Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
serega5
9 Июл 2012
83
Реле находится рядом с регулятором. Фишка регулятора доступней. Отключив РР конечно же не решишь проблемы, но, имхо, как один из факторов не будет лишним.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я про скачок напряжения. Ничего не сгорит, если заводить со скинутой с РР фишкой?
у меня был установлен РР от Бычка.
Фишка в том, что там выносной датчик температуры. Вместо него я поставил переменный резистор, им можно регулировать и выставлять любое напряжение борт сети (в разумных пределах).
Если выкручивать резистор говоря РР что АКБ кипит, то зарядки не будет....
вполне можно пользоваться такой схемой.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
теоретически- может пробить диоды, т.к нагрузка при подключении будет максимальной.
На Мотороле реализован плавный старт, но технологически в момент подачи ШИМом напряжения на щетки-- диоды тоже нагрузятся по максимуму, просто на очень короткое время.
думаю-- ничего страшного не будет, это не аварийный режим, он (скорее всего) учтен при проектировании генератора.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Воткнуть фишку на заведённом авто - вроде ничего страшного, но хз)))
для электроники точно ничего страшного.
Другое дело, что мозги войдя в аварийный по ДТ режим-- могут не сразу из него выйти. А например после выключения-включения зажигания. А может и сразу... Смотреть надо по месту:)
serega5
9 Июл 2012
83
На микасе плавного старта нет. Нагружается сразу. Так что диодному мосту монопенисуально. Пробовал пару раз - никакого аварийного режима не наблюдалось.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Click
13 Ноя 2017
34
47
но некоторым все-таки помогало. А эффект дает только замена Микаса на Моторолу.:)
Не всегда. Езжу на Микас 11CR, 31105 2008г. Крайслер. - в холода заводится всегда без проблем. Возможно его шили до меня, как узнать, шили или нет?
P.S.
Правда есть другие проблемы. Может просто хлоп и заглохнуть на скорости. Также заглох на светофоре к примеру, заводишь, а она не заводится. В соседней теме вроде про залив форсунок говорили, потому и не заводится. Через минуту нормально.
Грешу на микас, хотя нет нет, да вылезет. Вот это...
    82.4 KB · Просмотры: 40
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Это из за датчика распредвала, была такая же ерунда. Заменил датчик проблема исчезла.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Если заводить в -30, то сцепление сразу то не бросишь,
О ! Ты ж когда то сам говорил, что для сохранности переднего сальника колен. вала Крысы стоит заводить со включенным сцеплением. Я так уже почти два года завожу. Масло - синтетика, чуть катнётся вперёд, потом откатывается назад ...
MetalliC
4,518
1,874
655
@Игорь 31, конечно, сцепление лучше не выжимать, но это не реально. Как показал опыт, если полусинтетика в коробке, то после -15 все же лучше нажать на сцепление. Про синтетику не скажу, однако имхо чтобы в -30 заводиться без выжима - в коробку надо ATF лить. Так некоторые делают...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
У меня в КПП синтетика Ликви-моли, до -25 нормально без выжима сцепления.
А после уже запустить промерзшего крайслера уже лотерея, хоть выжимай хоть не выжимай:smoke:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Если
то и в моторе, и в КПП и в заднем мосту надо иметь хорошую синтетику, класса Ликви Молли примерно. Вот тогда всё будет работать правильно и долго. Крыса - зверушка довольно умная ( читай - так сконструирована ) и на всякие эрзацы и заменители в виде полусинтетики не согласится. Поэтому делаем выводы, заливаем везде синтетику и будет Нам с Крысами ... КРЫСОТА !
