Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
вчера -24 утром заводится отказалась после нескольких хлопков сел акб поставил на зарядку облил впускной из чайника, снял с зарядки минут через 15 и завел с пол пинка.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Алюминиевый впускной коллектор 402-го мотора термоудар по перепаду более чем в 100 градусов переносит вполне. А как переносит Крысячий пластмассовый ? Есть какие то наблюдения или результаты ?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@участник, так быстрее нужно чтоб бензин испарялся.
Добавлено через 50 секунд
@Игорь 31, нормально переносит ни чего не щелкает.
@MetalliC, да конечно. теплая вода просто замерзнет на двигателе.
MetalliC
4,518
1,874
655
Надо подытожить что ли, чего можно сделать, чтоб завестись:
1 облить кипятком впускной коллектор
2 скинуть фишку и РР
3 скинуть фишку с датчика температуры (кто то вроде писал, что помогает)
MetalliC
4,518
1,874
655
Я про скачок напряжения. Ничего не сгорит, если заводить со скинутой с РР фишкой?
Добавлено через 56 секунд
@serega5, про высокие обороты сразу - у тебя не та чудная самая модная прошивка?
15,348
8,744
Наоборот, со снятой крышкой не будет генератор выдавать напругу, заведется и будет работать с аккумулятора.
Моторола управляет возбуждением генератора и подает возбуждение с задержкой в несколько секунд после старта мотора, как бы дав мотору стабилизироваться без дополнительной нагрузки. По возбуждению Моторола так же знает нагрузку от генератора на мотор и учитывает ее.
Может на машинах с МИКАСом реле времени поставить на регулятор?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Абсолютно верно. Мои обе Моторолы так и работают, хотя и сделаны на разных заводах, обе 06 года. На одной надпись Моторолла (резервная), на второй - только Даймлер - Крайслер ( родная с завода ). Но напряжение бортовой сети по показометру показывает на 0.5 вольта больше, чем Моторола. От напряжения на клеммах АКБ , ЭБУ Моторола отстаёт на 1.0 Вольта по показометру. Эбу Даймлер-Крайслер (родной) отстаёт на 0.5 Вольта по показометру от напруги на клеммах АКБ. Вот такие наблюдения почти за три года круглогодичного владения/эксплуатации.
MetalliC
4,518
1,874
655
@Royal257, ну дык какой алгоритм заводки тогда нужен, если просто вытыкать фишку? Заводим без фишки, вставлять фишку на горячую стрёмно, а глушить через несколько секунд и заводить заново - не заведется, проверено.
MetalliC
4,518
1,874
655
@ALEKC54, ключевое слово - заводил. При каких условиях и тд? Интересно послушать, кто заводился так в -30.
Добавлено через 52 секунды
Воткнуть фишку на заведённом авто - вроде ничего страшного, но хз)))
15,348
8,744
На сколько помню, на машинах с МИКАСом, кроме регулятора напряжения, есть реле, включающее цепь регулятора. Так вот правильней отключать это реле.
