Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,650
1,765
Кто нибудь из микасовцев пробовал?
"И чем только я его не пробывал"..:rofl:
Сразу заводить пробовал - разницу на холодную никакой, на горячую с полоборота. Один раз пробовал такой прием: пару раз провернуть стартером, потом пауза секунд 20, затем заводим, заводилась иногда с четверти оборота, но это все актуально до - 17 примерно, ниже уже лотерея. Как я уже писал у меня машина заводилась и в -26 с родной 55 - кой, но могла и -19 не завестись, тут как в лотерее, не угадаешь. Для морозов в районе 20 ставлю на автозапуск.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Аналогично, обычно в -25 заводится, а в -18 слушалось не заводилась. Ещё заметил, что если с первого раза не завелась, то с последующих попыток намного сложнее завестись, вспышки проскакивают реже, как будто действительно заливает.
На заводку получается да - всего одна попытка )))
Ещё в голову мысли лезут в сильные морозы перед заводкой подогревать топливную рампу каким нибудь способом(разумеется не огнем :) ). Но это уже из другой оперы.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
MetalliC
4,518
1,874
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Смотрите какую ссылку на соседнем форуме накопал:
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008570/
На рампу намотать и в совсем лютые морозы перед заводкой за часик включать, можно сделать через временнОе реле, на случай если забудешь выключить.
А можно вуашпэ включение сделать через сигналку с брелока, чтоб на улицу не выходить. Тюнинх! :)
15,346
8,743
А зачем бензин греть? Он же теплый будет конденсироваться на холодных стенках коллектора, цилиндра и свечах. Лучше свечи предварительно погреть при помощи Мультитроникса.
8,650
1,765
Чего-то как-то стремно бензин подогревать, кабы чего не вышло, солярку еще куда ни шло, а бенз и пыхнуть может.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
А на каком принципе основано прогревание свечей мультитрониксом?
Ну вообще да, стремно - это факт.
Кстати на том же сайтике есть некий Бинар5. 18 тысяч, ну да..., дорого...., но с другой стороны, это не Вебасто за 40. Народ вроде ничего отзывается. И проблемы, на которую Royal257 скинул ссылку выше, мне кажется не будет, т.к. там в комплекте электронасос дается, система вся равномерно прогреваться будет.
В общем есть о чем подумать.
8,650
1,765
К тому на крыслере этот насос довольно просто вживить в шланг обратки печки и циркуляция тосола будет оптимальная снизу блока на помпу двигателя подача ОЖ от подогревателя, с патрубка термостата выход более холодной жидкости.
Евген С
30 Мар 2011
Полностью поддерживаю, аналогично...:yes4::yes4::yes4: Уверенный запуск в морозы дает только веревка и впереди буксирующий дизельный внедорожник. Но этот способ запуска ДВС негативно влияет на сохранность шипов на задних колесах:rofl:
8,650
1,765
Ну так варварски уж не стоит, на крайняк спарку из аккумуляторов мощных иметь.
MetalliC
4,518
1,874
655
Подаётся хитрым образом и помногу искра на свечи.
Добавлено через 52 секунды
Евген С, нельзя крайслеру веревку. Он ременной и ремень проскочить может.
Не понимаю, почему? Какая разница что крутит коленвал?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
MetalliC, в тот момент когда ты, заводя машину с толкача, бросаешь сцепление и даешь газу происходит резкая нагрузка на ремень ГРМ и тот, особенно в морозы, когда он дубеет, может проскочить. А вот цепь не проскакивает. Это косвенно подтверждается моими наблюдениями. Пару раз видел как ремень проскакивал (не на волгах, но все же).
MetalliC
4,518
1,874
655
Tregart, ну если заводить с >30-40 км/ч, именно бросать, а не плавно отпускать, сцепление, и иметь в двиге вместо масла отстой, замёрзший на морозе - то может да.
Кстати по этому поводу в инетах баян ходил, что якобы таким способом один чел убил двиг на тазике.
15,346
8,743
Цитата:
Сообщение от kirillgaz
Именно разрядами, БК заставляет работать свечи на остановленном двигателе, за счет этого электроды нагреваются, при залитых свечах тоже есть шанс высушить, это доступно только на МИКАС.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Поставил подогреватель WEBASTO и любой мороз над двиготелем не издеваюсь, минут 20-30 и градусов 60есть завел и поехал.
Были б спички - был бы рай. (с) Вебаста хороша всем, кроме цены :(
