Кран масляного радиатора
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Кто нибудь менял этот кран на что-то другое?
Или может этот как-то доработать?
Проблема в чем. Недавно лазил к стартеру и кран немного повернул, потом поставил все на место, кран подтянул, но с него начало масло лить, на 1000 до 2л уходит, я его уже подтягивал и т.д. эффекта ноль.
Думал новый купить, но матористы говорят что таже фигня будет, т.к. краны сейчас некачественные идут, предлагают просто снять и заглушить, но как-то нехотса.
Так как решить проблему?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
VetA
15 Июн 2012
Можно с помощью этого сайта Автоделле найти подходящий сервис по цене или расположению) Нужно зарегиться и оставить заявку с описанием проблемы, через некоторое время придут ответы с ориентировочной ценой ремонта) Всё просто)
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
полковник2, Грубо говоря толстый болт, вроде даже под конус немного. В магазине ГАЗ Детали машин, цена что-то около 10 руб. Не ставил пока что. Вот интересно если выкручивать уголки (где кран и шланги) масло потечет или дырки выше уровня?
Если и потечет, то не больше полстакана.
Отлично! дело в том, что в магазине каждый болт как-то называется. Тем более толстый и тем более под конус. Именно по-этому я и просил уточнить.
Ладно, пошукаю сам.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Есть во всём этом одна зарытая здесь собака.
Дело в том, что когда разбираешь этот узел, то между стальными привалочными поверхностями надо ставить отожжёные медные шайбы, а между сталью и силумином - паронит. Узнал об этом отсюда:
У меня такая беда: сорвалась резьба в блоке цилиндров, куда вворачивается нижний спецболт-переходник трубки, подающей масло от насоса к фильтру.
Кто-нибудь сталкивался с такой поломкой? Есть опыт лечения?
-- Вт сен 25, 2012 21:50 pm --
Сделано! Съездил в 20 таксопарк (Москва, Медведково), там токарь-дедушка Александр сделал мне переходник и нарезал под него новую резьбу в блоке диаметром 20 и шаг 1,5.
(Родная была 18х1,5).
Дальше начались мучения: сколько я ни затягивал, масло хлестало всё равно. На следующий день посмотрел внимательно медные шайбы. которые я даже опаивал, чтоб лучше прилегали. Они были притёрты неравномерно: с одной стороны сильно, с другой - не прихвачены совсем, причём это отмечалось только у тех шайб, что стояли между переходником и блоком цилиндров.
Те, что стояли между головкой переходника и трубкой, расплющились равномерно.
Вспомнилась и одна странная особенность этих узлов: в них почему-то всегда стояли и медные, и паронитовые шайбы. Я уж грешным делом подумал было, что СССР экономил медь....
И только теперь дошло: медь надёжно зажимается лишь между сталью, то есть между торцом трубки и головкой переходника (спецболта), а там, где трубка прилегает к алюминиевой поверхности - там завод ставит паронитовые шайбы, потому что на алюминии медь не даёт надёжного уплотнения.
В общем, поехал, купил паронит толщиной 2,3 мм, вырезал из него кольца с внутренним диаметром 20 мм, а снаружи просто кое-как обкромсал паронит ножницами. Поставил, завёл - сухо!
Неудобен паронит тем, что при разборке узла он разваливается, поэтому я и хотел было заменить его медью.
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=30860&start=150
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
дело в том, что в стоке (ну лично у меня) нет таких привалочных плоскостей между которыми можно поставить шайбы. там кругом конические резьбы. и нет никаких буртиков под которые можно загнать шайбу...
так что тут это не прокатит.
в теории коническая резьба сама уплотняется до герметичного состояния по мере затягивания. и никакие буртики и другие уплотнения там не предусмотрены. единственное что можно использовать фумку или лён. или более прогрессивное решение - резбовой герметик.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Верно, сам кран имеет коническую резьбу, которая не требует никаких уплотнений. Вообще коническая резьба - самое удачное решение, и если она завёрнута хорошо, то утечку надо искать в другом месте. У кранов обычно текут сальники, что стоят внутри.
Но дело в том, что начиная трогать кран, частенько обнаруживаешь ослабление соседних соединений, например там, где переходник вворачивается в блок цилиндров, зажимая трубку высокого давления. Этот же узел приходится поворачивать, когда снимаешь стартер, а здесь в дело вовлекаются те самые шайбы, о которых упомянуто выше.
Победовод
16 Авг 2013
147
11
Резьба в блоке под штуцер крана
Всех приветствую
Каков размер резьбы в блоке, отверстие, куда вкручивается переходник маслокрана?
    141.9 KB · Просмотры: 47
Sergey029
17 Апр 2014
171
Все, решился - буду менять на шаровый кран!! Есть же переходы сантехнические с конической резьбой_ _http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_perehodnik_vtr592n.html
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Не буду я краник трогать. Нашёл инструкцию к КамАЗу, там кран рекомендуют закрывать для более быстрого прогрева при низких температурах, а потом открывать.
Всем спасибо кто ответил.
Не знаю, как на Камазе, а у меня на 402ом стоит между блоком и краном клапан, который "по идее" должен открываться от избыточного давления....:gaz_love:
А вот еще ссылочка, может кому пригодиться.._http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=825
А кто-нибудь внедрял термоклапан от 405 в 402 мотор??
aut
13 Июн 2011
432
77
Я думаю, что на Камазе тоже стоит клапан. Только правильно сказать, что его назначение не перепускать масло, а удерживать его в моторной магистрале при пусках при глубоких "минусах". В противном случае возможны задиры коленвала.
