Крайслер глохнет
iaroew
16 Окт 2006
При переходе с любой передачи на нейтральную у движка падают обороты до 400, а если рулем крутнешь, то очень часто глохнет на ходу, но если не заглохнет, то обороты востановит до примерно 700. На станциях никто ничего не знает и не хотят знать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Вопрос: Как промыть дроссель?
у меня появилась проблема на 3м винте - не смог ключ к нему пропихнуть =\
также не разобрался с замками на датчике.
Если не сложно опиши процесс поподробней.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Камасутра есть? Чую нет.
Снимаем воздухан, снимаем корпус воздухана.
Датчики-красные фиксаторы влево, ещё левей (чуть-чуть) нажимаем на защёлку и снимаем (в сторону салона).
Нижний винт на дросселе- головка (по-моему на 10) на удлинителе.
Если нет книжки- глянь тут -http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/
vlad011
23 Дек 2009
12
23
снимаешь шланг который подходит к блоку дросельной заслонки можно просто отодвинуть маленько и побрызгать туда промывкой корбюратора или инжектора.
там перед заслонкой внизу есть отверстие где стоит датчик ХХ я включаю зажигание чтоб он открылся и потом промываю, потом завожу прогазую и машина работает как новая. кстати я заметил что она начинает глохнуть после того как залью масло на розлив, а если из канистр то ездит нормально а кстати бензин тут не причём его в этом месте вообще нет
15,347
8,744
Опять откопали тему :), есть в важных более актуальные:
Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
Двигатель не держит обороты(глохнет)
По вопросу: найдете упор заслонки без проблем, ключ нужен "звездочка" Т20 с отверстием, но там он на фиксаторе, так что нужно греть, можно на горячем моторе. Лучше его не крутить, а просто промыть дроссельный узел, при приподнятой заслонке мотор работает на холостых хуже, как бы жестче и с вибрацией.
