Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,642
1,762
805
Не программа его вырубает, а элементарная база, он просто выключается и запускается заново.
И какой чудила такое придумал в нашем климате, то есть оставить машинку в мороз на два-три дня на сигналке уже проблематично, крутить-то будет, а заводиться не будет.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Минусовую клемму тоже пробовал снимать, но всё равно промороженный несколько дней АКБ около -20 не может запустить, с тёплым АКБ запросто.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
масло надо менять уже...
масло поменять конечно полезно. Но рычит(гудит) на холодную из-за подсоса воздуха на приемной части насоса. Иногда достаточно протянуть хомуты на насосе и бачке, иногда (очень редко) требуется замена сальника в насосе.
Тартарен
5 Фев 2011
1,993
868
Может не так быстро промерзать будет.
Мне кажется промерз он или нет, ему пофигу. Мозги получают данные с датчиков, и согласно этих данных командуют двигателем.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
На новый год было -26. Бензина сжег - мамочки дорогие! С -19 принципиально выключил автопрогрев, надоело. А вообще, будь у меня 25 тыщ - воткнул бы бинар и нафиг.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Тут всё из-за проводки сэкономлено куча великая на проводах и соединениях.
15,300
8,692
Кроме тонкой проводки еще и точки подключения влияют. На Соболе хороший результат получен переносом массы ЭБУ с кузова на впускной коллектор, туда же где толстый провод минуса с аккумулятора.
serega5
9 Июл 2012
81
А в каком конкретно месте эбу берет массу у нас. Может есть смысл дать ему минус пряио с батарейки?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
у меня на 406м две косички шли на двигатель (1й маловато было - крутило плохо)
и отдельно допом пускал минус на кузов (на Крайслере штатно есть отдельный поводок минуса на кузов) - считаю это полезным.
15,300
8,692
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И массу отдельную кидал на сам двигатель, и на кузов , и плюсы добавлял.
Под ЭБУ на корпусе зачищал площадки.
8,642
1,762
805
А причём проводка, на Мотороле такая же проводка и нормально заводится.
куда датчик т двигателя присобачен?
В салоне.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
:haha:А ты думал как же, мамку-то кормить надо, сколько я в 2010 сжёг, когда морозы за -30 было, бочка на один прогрев точно ушла.
Вятка край морозный, я бы на твоём месте давно поставил котёл, в итоге окупится он.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не такая же, например проводка с генератора на возбуждение, может по напряжению на ЭБУ стабилизируется напряжение в борт сети на мотороллере.
8,642
1,762
805
Так это зарядка, она на клеммах в норме. А так проводка такая же, только ЭБУ воткнут другой под три фишки. Другое дело, Моторола не отрубается при 9 вольтах, а Микас всё, как начинает подмаргивать 9 вольт, то писец, хотя стартер ещё крутить может долго.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
На клеммах АКБ, или на клеммах ЭБУ?
Теперь берём, что моторола дольше накапливает зард (ну например), а микас быстрее, нужна более толстая проводка и падение будет более критичным.
А Моторолла стабилизирует напряжение по напряжению на самом ЭБУ,
так же и фишки то другие на моторолле, там ходуном не ходя контакты как на микасе!
8,642
1,762
805
15,300
8,692
8,642
1,762
805
Так это и плохо, чуть где окисел контакта на пути к ЭБУ, напруга падает, а мозги будут повышать напругу зарядки, летом привет батарейке, выкипит на раз.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
АКБ, а зачем а зачем Микасу знать напряжение зарядки?
Напряжение стабилизируется по одной точке, если его стабилизировать по напряжению на ЭБУ, то ЭБУ будет получать положенные 14.5 вольт, а не за минусом падения на всех чахлых проводах.
Добавлено через 47 секунд
НУ это другая тема известная про мотороллу и её контрлер заряда расположенный в мозгах :)
Добавлено через 31 секунду
Я на Микасе разъём еле-еле сорвал, очень тугой.
он тугой механически, а не контактами.
