Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Замена всех колец, избавит от большого жора масла?
Ну не знаю Я менял поршнекомплекты в сборе и МСК Пока не жрет От замены до замены Здесь самое главное правильно кольца установить
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Надо сначала разобрать и сделать дефектовку
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Во сколь все обошлось? Т.е. ты еще все 4 поршня новые поставил? И маслосьемные колпачки?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я брал поршня с шатунами и кольцами в сборе Мне повезло успел ухвать последний комплект по старой цене Сейчас данная позиция снята с производства но найти еще можно В общем вместе с прокладками и шатунными вкладышами уложился в двадцатку даже меньше Но повторяю Делал сам и брал все по старым ценам
Добавлено через 7 минут 13 секунд
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
ого все в комплексе.....круто. Я наыверно ограничусь малым, кольцами и колпачками. А не подскажешь кат номер МСК?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Выбирай любой Я ставил комлект FEL-PRO только из за того что в комплекте идут пластиковые втулки на ножки клапанов что бы не повредить колпачки при установке
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
СПАСИБО. Самому сложно менять ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Да в принципе нет если руки есть Но не знаю как на волге Можно подлезть не вынимая движок? Я то свой не выдергивал
Добавлено через 8 минут 54 секунды
А если ты про МСК то нужен желательно рассухариватель с фиксацией Времени искать нужный не было купил первый попавшийся и доработал переварив верхнюю часть которая нажимает на тарелку клапана так как короткая была
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
и правильно сделаешь (ну если только нет капитального износа тела поршня - иначе перекладка будет) - я также не стал заморачиваться с новыми поршнями - поменял только кольца
жора по началу не было - появился тыс через 40 послеремонтного пробега.
Раскокосовка не помогла (хотя шустроть движка возросла). Хадо снизило, но не убрало жор полностью (хотя я пока только профилактическую дозу присадки пробовал) - пока смотрю - жрет где-то литра 3 на 10 000, при условии езды на больших скоростях - пока мирюсь с этим. думаю что делать дальше.
