Проблема Крайслер перестал заводится.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Волга 3102 ДВС Крайслер 2.4. Пробег 146950км. Днем отвез начальника, приехал в гараж, заглушил. Проблем не было. Через пол часа пытаюсь завестись, двигатель схватывается, немного потрясётся и глохнет. С третьего раза удалось завести, троит страшно. Из глушителя повалил белый дым и сильно завоняло бензином. Заглушил, выкрутил свечи, в четвертом цилиндре мокрая. Покрутил стартером без свечей, из четвёртого цилиндра живьем вылетает бензин. Отсоеденил фишки с форсунок, по очереди подсоеденял светодиод. 1 цилиндр -импульса вообще нет(полярность светодиода не перепутал). 2 цилиндр -импульс есть, 3 цилиндр -импульс есть, 4 цилиндр -при включении зажигания диод сразу загорается, при прокручивании стартером горит постоянно. При выключении зажигания горит еще секунд 5 пока не щелкнет реле под панелью.
Я так понимаю что то отключило в мозгу две форсунки, или перекрыло там чего. Знающие люди, подскажите куда лезть? Это не связанно с датчиком положения коленвала? Или это уже в ЭБУ? Так то найти и перепаять транзистор какой, проблем не будет:rolleyes:
15,348
8,744
Если это не ЭБУ Моторола.
На форсунки плюс идет постоянно при включенном зажигании, минус с ЭБУ. Может просто проводка коротнула на массу.
Звоним на массу минусовой провод. Откидываем разъем ЭБУ и опять звоним. Если минус остался с отключенным разъемом, то проблема в проводке.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
То есть, на исправной машине минус при подключенном ЭБУ там должен звониться? А если откинуть от ЭБУ то не должен? Еще насторожило то, что осталось рабочие две форсунки. Такое чувство что они там управляются парами. К примеру за 1 и 4 отвечает один транзистор, за 2 и 3 другой. И странно получилось что 4 всегда под питанием, а 1 всегда молчит.
Зы: А что там в Моторолле? Тяжело с аналогами? И сам блок ЭБУ это тот что возле вакуумника?
15,348
8,744
Минус звониться не должен. Минус появляется с ЭБУ только для открытия форсунки.
Если есть минус, то проблема. Потому и откидываем разъем, что бы определится откуда он идет: с ЭБУ или проводки.
Парами управляютя катушки зажигания, форсунки индивидуально.
Корпус собран на герметике, в виде алюминиевого листа обернутого вокруг литого алюминиевого каркаса. Прямо на листе наклеена пленочная плата.
Замена возможна на МИКАС-11CR, но с ним проблемы с зимнем стартом мотора.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Спасибо, ну все ясно! Сейчас только освободился, полезу разбирать. Подобная проблема возникала кстати и ранее, пытаешься завести мотор, а он потрясётся пару тройку секунд и глохнет. Зажигание выключишь, включишь и опять неудачный запуск. Подождешь пять секунд, пока под панелью реле не щелкнет, тогда двигатель нормально заводится. А теперь бесполезно.
И по зимнему запуску всегда проблемы были. Машина в теплом гараже зимой стоит, заводится норм. А если при -20 оставить на улице, завести через 5 часов уже не реально. Пока не отогреешь в гараже. Свечи новые по каталогу, бронепровода тоже новые. Давление в топливной рампе норм, компрессия есть, аккумулятор новый, а при -20 и ниже хоть убейся, не заводилась никогда.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Вот в общем чего: На четвертой форсунке минус идет постоянно при включенном зажигании. На первом цилиндре просто "несущий сигнал" (светодиод еле светится как на рабочих форсунка 2 и 3) Отключаю разъём от ЭБУ, на четвертой форсунке минус пропадает. Снимал сам блок ЭБУ, на предмет посмотреть плату. Она там без видимых повреждений, все отлично. Собрал обратно. Стою смотрю на катушку зажигания, а там в одной плоскости слева 1 и 4 а в другой справа 2 и 3 Что то наводит на мысль о том что это связано. Думаю искры на 1 и 4 свече не будет, так как нет импульса. Завтра как все соберу, проверю. Такое ощущение как будто датчик холла ДПКВ для этих цилиндров "завис" в одном положении. А для 2 и 3 работает. Он там случайно не двухконтурный? И эта, я не знаю где он находится))) Но что то мне подсказывает что проблема в нем.
Фот фото ЭБУ, наклеек никаких не было, это Микас или Моторолла? И еще я не нашел датчика положения распредвала...
    106.9 KB · Просмотры: 40
    92.7 KB · Просмотры: 32
    71.9 KB · Просмотры: 30
    103.4 KB · Просмотры: 32
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Так наверное машина 2008-го года и уже с МИКАСом с завода
Да, извиняюсь что не указал сразу, Волга 3102 2008г. А если что, Микас на неё не так сложно купить как Мотороллу?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
это точно неисправность обратного клапана в корпусе бензонасоса.
давление как мерил? после выключения зажигания давление должно еще долго стоять на месте.
до -31 должна заводиться без проблем потом за 40 проблема только в том что бензин не испаряется.я даже из чайника поливал впускной коллектор.
сцепу нажимаешь? масло какое? акб с тепла пробовал заносить? там еще хитрость есть чуть чуть педаль газа нажимать.
конечно микас мотоцикл на первые крайслеры ставили.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Да, точно не клапан. Давление в рампе долго держится. Сцепление естественно выжимаю))) Трансмиссионку в МКПП непрогретый двигатель не всегда провернуть может. Аккум бодро крутит, в -30 то не каждая машина не заведется, а -20 у нас это не мороз, у меня все японцы при такой температуре заводились. Крайслер меня первый раз этим удивил. Пробовал и подгазовывать, все бестолку.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
"Сигнал с ДПКВ используется для общей синхронизации и запуска всей
электроники двигателя (грубо говоря), если его нет, то не будет ничего, ни импульсов на форсунках, ни искры, ни "Check". ДПРВ
служит для выяснения положения ГРМ, ВМТ, распределения впрыска по цилиндрам, распределения искры по цилиндрам, тонких
регулировок различных длительностей. При его неисправности двигатель переходит в аварийный режим работы, но работать и,
тем более, запускаться будет"
это выдержка с одного форума
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Вот вот вот!!!! Описание похоже на мой случай. Полезу завтра ДПРВ смотреть. Я так понял его нужно с правой стороны двигателя искать? Над выпускным коллектором?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Прям сзади с торца?
Добавлено через 8 минут 14 секунд
это что за масло такое? заливай синтетику или полусинтетику у меня зиг а в двс мобил.
Да там вообще с трансмиссией печаль была от прошлого водителя. Сейчас синтетика Римула. Я её еще в ГАЗ-69 везде залил. Как нибудь наберусь мужества, выложу отзыв на дроме про эту Волгу. Я о ноль второй лет еще в 1983 мечтал. Когда в 2012 сел на служебную ноль вторую, 2008г.в. с пробегом 90т.км. мне рыдать хотелось. Я был в полном смятении от того как можно было убить автомобиль за 4 года. Она в то время по состоянию была хуже моей Тойоты Аристо 1993г. Через которую прошло человек 10 точно.
15,348
8,744
Датчик одноконтурный и он или работает на все цилиндры или не работает опять же на все.
ДПРВ
Для распределения впрыска все верно, при его неисправности переходит ЭБУ на попарный впрыск уменьшенной порцией сразу на два цилиндра.
На распределение зажигания не влияет, там и так попарно искра. Тонких настроек по нему тоже нет :)
Если нет по нему ошибки и нет отсечки по оборотам, то можно не смотреть.
Если что, то он с заднего торца ГБЦ.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Значит проблема в ЭБУ, постоянным сигнал быть не может не зависимо от положения датчика коленвала. ЭБУ выдает импульс в соответствии с необходимым количеством топлива.
Можно поискать разборку и попробовать подоткнуть от туда блок. Если все заработает, то отдаем деньги и радуемся.
