Крыльчатка вентилятора на 31029
BlumBlum
25 Май 2013
56
12
Помогите пожалуйста, непонятно почему крыльчатка задела кожух и разлетелась на части. Залез на сайт магазина выбор большой но не знаю какая у меня стоит. Машина газ 31029 двигатель 402 год выпуска 1995. Вот сайт магазина http://www.rus-treyd.ru/products/gaz/
BlumBlum
25 Май 2013
56
12
Re: Непонятный вентилятор(((
Ну если так подходить, то легче новый пропеллер купить. Цена этой пластины будет дороже.
Купил сегодня пропеллер+пластина = 286 рублей
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я так не думаю
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
а вот цена точно очень и очень большая не потянуть многим ...просто сперва надо узнавать цену чтоб потом писать что вещь очень и очень дорогая
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Quart, причем тут шайбы?
притом чтоб не покупать пластину... о которой он скорее всего просто не знал. и сколько она стоит.. он поставил шайбы тем самым отвёл пропелер от гены только на шайбах это не практично при такой огромной цене пластины
Добавлено через 20 минут 38 секунд
BlumBlum, а вобще тебе правельно писали прикинь и поставь вент от иномары элэкрический и помпу разгрузишь и мотору как никак легче работать будет(не надо крутить привод с вентилятором ))там в принцепе переделок то не много пригородить датчик температуры вентилятор да реле я думаю на форуме тем про переделку большое множество и забыть как страшный сон тот большой карсон
Добавлено через 22 секунды
и воя не будет то винта родного
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
это с газели вентелятор, у меня наподобии стоит, тольк она 10 лопастей, тоже сначало он упирался в шкив, но проблему режил вот такой проставкой с тогоже газеля:
Ну и как обдув, лучше, хуже?
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
NeoN4ik, а шум аэродинамический есть от такой крыльчатки? В сравнении с родной 6 лопастной.
Вообще кто в курсе чем больше лопастей тем тише, громче работает вентилятор?
Добавлено через 31 минуту 42 секунды
Почитал в сети, компьютерщики и пара или дельта планеристы говорят что чем больше лопастей тем тише.:)
Кстати есть от газели не только на 10лопастей, есть еще и на 8 и 11.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Оно не от количества, а от формы лопастей зависит. В первую очередь от угла атаки. Но в общем можно сказать - чем громче шумит, тем лучше, эффективнее работает.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Сделал вот так, из 8 лопастей 4 оставил. Шум пропал. Но чтобы эта крыльчатка не цепляла шкив коленвала надо было ее поближе к радиатору сдвигать, кроме проставки еще где на 1см. Поставил между крыльчаткой и проставкой гайки на винты и в таком виде прикрутил к ступице помпы. Как такая конструкция по надежности будет?
  • Kryilchatka-ventilyatora-8-lopastnaya-chernaya-3302-1308010-8CH-3508_3yOtnp - копия.jpg
    79.2 KB · Просмотры: 24
Weebee
3 Май 2010
534
150
А че еще одну проставку не поставил?
Гайки чтоли на винты свободно одеваются?
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Да, одевал на 10 гайки. Но это временно мне сделают проставку цельную из копролона(http://www.rtigrupp.ru/katalog/products/polimery/kaprolon) высотой как мне надо. Но это тоже временно, так как я решил все же ставить электро - карлсона. А крыльчатку на всякий случай в багажник.
Все вместе уменьшенный шкив помпы- увеличение скорости прокачки ОЖ а это значит реже будет включатся вентилятор. А зимой вообще не будет включатся.:)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
обьясника про уменьшеный шкив если у тебя 406
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Чтобы крыльчатка меньше шумела вроде производители делают неравномерное расстояние между лопастями (естественно при сохранении балансировки узла). Еще как вариант - крыльчатка. закольцованная по внешнему радиусу...
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Народ, кто зарегистрирован на драйве, можете спросить откуда такая крыльчатка интересная?
Интересно все про нее, как крепится, не задевает ли кожух как там на фото. Заранее благодарен.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/zigzain/journal/127460/
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Подниму тему, продолжаю экспериментировать с вентиляторами.:)
В этом году весной поставил вентилятор с 10лопастной, но с 5тью лопастями, не шумит, но отводит тепло от радиатора лучше чем 4 лопасти и не шумит как штатный 6лопастной.
В ноябре решил от штатного отрезать 4лопасти, получился как винт от самолета.:) Думал что зимой не будет хорошо отводить тепло и что ОЖ будет прогреваться градусов до 85. Но нет, стрелка при окружающей температуре +5-5 стоит как вкопанная на 82гр.:)
В итоге придется все же снимать крыльчатку и ездить с дополнительным штатным электро вентилятором что перед радиатором стоит.
    81 KB · Просмотры: 19
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
Здравствуйте,появилась проблема,за два месяца лопнуло две крыльчатки,в чем может быть причина такого поведения?(дв.402,Газель 2001 г.в.)Первый раз всё прошло нормально,а во второй пробило радиатор и разлетелся диффузор!!!
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
подушки двигателя поменяй, из за них может быть вибрация, соединения крыльчатки на фиксатор поставь резьбы, посмотри может при торможении в радиатор влетает. А так выкидывай ты этот карлсон, ставь электровентилятор, заливай тосол и будет тебе зимой счастье!
