные были нисколько не ниже новых, только что грязные и краска кое-где обтерлась. Резинвые прокладки на них - как новые. А вот замена амортизаторов ситуацию исправила. Ставил газонаполненные, марку и производителя не помню.
12,296
5,599
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Я тоже ставил газовые. Нет там особого подъема-это больше психологический эффект. Ну сами подумайте, если амморты можно руками сдавить, насколько они смогут Волгу поднять?
