Кстати, не нашёл темки про сигналки, осмелюсь спросить здесь(сильно не пинайте).
У меня стоит Старлайн А9, ставил сразу в а/салоне(хоть и дороже, но в случае чего предъяву сделать можно будет
). Так вот, автозапуск с первой попытки не заводит, но со второй всегда. По мануалу выходит 4 попытки за цикл(0,8; 1,0; 1,2; 1,4с), я правильно понял?
А для перепрограммирования времени прокрутки стартёра на этих попытках, нужна сервисная кнопка, которая, судя по всему, должна быть где-то в салоне. Самостоятельные поиски этой чудо-кнопки результата не дали, при очередном обращении в салон спрошу у установщиков, или, если недорого, пусть перепрограммируют на месте.
А сам вопрос: у всех при а/запуске заводится с первой попытки?
P.S. Если запуск после 10-15 мин после останова двигателя, то срабатывает с первой попытки
