Крепление выхлопной системы
Emercom
19 Фев 2007
27
Оторвал всё, начиная от "штанов". До этого система была без резонатора. Решил поставить с резонатором.
Теперь резонатор (расстояние от резонатора до карданного вала ~10-15см) бьётся о карданный вал, как решить этот вопрос?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Крепление выхлопной системы
А у меня в дороге на старой машине глушитель отгнил в одном месте (задняя часть) и отвалился на ямках. Ничего, демонтировал остатки, подлез снизу примотал остатки на проволоку и поехал так:
Это я к тому, что в общем-то волговод и подручными средствами сможет заставить машину ехать. Главное - смекалка!
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Относительного 402 и 3110. Читал где-то давно уже и думаю поставить глушитель от ГАЗ-53, остальное вроде от сарая: промежуточную трубу, гуська, резонатор... Прокладка на штаны вроде от впускного коллектора Камаза или МАЗа (точно не помню)...
Ставил кто-нибудь? Правильные "ингредиенты" написал?
А, вот в факе нашёл
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
У меня вообще, после установки новых штанов, если колеса вывернуты до конца вправо, палец шарнира маятника гайкой упирается в штаны...
Ослабь гайки крепления штанов к колекторы и попробуй сдвинуть в сторону штаны.Ещё мабыть не правильно регулировали сходимость колес-такое бывает когда схождение регулируют не положению сошки рулевого механизма "строго посередине" а по положению руля(положение руля "прямо" может не совпадать с положением сошки "строго по середине" изза неправильной установки руля на щлицах)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Народ, что на классических Жигулях, что на Волгах хомуты с кривой жестянкой для стягивания труб глушителей такая фигня. Особенно те, что сейчас в продаже. Как не затягивай, всеравно где-то газы сифонят, крепление ослабляется и может выхлопная даже рассоединиться. Гораздо лучше зажималки труб продаются в Вазовских отделах магазинов. Кажись от 2108. Состоит из двух профильных половинок (стальные и толщиной 3мм.), стягивается болтами с гайками (в комплекте). Между половинками еще вставлено кольцо из какого-то крепкого сплава (для выхлопной Волги это кольцо не надо). На Волгу надо 3 штуки, две ставится, как есть, а на одной обе половинки надо стачивать внутри напильником или на наждаке (в одном месте на выхлопной Волги трубы большего диаметра). Зажимает зверски, когда их поставил, выхлопная стала, как монолит, нигде и следа от выходящих где-то на соединениях газов, звук мотора без посторонних призвуков под днищем. Как иномарочный, приятно слушать.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
У меня вместо хомута трубы стянуты обрезком шатуна.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Про жигулячьи слышал, но есть в продаже еще герметики сисситем выхлопа в виде ленты и пасты. Может есть смысл промазать в местах стыка и потом хомуты? Кто пробовал? У меня расходится крепление штанов с пламягасителем и даже до него с трубой. В остальных местах вроде нормально.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
443
Выбей ломом перегородку из пламягасителя, перестанет трубу со штанов стаскивать. Штатный выпуск зело затычный, большое давление на этом участке создается, вот хомуты и не держат.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Не так давно поменял все составляющие выхлопной. Сначала не мог наслушаться - настолько тихо и приятно, а потом постепенно все громче и громче(((. Заехал в сервис проверить масло в коробке и заодно попросил посмотреть, не сечет ли из соединения ( вдруг хомут ослаб, или ещё что-то). Ответ меня озадачил : - у тебя очень звонкий резонатор и это нормальный звук ((( Сейчас подсыхает на улице, полезу сам посмотрю, ибо что-то не верится..
М
Митрофан 63
В виду бедственного положения ремонт выхлопной системы свёлся к тому что вместо резонатора -прямая труба,вместо основного глушителя-переваренный класический прямой,вместо последнего глушителя-резонатор от 9-ки.(всё что нашли на станции) звук чисто случайнополучился приятно урчащим на холостых ......но слишком агресивным на ходу(правда я его всё равно не слышу!) стоимость ремонта 150р(пузырь и два сырка) сварщику.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Вот если выбью, то громче машина не станет? Ведь я ставил вместо просто трубы потому что было громко на более чем 2000 оборотах. А сейчас потише стало, но чувствую что в этом месте такой глухой, туповатый звук появился как будто что то душит двигатель на разгоне.
Djin
19 Апр 2009
167
25
непонятный шум (звук)
В последнее время машину стал преследовать дребезжащий звук. где под днищем и кажется в районе ДВС. грешил на вых. систему. поменял полностью.кроме штанов. (ибо ей тоже капец был). но звук остался особенно когда газуешь. а при наборе скорости бывает звучит как старый паровоз! ))))
мож кто знает? чтоб лишнего не накосячить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: непонятный шум (звук)
так громко, что слышно в салоне и перекрывает звук 402 мотора!?
А что, двигатель так громко работает?
Стучащий язычок очень хорошо слышно в салоне, сильнее, чем стук
не отрегулированных клапанов. У меня тоже так было, надоело слушать, полез исследовать. И выцепил, что это именно язычок бензонасоса. Подогнул его, чтобы не доставал ни до каких деталей и дребезг исчез.
А то, что предполагали выше крестовину и стук об коробку, то
кардан слышно только при трогании и переключении передач. А стук выхлопной об коробку или любой другой узел совсем не дребезжащий.
Толмачёв
7 Май 2009
97
Позвольте вмешаться в спор :blush2:
и сразу вопросами: какой смысл резонатора после глушителя? это из поста 6, потом может не внимательно смотрел но не понял какой двигатель у автора темы? ну и когда неясности будут известны,с удовольствием расскажу как переделать выхлоп
