Ксенон на "Волгу"
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
На форуме обсуждалась тема установки ксенона на волги. На 2410 для этого предлагалось установить специальные фары. А возможна ли установка Би-ксенона в стандартную оптику 2410? Сегодня, выяснилось, что да.
Начнем с юридической части вопроса:
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001 (ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007), изменила формулировку пункта 4.3.2.2.
"Использование источников света категории D (см. 3.46а - газоразрядные лампы) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается." (ранее)
Теперь - "установленные на автомобили автоматические корректоры света фар должны быть исправны", т.е. требования их устанавливать (если отсутствуют с завода) - нет.
Сущность вопроса:
Сегодня по 3600 рублей была приобретена пачка полных комплектов ксенона производства Bosch, 35 ватт 6000 кельвинов. Лампа стандартная - H4, т.е. точки расположения источников света совпадают, и отражатель менять не надо. Установили первые два на "мираж" и "импрезу" - световой поток впечатлил, ослепления нет. Начали примеривать на мою 24-ку... Походит блин. Единственное, придется выпиливать центр кожуха фары (у лампы массивная задняя часть + через штатную дырку фишки не просунешь). На снятой фаре светит на 5 с плюсом. Завтра будет финальная установка, и надеюсь, полный фотоотчет.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Друзья! Подскажите какой ксенон выбрать? Я так понимаю самый оптимальный 5000К ? А какую фирму? В принципе я так присмотрел себе M-Tech и Sho-Me. Какая между ними разница? Спасибо за помощь.
Если Вы собираетесь тулить обычные ксеноновые лампы в заводскую фару, то я ничего не посоветую, ибо... нет цензурных слов, чтобы описать тех, кто так делает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
GRooVE, свет в штатных фарах с ксеноном невозможно отрегулировать, испробовал на себе, либо светит нормально и слепит встречных, либо опускать фару так что самому светить не будет.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
тут ещё подумал, по поводу омывателя фар, а если его крепить не на бампер а на кузов, на ту металическую полоску, что идёт под фарой? будет хуже? лучше?
на 31105 под фарой устанавливать в разы проще сняв только фару. хотя может и к бамперу можно подобраться от туда, пока не пробовал)
и кто нить ставил на каждую фару по отдельному насосу? поидее давление будет выше и кол-во воды больше на каждую фару?
15,347
8,744
Это же сколько жидкости надо? Один насос выкачивает бачок быстро.
Делали так на Соболь, там бампер совсем далеко и мало выступает вперед:
attachment.php
Это низкие форсунки для плоского бампера, под них сделаны площадки, подробности там->
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Royal257, этот способ не проще оказался) не, я думал штатно перевернуть их креплением не к бамперу а к кузову, вот только получится ли вывернуть форсунки, что бы они попадали на стекло...
поеду куплю, буду думать)
в любом случае спасибо, каждое не обычное решение это интересная тема, всегда на таких опытах можно придумать что то ещё лучше)
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
GRooVE, клапан в тройнике? а если его вон? пусть как керхером лупит)
интересно, а был ли у кого опыт, вместо омывателя стёкл поставить омыватель фар? полностью и насос и форсунки? оно ведь в разы лучше будет распылять)
15,347
8,744
Не нужно столько жидкости на стекло, достаточно хорошего насоса для омывателя стекол и веерные форсунки. Я на тот же Соболь поставил иномарочные веерные, распыляют замечательно на всю площадь, а не ода-две струйки.
mor7fey
1 Мар 2012
18
Би-ксенон с линзами в ГАЗ 3102 помогите.
Добрый день уважваевые форумчане. Озадачился проблемой замены штатного света на своем авто. В прошлом году завенил простые фары на камазовские с прозрачными стеклами, свет стал лучше, но все ровно не хватает. Теперь хочу поставить би-ксенон с линзами, может кто-то уже ставил в эти фары сей агрегат, поясните, есть ли сложности по установке, нужно ли переделывать конструкцию, перелопатил кучу форумов, ничего путного не нашел.
Заранее спасибо!!!!!
15,347
8,744
Re: Би-ксенон с линзами в ГАЗ 3102 помогите.
Нужно приобрести билинзы предназначеные именно под цоколь Н4, далее надо снять стекло с фары и вместо лампы установить линзу, встает она в гнездо лампы и крепится с обратной стороны гайкой.
Если все делать по правильному, то нужно оформлять переделку в ГИБДД, для этого нужны сертифицированные линзы, фароомыватель и автоматический корректор фар.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Не те форумы курили :), http://forum.linza55.ru/, очень много информации и примеров установки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mor7fey, по аналогии
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/dmx-61/journal/790472/#post
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Royal257, не подскажеш диаметр отверстия под лампу, штатного под ближний на 31105, не где найти не могу.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
А в камазовские фары влезет линза берез переделок?
У меня так стоит. Все отлично входит. На установку ушло 2 часа - в основном все время потратил на откручивание фар, бачка ГУР, плавких предохранителей и прочего. Сама установка линзы в фару - 5 минут.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
По моей проблеме. Заменил блоки розжига. Поставил супер тонкие, китайские блоки розжига "самолеты". Цена за пару 600 руб. Массу с блоков розжига кинул на кузов. Завожу машину, включаю габариты, включаю ближний свет... Приборка даже глазом не моргнула. Идем дальше - езжу весь день, включаю и выключаю фары. Единственное, что было замечено - иногда при включении чуть дергается стрелка спидометра. Вот так Китай победил Южную Корею... Осталась только пара вопросов. Стоит ли кидать массу с блоков розжига на АКБ или оставить как есть?
