Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
MetalliC, Нормально вроде, внутри мотора все зелененькое:haha:
Только я залил 5w30, разницы с сороковкой вообще никакой, расход тот же, грамм 150-200 на тысячу.
Ну у меня то уже не зелененькое Но по прежнему осталось прозрачным Да и до замены осталось 1400
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya, У меня зеленое, проехал больше тысячи, к тому же в моторе были остатки мобила.
Так я то проехал почти девять и у меня тоже были остатки спешл тек
Добавлено через 21 секунду
А по началу тоже было все зеленое
Добавлено через 59 секунд
Со временем цвет уходит
MetalliC
4,518
1,874
655
Если крутить до 1500
Нет я заливаю и запускаю двигатель глушу и после того как все устаканится у меня получается на мах
Это похоже на правду, т.к. сразу после замены до макс входит только 4700-4800.
Я так понимаю, тк у вас газель, то обороты обычно небольшие?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну да больше 4500 редко даю В основном по трассе 3-3.5 тыс
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
скорее всего чем больше уровень - тем больше оно разлетается в масляный туман и усасывается в сапун )
я тоже перестал лить до максимального уровня - вылетало сразу же в трубу ) лью до середины ) но правда и тут тоже жрет дай боже )
на 406м при переливе - излишки выдавливало через сальники, прокладки. крышки. датчики и т.п. и даже через трубку щупа - он у меня вообще обливался как плавленный сырок пока его один толковый мастер не перебрал - теперь до неприличия сух, и подвеска вся поржавела... ни капли масла не бежит. Даже как-то не правильно - нет естественной защиты )))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да нет. Ну больше 3500- очень редко.
А куда больше, 3000 оборотов- 130кмч:)
Сейчас правда стало подъедать.... От замены до замены- 2/3 уровня уходит:(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Но я менял поршневую Предистория В сервисе мне поставили дырявый воздухан и с ним я отъездил 10 000 Сидел на кастроле профешнл 5W-30 Решил перейти на американский мобил После перехода за 10 000 долил 3 литра Хотя раньше на доливку уходило литр-полтора Мне это не понравилось Вернулся на кастрол Тоже самое и все прогрессировало К концу 2013 года я уже доливал 5-6 литров По осени заменил маслосъемные колпачки и о чудо расход масла стал 10 литров на 10 000 Так отъездил до мая 2014 попутно прикупив в Питере по старой цене поршне комплекты И вот на майские я разродился Загнал машику к приятелю в бокс и за два дня в одну харю перетряхнул движок Первые 10 000 я долил поллитра так как к 7000 ушел уровень По ходу колечки притирались Это немного и меня устраивало Я в принципе надеялся на худшее так как цилиндры были покоцаны и я попутно прикупил в запас еще один движок Но случилось чудо За год я пробежал немного всего 50 000 так как в прошлом году сдружился с зеленым змием Но все 50 000 при замене масла каждые 10 000 я не покупаю масло на доливку только 5 литров на замену Из чего я сделал вывод что МСК и кольца нужно менять вместе и самое главное правильно их установить и самое главное не лейте кастрол Он горит дико и образует бешеный нагар в камерах сгорания
8,650
1,765
Если кольца не держат или сборка кривая, то и будет жрать всё равно хоть что лей, нормально собранный двигатель не будет жрать любое масло, хоть камазовское.
MetalliC
4,518
1,874
655
Я больше скорости люблю ускорение!:);)
Да много каких двигов масло жрут, в т.ч. бэхи, мерины... Вот помнится на знакомой калине уровень масла не уходил (масло ликви молли 5-40), хотя место в районе щупа (трубка щупа и шланг вентиляции картера) мокрели ощутимо. Но нужен мне такой двс взамен крайслеровского?)) нет уж, увольте!))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
сева
10 Дек 2009
134
46
    142.2 KB · Просмотры: 36
    116.2 KB · Просмотры: 34
